Poliranje usisnih i izduvnih kanala, da ili ne
+9
acavplana
Inferno
Bohoc
USKE
13 posters
Re: Poliranje usisnih i izduvnih kanala, da ili ne
Uradicu tako pa cemo videti sta ce da ispadne
Da li bi se dobilo sta sirenjem kanala usisne grane i koliko bi smeli da se sire?
venoman- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 367
Lokacija : Loznica
Datum upisa : 16.11.2012
Dobilo bi se samo ako je i kanal u glavi prosiren i tada se pravi portmach, kanal u glavi i kanal na grani da budu istih dimenzija.
Zanimljiva merenja protoka kroz kanale sa razlicitim zavrsnim obradama
https://www.youtube.com/watch?v=U6v2wpk4mjo
Evo da i ja dam moje skromno misljenje o ovoj temi:
Kanale treba siriti i polirati, kod strugara da skine jedno 1,5-2mm naleganje grane na glavu i samu glavu gde naleze grana (smanjuje se put goriva do komore).
Kanali kad se sire da se gleda da sto vise bude u pravcu, kako grane ka glavi tako kanali u glavi ka ventilima.
Skinuti visak sica sto viri u kanalu.
Kod 1.1 i 1.3 motora staviti ventile od 1.4 a 1.4 promeniti samo izduvni 33.2.
I naravno grane da budu srazmerno prosirene u odnosu na kanale u glavi.
Karburator naravno 32|32 ili 32|34 i to ima da laje na zvezde.
To je moje iskustvo, a ko ne veruje moze da dodje kod mene da proba auto.
MIXI_BG- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 606
Godina : 56
Lokacija : Beograd-Topcider
Datum upisa : 09.01.2013
A sa EFIjem koja je fora, jel ima neko mere koje "valjaju"
- Broj poruka : 7304
Lepo kupis 1.3 sa karbom i uradis i ima da guzva asfalt ko ponjavu.
- Broj poruka : 606
Godina : 56
Ima on 1.3,al nije karb
- Broj poruka : 35132
Ne citas, napisao sam sa karbom.
Ne moj da dodjem i pokvarim ti fergu.
- Broj poruka : 606
Godina : 56
sve mi diraj,fergu mi ne diraj
Daj da uradimo glavu na fergi.
- Broj poruka : 606
Godina : 56
Radio sam pre 2 godine
Napravicemo 1.3 efi koji ce da guzva bolje nego karb
To malo teze al necu da ti kvarim volju.
Samo napred.
Samo napred.
- Broj poruka : 606
Godina : 56
Samo da nadjes nekog drugara elektricara koji bi mogao da ti poveze ms2
Vidi moze, stavis na efi plave diode i plave patosnice
- Broj poruka : 606
Godina : 56
Teze jeste, ali i redje razlog vise za tim
Imam drugara koji je elektricar i koji moze da nabavi i ms2, a i turbo samo jos pare fale
Za turbo mora da se smanje pritisci u cilindrima, da se nebi motor razleteo.
- Broj poruka : 606
Godina : 56
Ima Ceda dousnika onaj njegov amer je valjda presao oko 160.000km sa turbom pre nego se limarija raspala
A i ide efi sasvim fino i sada
Konkretno kompresor je imao i taj motor jos radi,samo limarija otrula od mnogo soli
VPetar ::A sa EFIjem koja je fora, jel ima neko mere koje "valjaju"
Usisna grana od tempre 1.6. 28,5mm kanali. Portuje se sa glavu, vece dizne i dobar remap. Mora da guzva asfalt ko vunen tepih. Ja na moj imam samo vece dizne, veci regulator pritiska i obrijanu glavu. Oce da izleti motor iz kosevi
Koja sam ja budala, umesto da samo stavim vece dizne ja se j..... sa kopanjem glave i svasta nesto.
- Broj poruka : 606
Godina : 56
» Poliranje
» Poliranje usisne g i povecanje snage
» Poliranje ogrebotine
» Poliranje plastike(providne)
» Poliranje aluminijumskih felni
