Gasi se u voznji
+7
Pakson
Inferno
USKE
tihomir89
yugo55
11 posters
Strana 2 od 2 Prethodni  1, 2
Gasi se u voznji - Page 2 Empty Re: Gasi se u voznji
Počalji od Pakson Čet 30 Maj 2013, 09:01
ahaa Smile oke, vratio sam mu crevo od iberlaufa,jednostavno ne gusi kad ne dajem gas, bolje nekako radi Smile jos samo to crevo da proverim Smile
ahaaa to, e a to crevo jer je vidljivo od gore ili moram da ceprkam da ga trazim, (nisam neki strucnjak,ali bez muke nema nauke ?? ) ako moze pomoc Smile
Pakson
Pakson
Broj poruka : 155
Lokacija : Banatska Palanka
Datum upisa : 01.02.2013
https://www.facebook.com/Zakhaev911
Počalji od Pakson Čet 30 Maj 2013, 15:38
Ako je to ono crevo debljine oko 5 cm.. bilo je na je na jedan kraj pokidano, pa sam ga odsekao taj kraj i opet vratio spojio, nebi valjda sad trebalo da gasi, ako je to to Smile
Pakson
Pakson
Broj poruka : 155
Počalji od YUgisa Čet 30 Maj 2013, 16:02
Nisam siguran sta si ti skracivao, postoji samo jedno crevo debljine od 5cm i to je rebrasto gumeno crevo od usisine do kucista za filter i to zameni onda... Inace ne radi lose zbog toga ali je uvlacilo nefiltriran vazduh tuda... A vakum crevo koje ti ja kazem je oko 4mm ja mislim i ide od usisine grane do ECUa...
Broj poruka : 62064
Počalji od Pakson Čet 30 Maj 2013, 16:05
a vidi mene ja u centimetrima, hteo sam da kazem 5 mm, to je izgleda to, sad cu da ga upalim pa javim sta je bilo Smile
Pakson
Pakson
Broj poruka : 155
Počalji od YUgisa Čet 30 Maj 2013, 16:06
Pa vidi, jer to je jedno od glavnih delova na motoru za ispravno funkcionisanje. Wink
Broj poruka : 62064
Počalji od Pakson Čet 30 Maj 2013, 16:51
namestio to crevo, tj, zamenio, stavio ono crevo od iberlauf-a, ali teze pali sa tim crevom, i sad ne pali Chek Engine lampicu Smile sad cu da ga provozam da vidim kako radi Smile
Pakson
Pakson
Broj poruka : 155
Počalji od YUgisa Čet 30 Maj 2013, 17:21
Resetuj ECU tako sto skines klemnu sa akumulatora da se obrisu greske...
Broj poruka : 62064
Počalji od Pakson Čet 30 Maj 2013, 19:51
i to sam uradio, al' kad si baksuz baksuz, zaverglao upalio nije palio Chek Engine sve dok nije nestalo benzina Smile hehe, bitno da je gotovo sve, Smile a sutra osvezavanje sa 15 litara Smile
Pakson
Pakson
Broj poruka : 155
Počalji od YUgisa Čet 30 Maj 2013, 19:55
Nemoj voziti sa praznim rezervoarom jer pumpa se hladi sa gorivom... Wink
Broj poruka : 62064
Počalji od djzecky Čet 30 Maj 2013, 23:17
Cim se gasi pri kocenju, znaci da nema dovoljno vakuma tj. vuce fals vazduh negde, jer servo kocnice "povuce" ono malo vakuma sto je ostalo.
Nebitno da li je EFI ili karb. Za ubuduce...
Broj poruka : 1098
Počalji od YUgisa Pet 31 Maj 2013, 10:47
Da to je istina i to sam hteo prvo da kazem ali posto je 3.1 sistem, oni imaju problem sa tim crevom da pukne i istuli i ako to bude problem, ovo ce biti 6 yugo sa tim problemom od 6 yuga sa ovakvim problemom gasenja motora Wink
Broj poruka : 62064
Počalji od venoman Pon 20 Jan 2014, 21:05
Imam problem sa yugom gasi se prilikom naglog zaustavljanja da li neko zna sta moze biti
Broj poruka : 367
Lokacija : Loznica
Datum upisa : 16.11.2012
