Gasi se u voznji
+7
Pakson
Inferno
USKE
tihomir89
yugo55
11 posters
Gasi se u voznji Empty Gasi se u voznji
Počalji od yugo55 Uto 25 Jan 2011, 15:12
Ovako,jutros sam upalio yuga,radi nekih 10-15 sekundi pa se ugasi,onda opet upalim (samo pipnem kljuc on upali),i tako jedno 10x...Posle tolikih pokusaja poceo je da radi kako treba...Ali,kad sam krenuo,nepredjem ni 300m on se ponovo gasi,povucem sauh on povuce,i opet,ni 300m ugasi se.Upalim ga ponovo (opet,samo pipnem kljuc) i tako stalno,neznam u cemu je problem,goriva ima.Ostavio sam ga u drugoj ulici dok nesmislim sta cu...Da li je to karburator,mozda AC-pumpa,stvarno neznam,pomagajte......
yugo55
yugo55
Broj poruka : 112
Lokacija : Adasevci
Datum upisa : 21.01.2011
Gasi se u voznji Empty Re: Gasi se u voznji
Počalji od Petar Uto 25 Jan 2011, 15:17
Pogledaj iberlauf i vidi da pročistiš svećice. Pogledaj i filter vazduha. Meni liči na to.
Da li auto voziš često na kraćim relacijama?
Poslednji izmenio Petar dana Uto 25 Jan 2011, 15:21, izmenjeno ukupno 1 puta
Broj poruka : 2438
Datum upisa : 27.10.2008
http://www.sever.rs/
Počalji od yugo55 Uto 25 Jan 2011, 15:20
Iberlauf je izveden napolje....Da,cesto ga vozim na kracim relacijama,zasto to pitas???a to sa svecicama cu probati....
yugo55
yugo55
Broj poruka : 112
Lokacija : Adasevci
Počalji od Petar Uto 25 Jan 2011, 15:35
Proveri onda i filter vazduha. Električnu instalaciju (svećice, kablovi, razvodna kapa i ruka, pritegnutost kontakata od bobine pa do svećica) treba svakako da isproveravaš.
Pa kraće relacije hoće da dovedu do pojave kondenza pri ovim hladnim danima i to stvori problem.
Broj poruka : 2438
Počalji od tihomir89 Uto 25 Jan 2011, 15:37
vozis ga na gas ili benzin?
tihomir89
tihomir89
Broj poruka : 35
Lokacija : subotica
Datum upisa : 12.01.2011
Počalji od yugo55 Uto 25 Jan 2011, 20:28
Na benzin vozim.Danas sam mu izvadio onaj mali filter za gorivo (pre karburatora sto stoji),bio je pun prljavstine.Isao je lepo,bez problema kad sam izvadio.Kasnije sam otisao do grada (udaljen 5km),i gurao sam ga nazad,opet isto....Sad ide 20-30 metara i stane,pipnem kljuc upali,i opet sve nanovo.U medjuvremenu mi se i akumulator ispraznio tako da sam ga gurao do kuce.... Sad
yugo55
yugo55
Broj poruka : 112
Lokacija : Adasevci
Počalji od USKE Uto 25 Jan 2011, 23:30
kolko imas ti goriva u rezeorvaru???? obicno i to bude tvojih simptoma kad nema goriva.. jer je sigurno da ne dobija goriva,kada se ugasi.a ako pali iz prve,i ide 20-30 m,znaci da nestane goriva,jer da je struja nebi uopste palio,po mom nekom kontanju Very Happy
a lako moguce i to sto je petar reko,da je do kontakta,i meni je pre nedelju dana isto tako,upalim ga radi 2-3 sec,ugasi se,i tako jedno 10 puta,i kad je upalio,radio je kao na 2 klipa dok nije sauh digo na 2000rpm,onda su proradili i ostali,ali posle mi se nije ni gasio,niti bilo sta,kao sto je tebi...
USKE
USKE
Broj poruka : 838
Datum upisa : 26.07.2010
Počalji od tihomir89 Uto 25 Jan 2011, 23:53
pogledaj kako sprica gorivo na ace pumpi ako dobro onda pogledaj svecice dali su vlazne ako jesu onda preliva karburator i moguce je da tiliko prelije da napuni cilindre i nemoze da sagori,pogledaj svecice dali su boje kafe ako nisu onda je lose pajenje,ili pogledaj platinsko dugme mozda je iztroseno,ako nije ni to pogledaj u karburatoru kod plovka kako stoji dali je puno mulja ili vode,ako ti je rdjav rezervoar moras skidati dole i izpirati,ako si to uradio mozes da sprecavas tako da ti ne rdja akumulator sipaj 1 litru alkohola na 10 litara goriva alkohol ti uhvati vlaku i vodu u rezervoaru i nece dati da ti rdja odunutra,ako neces da cistis rezervoar stavi pre negosto uvuce ace pumpa gprivo na to crevo stavi filter,a pogledaj ace pumpu dali je cista da nije mozda usla neka rdja pa se zaglaci.pozz
tihomir89
tihomir89
Broj poruka : 35
Lokacija : subotica
Počalji od USKE Sre 26 Jan 2011, 00:01
druze kakvo paljenje imas??? pretpostavljam ako vozis juga da imas elektronsko-bezplatinsko,lako moguce i komutator da crkava Wink naso sam na jednom forumu da je i komutator bio problem za tako nesto...
USKE
USKE
Broj poruka : 838
Počalji od tihomir89 Sre 26 Jan 2011, 00:33
kaze ako ti fino radi i fino pali kad je hladan a kad se ugreje oda se ugasi ona ti je crkla membrana na ace pumpi jer i sam si rekao da je bio pun filter zaz gorivom sa prljavstinom tako da promeni ace pumpu jer je to lose mozda se icepala membrana jbg
tihomir89
tihomir89
Broj poruka : 35
Lokacija : subotica
Počalji od yugo55 Sre 26 Jan 2011, 16:18
Goriva ima,sve je cisto,i karburator i rezervoar.Paljenje mi je elektronsko,svecice dobre,nastelovano dobro paljenje.Ja po svemu sumnjam na AC-pumpu,nju treba da skinem da vidim da li valja....
yugo55
yugo55
Broj poruka : 112
Lokacija : Adasevci
Počalji od Avram '90 Sre 26 Jan 2011, 17:21
Ako se gasi kad radi u leru onda je ler dizna zapušena,nju pročisti licnom odvrneš onaj šaf ispod kućišta filtera,a ako se ugasi u toku vožnje onda ne dobija gorivo-ako kažeš da svećice i paljenje valjaju! Cheers
Broj poruka : 4182
Počalji od Inferno Sre 26 Jan 2011, 19:39
Pogledaj bravicu jer od vibracija hoce da gubi kontakt
Inferno
Inferno
Broj poruka : 30
Lokacija : NS
Datum upisa : 10.04.2010
Počalji od yugo55 Sre 26 Jan 2011, 20:26
Ja samo mislim da on negde vuce vazduh,da je dovodno crevo negde puklo,sutra cu probati napred staviti kantu sa gorivom,ako i tako nebude htelo onda je sigurno AC-pumpa,nema sta drugo biti....
yugo55
yugo55
Broj poruka : 112
Lokacija : Adasevci
Počalji od yugo55 Čet 27 Jan 2011, 17:16
Nasao sam kvar........Dovodno crevo je bilo na pola zaguseno,i AC pumpa nije mogla da postigne da napumpa goriva u karburator,uvek mali nivo goriva...
yugo55
yugo55
Broj poruka : 112
Lokacija : Adasevci
Počalji od Pakson Čet 30 Maj 2013, 08:08
E ljudi da ne otvaram temu, inace kad vozim auto u pitanju YUGO EFI 1.3 (sa ajnspricom) hoce da mi upali ,,chek engine" lampicu i kad kocim, tj. usporavam ugasi mi auto, retko kad nece da ugasi, ocistio filter vazduha, svecise,a iberlauf mi visi dole?? zna neko u cemu je problem??? Smile pomoc hitnoo Yugo EFI
zaboravio sam da napomenem, od kad sam uzeo auto, iberlauf je bio skinut, a cujem da nije dobro to,a nije do sad pravio probleme,:Smile
Pakson
Pakson
Broj poruka : 155
Lokacija : Banatska Palanka
Datum upisa : 01.02.2013
https://www.facebook.com/Zakhaev911
Počalji od YugoM55 Čet 30 Maj 2013, 08:20
Samo jedna stvar, EFi nije ajnšpric nego direktno ubrizgavanje.
Broj poruka : 746
Počalji od Pakson Čet 30 Maj 2013, 08:21
ma manje bitno... Smile tu smo da me ispravi neko ako pogresim Smile), samo me zanima dal' iko zna sta je kvar Very Happy
Pakson
Pakson
Broj poruka : 155
Počalji od YUgisa Čet 30 Maj 2013, 08:32
Prvo karter vrati tamo gde mu je mesto ili ga izvedi na odgovarajuci nacin a sto se tice tvog problema, jel 3.1 ili 4.6 sistem? Ako je 3.1 sistem, problem bih prvo pogledao u vakum crevu sto ide od usisine grane do ECUa...
Broj poruka : 62072
Počalji od Pakson Čet 30 Maj 2013, 08:36
verujte mi da nemam pojma, dal je 3.1 ili 4.6 kako da vidim to???
Pakson
Pakson
Broj poruka : 155
Počalji od YUgisa Čet 30 Maj 2013, 08:46
Razlika je da li ima razvodnu kapu ili bobinu na kucistu bregaste.
Broj poruka : 62072
Počalji od Pakson Čet 30 Maj 2013, 08:47
razvodna kapa Smile
Pakson
Pakson
Broj poruka : 155
Počalji od YUgisa Čet 30 Maj 2013, 08:48
3.1 sistem onda, proveri to crevo za pocetak Wink
Broj poruka : 62072
Počalji od Pakson Čet 30 Maj 2013, 08:49
hvala yugisaa Smile sta treba malo da ga ocistim Smile
Pakson
Pakson
Broj poruka : 155
Počalji od YUgisa Čet 30 Maj 2013, 09:00
Da vidis da li je puklo negde ili da se nije zapusilo.
Broj poruka : 62072
