Gasenje u voznji
Gasenje u voznji
Pozdrav drugari. Imam problem koji se javlja povremeno. Naime,u toku voznje ( otvoren put) motor radi normalno i desi se da se ugasi na par sekundi i nastavi da radi odmah. da li se nekom desavalo ovako nesto? Desi se mozda jednom ili dva puta mesecno,ali bih voleo da to resim da me ne ostavi negde. E da,desi se ponekad da se ugasi kada ukljucim migavac . Ugasi se,ja iskljucim migavac i normalno upali. Da nije brava mozda?
DjoleVS- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 75
Lokacija : Vrsac
Datum upisa : 11.02.2012
Re: Gasenje u voznji
Razvodnik paljenja (spulna u prekidu) ili zeza komutator.
Prem da to nema veze sa migavcom...mozda je i instalacija negde u povremenom prekidu.
Moze i brava da zeza....sve trebsa pretresti.
Ako je razvodnik,zar ne bi trebao da zeza stalno? Ovo sa migavcima je ludilo . Kako da proverim komutator.ili bravu?
- Broj poruka : 75
Lokacija : Vrsac
Ne mora, moze spulna da bude u prekidu tako da se krajevi dodiruju...i ponekad od temperature da se odvoje i zatrokira...isto moze i bobona da se ponasa.
Licno sam na Jugu imao taj problem sa bobinom...radi pa ne radi itd....
Hvala Zac. Gledacu da nadjem bobinu pa da probam. A i razvodnik.
- Broj poruka : 75
Lokacija : Vrsac
DjoleVS ::Pozdrav drugari. Imam problem koji se javlja povremeno. Naime,u toku voznje ( otvoren put) motor radi normalno i desi se da se ugasi na par sekundi i nastavi da radi odmah. da li se nekom desavalo ovako nesto? Desi se mozda jednom ili dva puta mesecno,ali bih voleo da to resim da me ne ostavi negde. E da,desi se ponekad da se ugasi kada ukljucim migavac . Ugasi se,ja iskljucim migavac i normalno upali. Da nije brava mozda?
Ja sam imao taj problem. Potpuno isti.
Rešenje je bilo zamena jedne buksne kod umetka kontakt brave. Naime, tu negde kod ablendera postoji konektor sa tri debele žice koje vode na umetak kontakt brave. Jedna je imala loš spoj i grejala se, pa je konektor bio malo požuteo i tako sam i našao problem pre nego što me ostavio na putu.
Auto se tako bez nekog pravila na kratko gasio ali pošto je nova tabla, gasila se i ona, tj padale su kazaljke na nule.
Dare4x4- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 164
Datum upisa : 20.07.2018
Hvala na podeljenom iskustvu. I ja sam pomislio da ja brava,bas cu ovih dana da pogledam da li je i kod mene na istom mestu.
- Broj poruka : 75
Lokacija : Vrsac
Obrati pažnju šta se desi u trenutku kad se motor ugasi - da li se npr ugase svetla, brisači, ventilacija... Ako se i oni pogase, onda je sigurno ovo u pitanju jer sve to radi preko kontakta.
- Broj poruka : 164
Sve se pogasi,tacno tako. Hvala
- Broj poruka : 75
Lokacija : Vrsac
» Zastava 101 (2008)..Gasenje u voznji
» Gasenje motora
» Gasenje pri kocenju
» Gasenje u toku voznje...
» Gasi se u voznji
» Gasenje motora
» Gasi se u voznji
