Stelovanje farova, visinu svetlosnog snopa
+6
valsorimkaran
10 posters
Stelovanje farova, visinu svetlosnog snopa Empty Stelovanje farova, visinu svetlosnog snopa
Počalji od valsorimkaran Sre 10 Nov 2010, 01:43
nisam siguran da li je ovoj temi ovde mesto neka me admini isprave. Smile
kako nastelovati visinu farova? kod zastavinih vozila i skoro svih vozila postoje dva srafica za stelovanje,jedan je za visinu a drugi za ugao.
stanete na ravnu povrsinu naspram zida da bude udaljenost 10m,
na zidu ce te videti svetlosni snom na oborenim svetlima.
visina svetlosnog snopa treba da bude kolika je i visina fara(centar), najlakse izmeriti metrom, pa tu istu meru preneti na zid.
treba da vam se pokaze na zidu ovakve linije ___/ ___/ ako uglovi nisu jasno ostri treba da koristi te drugi srafic sa kojim se far steluje levo desno,kod zastave je to donji a gornji je za visinu,i da napomenem da se podesavanja vrse na oborenim svetlima i podignutom klapnicom ,koja sluzi kada je vozilo optereceno da se obore svetla.
Stelovanje farova, visinu svetlosnog snopa KT2mJ-bddf04-resize
valsorimkaran
valsorimkaran
Broj poruka : 205
Datum upisa : 02.10.2010
https://www.facebook.com/valsorimkaran
Stelovanje farova, visinu svetlosnog snopa Empty Re: Stelovanje farova, visinu svetlosnog snopa
Počalji od Aki91 Sre 10 Nov 2010, 07:25
Snop svetla treba da opada 1.8 cm po metru od sredine fara.
Broj poruka : 1117
Datum upisa : 07.01.2010
Počalji od danijeldokic Sre 10 Nov 2010, 07:29
Znaci ne moram da udaljim cak 10 m od zida,nego malo matematike i resena stvar?
A kako znati da li su farovi ok stelovani levo-desno?
Imam problema sa desnim farom,trebam ga malo spustiti i vratiti ulevo,a tehnicki pregledi mi nisu bas u blizini! Cool
Broj poruka : 786
Datum upisa : 23.09.2010
Počalji od Aki91 Sre 10 Nov 2010, 07:44
Pa ne znam kako tacno treba da bude smer fara. Znam samo za visinu.Znam da levi far treba vise u desnu stranu da baca da ne bi smeto drugim vozacima.
Broj poruka : 1117
Počalji od danijeldokic Sre 10 Nov 2010, 08:11
Jasno za levi,kad mi je puko nosač levog fara,bio sam na tehničkom i sredio to. Lik me tad lepo pitao da proverim i desni,ali rekoh njega nisam čačkao pa bi trebalo da je ok,međutim primećuje se da on bije dosta visoko i previše desno,ne znam kako da ga dovedem u red...
Valjda ću ići do nekog tehničkog pregleda skoro!!!
Broj poruka : 786
Počalji od valsorimkaran Sre 10 Nov 2010, 11:59
Stelovanje farova, visinu svetlosnog snopa KT2mJ-156-resize
ne znam ko je sklonio ovu sliku iz mog prvog posta
valsorimkaran
valsorimkaran
Broj poruka : 205
Počalji od Miljan Sre 10 Nov 2010, 15:26
Niko, stoji slika, ali se ne vidi, los je postimage, koristi imagehost.
Tacno je da opadanje treba da bude 1,8cm po metru, znaci ako stelujes na 5m, opadanje treba biti 90mm, a na 10m je 180mm.
Broj poruka : 9430
Počalji od valsorimkaran Sre 10 Nov 2010, 15:54
znaci ako bi nastelovao da mi pada na svaki metar 18mm,domet bi bio 31m posto je meni sredina fara na 57cm, kao da sam na maglenkama,a minimum je po zakonskim regulativima je od 40 do 80 metara na oborenim svetlima,a na dugackim preko 100m
znaci napraviti matematiku Smile
valsorimkaran
valsorimkaran
Broj poruka : 205
Počalji od valsorimkaran Pet 31 Avg 2012, 20:18
Na farovima pise koliko % treba oborena svetla da bacaju nize od izvora na 10m, npr 1.2% je 12cm na 10m udaljenosti ili piše na veznom limu iznazd svakog fara
Stelovanje farova, visinu svetlosnog snopa 66743v3fv
Stelovanje farova, visinu svetlosnog snopa 209
valsorimkaran
valsorimkaran
Broj poruka : 205
Počalji od -YUGO_55- Sub 22 Dec 2012, 15:10
Ljudi ili sam ja glup ili me Jebe svetla ko nikog Cekic
evo moja teorija : Stelovanje farova, visinu svetlosnog snopa 20121222756
Sraf de je ovo crno , to je sraf za stelovanje visine farova , a onaj dole u cos je za stelovanje sirine .
Stelovanje farova, visinu svetlosnog snopa 20121222757
E sad u gornjem desnom uglu je sraf za stelovaje visine kao sto rekoh njega sam podesio ali kad vrtim ovaj dole sraf u donjem levom uglu ne desava se nista a treba da se pomera far levo desno .
Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Datum upisa : 03.07.2012
Počalji od junior45 Sub 22 Dec 2012, 15:20
gornji ti je za visinu,a donji za smer tj levo ili desno
Broj poruka : 35132
Počalji od -YUGO_55- Sub 22 Dec 2012, 15:22
Juniore brate to mi je jasno al kad mrdam doljni ne primecuje se nista neznam zasto Cekic
Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Počalji od djzecky Sub 22 Dec 2012, 22:25
Da se nije mozda pojela ta plastika, njen navoj, kroz koju prolazi sraf pa se samo vrti u mestu sraf i ne ide napred nazad?
Broj poruka : 1098
Počalji od venoman Sub 22 Dec 2012, 22:31
Meni je ta plastika pukla, da li zna neko gde to ima da se kupi
Broj poruka : 367
Lokacija : Loznica
Datum upisa : 16.11.2012
Počalji od djzecky Sub 22 Dec 2012, 22:57
Druze, ne znam kakav odgovor ocekujes, posto ce on verovatno biti : proveri u radnji auto delova.
S`obzirom da nisi popunio lokaciju u svom profilu, niko nece znati da ti kaze u kojoj tacno radnji da pitas, ako si iz nekog veceg grada.
U najgorem slucaju obrusis neko malo parce pune plastike da odgovara po obliku, izbusis rupu i uvrnes taj sraf, da napravi sebi navoj.
Nabijes ga tako komplet u rupu na veznom limu a pre toga malo namazes lepka na lim i to je to.
Svakako to kada jednom nastelujes, neces dirati.
To pod uslovom da nema da se kupi novo, jer ako ima verovatno je smesna cena.
Broj poruka : 1098
Počalji od YUgisa Sub 22 Dec 2012, 22:59
Takve sitnice je tesko naci novo pa je najlakse potraziti na odpadu Wink
Broj poruka : 62061
Počalji od nebojsas Sub 22 Dec 2012, 23:04
Ja kupovao u kitkomercu, 5-10 din komad, zute boje Very Happy
nebojsas
nebojsas
Broj poruka : 392
Datum upisa : 12.09.2012
Počalji od -YUGO_55- Sub 22 Dec 2012, 23:41
Nije se razjela plastika sraf ide lepo napred nazad ali sad mi je problem , levo svetlo sam namestio da bije malo vise u levo i on lepo svetli i osveljava ali desni ne mogu da povucem da bije na desnu stranu kako treba i kad vozim ne vidim pesake , bije tacno pravo nece da bije na desno de prolaze pesaci , ako me neko razumeo Very Happy ?
Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
