Prepravka zastavinih farova.
+10
77rdr
srki79
14 posters
Elem, pade mi na pamet jedna ideja. Sta mislite, dali bi se snop svetla pojacao ako bi se iz farova uklonila ona kontra ogledala ili kako se vec zovu sto stoje ispred sijalice? Nekako mi se cini da bi bolje sijali bez njih? Vase misljenje?
Re: Prepravka zastavinih farova.
To sam uradio na Floridi i rezultat je bio neočekivano dobar.
Onda da skidam. Primetio sam crne rupe u snopu kad vozim na kratkim svetlima. I te rupe bas prave ta kontra ogledala. Nadam se da ce skidanje pomoci.
ako imas H4 oni bi trebala da ima to cudo u sebi..
Imam H4 (Osram Silver 55/60w) ali ti prigusivaci prave nekako ruzan snop. Duga svetla su extra, ali kratka imaju crne rupe koje popunjavam sa maglenke. Skinucu ih prekosutra, sutra mi slava pa ne mogu. PS. Samo nek mi neko objasni kako da otvorim far a da ne rikne staklo
Ne mora da se skida staklo samo prstima okreci "ogledalo" oko ose i ono ce da se iskida , skidao sam tako na 4 fara i staklo nije puklo niti posle pusta vodu,materjal je neki aluminijum i vrlo je mekan, dva minuta posla po faru.
srki79- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 87
Lokacija : Cuprija
Datum upisa : 26.02.2013
Nece to zaslepljivati vozace iz suprotnog pravca? Meni i ovako amblenduju iako je sve po propisu, kad se smorim onda uzmem pa spustim ali onda moram da se smaram da vozim sa dugim svetlima van grada...
Nece ako se lepo nasteluju farovi, ali se kod dugog svetla javlja "crni polumesec" neosvetljeni deo ispred auta nekih pola metra, bar kod mene (a inace su plava svetla h4 100w)
- Broj poruka : 87
Lokacija : Cuprija
Ako neko ovo bude radio, moze li da slika u mraku "pre i posle" ili jos bolje uporedno levu i desnu stranu?
Nemam vise farove sa pecurkom ali mogu da slikam sutra kako je ispalo bez nje kod mene
- Broj poruka : 87
Lokacija : Cuprija
Pa ja bih ipak da slika Crazy ako bude to radio i ako je u mogucnosti i ima zelje to da uradi Jer ne moze mnogo da mi docara slika posto zavisi i od sijalica kako osvetljava
Cekaj, kazes javlja se crni polumesec? A kakva su duga i kratka svetla?srki79 ::Nece ako se lepo nasteluju farovi, ali se kod dugog svetla javlja "crni polumesec" neosvetljeni deo ispred auta nekih pola metra, bar kod mene (a inace su plava svetla h4 100w)
Yugi:
Nije problem, slikacu cim uradim. Radicu to prekosutra, sutra mi je slava. Zdravlje od boga, cim zavrsim sa tim slikacu po noci kako sija bez pecurki. Nadam se da ce efekat biti dobar. U protivnom, letece farovi u kantu. Mozda ce rizik da se isplati
Slikaj kako je i sa njima Nadji neko poziciju sa autom da mozes da slikas pre i posle skidanja ako nije problem
Efekat je neuporediv videces i sam kratka su odlicna a li kod dugih se javlja taj polumesec gledano od auta mada u voznji to uopste ne smeta ,mada su i meni svetla uvucena zbog resetke preko njih, pa je verovatno zbog toga, nemas onih crnih rupa. neces da pogresis sigurno
- Broj poruka : 87
Lokacija : Cuprija
Moguce da se taj polumesec javlja ako ti nakrivo stoje sijalice u adapteru. Meni se jednom nakrivila sijalica, tj otopio plasticni adapter u faru i dugo svetlo mi je bilo ko dzinovska kugla a kratko nikakvo. U svakom slucaju, hvala Vam na pomoci a slike ce te dobiti da vidite kako je ispalo
Neka mi Bog oprosti, danas mi krsna slava a ja zaludjen radim skinuo sam pecurke iz farova, tj otkinuo sa cvikcangle evo slika:
Sad ostaje da se nadam najboljem, u protivnom cale ce da me ispegla rezultate dobicete veceras, tj slike kako sijaju po mraku. Mada, gledano po danu, dosta je bljestavije i jace nego sto je pre bilo
Pa lepo sam ti rekao, mnogo je bolje bez nje . Sad nasteluj lepo farove , ali na putu bez osvetljenja (ulicnog) , i samo teraj a ako se tata ljuti nek ide peske
- Broj poruka : 87
Lokacija : Cuprija
Hvala ti Srki. To cu uskoro, kad sidjem do grada. Ma, cale se odusevio a samo je stenjao dok sam rasturao
Na ovim slikama se bas sustina ne vidi lepo, bar ja ne vidim - levi far, kratko svetlo. Kako je snop odsecen? To je najbitnije po pitanju zaslepljivanja onih iz suprotnog smera.
Trebao si lepo stati ispred nekog ravnog zida i onda uslikati.
Mnogi kazu da je ta pecurka samo zbog sijalica balonjara stavljena, a posto halogenka ima ono sivo na vrhu, da nisu potrebne te pecurkice i dane smeta ako se skine. Ja sam prosle nedelje ugradjiao xenone sa drugarom u Alfu 156 restyle `04.godiste i ladno imaju te iste pecurkice, a far je za H7 halogenku projektovan????
- Broj poruka : 1098
Na obe strane ima linije __/ kad je upaljeno kratko. A dugo je duze nego sto je bilo. Efekat je kao kad su upaljene maglenke. U sustini koristi se ceo far. Slikacu veceras opet pa ce vidis.
jel neko ima one providne farove,kako su se oni pokazali?
novmaher- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 181
Lokacija : okolina Pozarevca
Datum upisa : 12.11.2013
Oni su samo za stajling, kolko znam oni slabije sijaju po kisi i mokrom putu. E sad, u kombinaciji sa bixenon-om mozda bi i valjali.
Ja imam clear glass farove već preko dve godine i uopšte ne sijaju loše,kad se lepo našteluju super su...i uopšte nema tragova nagorelosti ili oštećenja unutra na ogledalu,a imam Osram Cool Blue Hyper,sija ko popizdelo...doduše ne koristim ih danju nikad,pa verovatno i to utiče na njihovu očuvanost.Sve u svemu nije loš izbor,a i lepše izgleda...
Jandro- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 531
Lokacija : Novi Sad,Liman
Datum upisa : 20.03.2013
» Maska oko farova Jugo Koral IN
» Stelovanje farova, visinu svetlosnog snopa
» Fabricke nalepnice sa Zastavinih automobila
» Stop svetla prepravka
