Centralna brava - ugradnja?
+31
davamvidimruke
Louisss
yugo powered by lancia
batamare
miki94kg
1mario1
kaza
Jugo-Amer
the_doctor
Yugo cabrio
Tempo
Buly
35 posters
Strana 4 od 10
Strana 4 od 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Centralna brava - ugradnja?
imam jedan problem sa CB
izgoreo mi je osigurac i nigde nmg da nadjem takav osigurac da kupim...
a probao sam neke druge i nece da radi s njima...
a zab sam mu i oznaku(ovako nesto ide F/5...)
ako neko ima ovakvu cb nek pogleda oznaku osiguraca...
bear CB-LD-005-095
bear CB-LD-005-095
nije takav...
valjkastog oblika...
mozes da slikas?
problem je sto sam bacio originalni...
slikacu ovaj sto sam probao umesto njega
da nije ovakav?
takav je
takvi su bili u napajanjima od startih televizora,mozda u ponekom napajanju od kompova..to bolje prepravi na one nove osigurace,posto se dosta lakse nalaze..
skini ta dva poklopca limena i provuci jednu licnu od bakarne zice i vrati poklopce i zavrsi poso a takvi su osiguraci i na kasetofonima msm onim s kasetom..
zastava 128- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 561
Lokacija : Priboj (Sarajevo)
Datum upisa : 04.12.2012
Koja je dužina tog osigurača?Mislim da imam ja neke,ako nisam bacio,ostali mi od nekud.
- Broj poruka : 786
Datum upisa : 23.09.2010
Dokicu mora da bude isti po oznaci...
nmz bilo koji
probao sam da povezem osigurac od 8A,one sto ima fabricki u stojadina...
al nece,dimi se osigurac...
nmz bilo koji
tu je crklo nesto na centralnoj..proveri masu
kad spojim bez osiguraca radi sve normalno...
pretresi instalaciju da ne bude vatre..mora da radi sa osiguracem
Što ti reče kolega pretresi ti instalaciju,jer mi je nelogično da osigurači dime,mislim on se dimi verovatno jer je jači,a da je slabiji pregoreo bi opet. To što si ti probao direktno i sve je ok,to može samo da dovede do toga da ti se upali instalacija negde,da se pregreju kablovi,onda će biti Gori vatraaaa sad u namaaaaa.
Mislim odužio sam malo,ali nadam se da shvataš suštinu.
Poslednji izmenio danijeldokic dana Pon 11 Feb 2013, 21:00, izmenjeno ukupno 1 puta
- Broj poruka : 786
hahahahah
videcu sutra da nisam nesto zeznuo kada sam skidao tablu
oznaka osiguraca je : F/5AL250V
hvala mitke
privremeno sam sredio CB
ljudi radi se o centralnoj na astri f , prethodni vlasnik je iskljucio alarm blokade sve i ostala je samo centralna klasicna na kljuc, e sad rekao mi je da mu je rekao elektricar da moze da se namesti, i tako trazih oko osiguraca i nadjem ove zice pretpostavljam da su od centralne da ne znate mozda koja je za sta?
i da li znate kako da sredim to?
zile- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 933
Datum upisa : 03.08.2012
imam problem
kad zatvorim zadnja vrata automatski se zakljucaju
otkljucavaju se normalno,a i zakljucavaju na daljinski...
kad otkljucam auto i otvorim zadnja vrata i posle ih zatvorim sama se zakljucaju
ovo mi se desava samo na zadnja vrata,i to i na leva i na desna...
probao sam motore da stelujem ali opet ista prica
Zato sto na zadnjim vratima nema prekidaca koji pale svetlo u kabini, a prednja kad otvoris alarm registruje preko svetla da si otvorio i vise se ne zakljucava. Kad ih ne otvoris ili ti ne radi prekidac koji pali svetlo u kabini isto se automatski zakljucaju posle nekog vremena (10-15 sekundi).
ma nemam ja alarm,samo cb i daljinsko zakljucavanje
» Centralna brava
» Brava gepeka
» centralna brava Golf 2
» Centralna Brava na Yugu
» Alarm , centralna , kandza , sapa
» Brava gepeka
Strana 4 od 10
