Centralna brava - ugradnja?
+31
davamvidimruke
Louisss
yugo powered by lancia
batamare
miki94kg
1mario1
kaza
Jugo-Amer
the_doctor
Yugo cabrio
Tempo
Buly
35 posters
Strana 7 od 10
Strana 7 od 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Centralna brava - ugradnja?
Je l' ima neko mozda sliku kako bi to trebalo da izgleda? Nemam bas iskustva sa tim diodama.
yugo powered by lancia- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 108
Datum upisa : 12.08.2017
Kupiš dve obične diode oznake 1N4007. Evo ti šema kako da povežeš, obrati samo pažnju kako povezuješ diode, sivi prsten na jednom kraju diode treba da bude bliži plavoj ili plavo crnoj žici.
Vazi druze hvala puno
- Broj poruka : 108
Moja daljinska ima 2 zice za zmigavce i nema tih problema..
Dobar ti , kupio sam diode 5din komad ahahha, samo kad ih povezem je l` ima potreba da se izolira da da ne dodje do nekog spoja, i da li se greje dioda prilikom rada da ne istopi neki kabl?
- Broj poruka : 108
Izoluj...a te diode se nece grejati..ne brini.
PS; Zalemi diode za zicu...nemoj samo uvezati..
Vazi druze hvala
- Broj poruka : 108
Jbg, kod mena na alarmu su bile dve zice za migavce. Jedna za levo i druga za desno.
Napokon sam krenuo sa ugradnjom centralne brave.
Ostavio sam deo oko struje za majstora, a ja cu da ugradim motorice i sprovedem zice.
Interesuje me gde postaviti modul da ne smeta, a da se ne pomera i da ne zvecka? Da li se sme staviti u vozaceva vrata ili se to montira ispod tepiha tu kod rucke za otvaranje haube ili ima neka skroz druga opcija?
- Broj poruka : 3896
Meni je modul u tabli iza prekidaca
Ja stavljam iza ventilacionih otvora na sredini, uglavim ga izmedju tunela ventilacije i table.
Ne bude mu toplo tu?
Nije se zalio nijedan do sad
Ja sam stavio ispod tepiha pored one rucke sto se otvara hauba, ne vidi se i nije se podigao tepih taman je stao :-)
- Broj poruka : 108
VPetar ::Ne bude mu toplo tu?
Tu je i moj
Hvala svima na predlozima, nadam se da sutra nastavljam radove pa da se i ta centralna napokon resi
Krenuo sam da ugradim motorice i sprovedem zice i dok to sve radim na vozacevim vratima spojio sam to sve na akumulator da isprobam kako radi i da li sve radi uopste. Tu dolazim do prvog problema.
Mali modul koji pretpostavljam da je samo za centralno otkljucavanje/zakljucavanje samo to i radi i naravno sa njim daljinci ne rade, a sa velikim daljinci rade ali kada se sa kljucem otkljucava brava jednostavno nece da otkljuca i drugi motoric vec samo vozaceva vrata su otkljucana. Zakljucavanje radi na oba motorica. Isprobana ostala 3 motorica i svi se slicno ponasaju.
Prvih 8 sekundi pomeram polugicu rukom kao da se pomera kada se otkljucava/zakljucava kljucem i tu se vidi taj problem, a dalje se cuje da pritiskam daljinski koji radi ali i on zna nekada da zeza jer ako se ne stisne nijedno dugme 10-15min bude kao i na klipu da iz prve nece, a posle drugog otkljucavanja/zakljucavanja sve radi bez problema.
Ovo je jedina sema koja je na kutiji i ujedno jedino uputstvo
Po njoj bih rekao da su u gornjem delu braon i bela zica uzemljenje, to nisam spojio jer nisam bio siguran da li je to-to. Mislio sam da nisu mozda to zice za zmigavce ali ono sto na semi nema to je da sa leve strane veceg modula ima jedan dzek i na ploci kod njega pise sa leve strane Trunk -, desne Flasher +. Predpostavljam da je to onda pobuda za motoric u gepeku i da je Flasher + za zmigavce?
Da li je onda ovaj problem koji je u klipu to sto nisam spojio uzemljenje ili je problem nesto skroz drugacije?
Ono sto me je iznenadilo jeste da fabricki imam rupe za centralnu bravu u vratima.
Kad su ih vec busili mogli su da je i ugrade
Plava je minus, zelena plus, na vozačeva vrata idu plava, bela, braon, crna i crvena a na sve ostale crna i crvena.
Louisss- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 281
Godina : 57
Lokacija : Kulpin
Datum upisa : 29.01.2012
Ovo je sema za manji modul braon i bela je verovatno upravljanje na te dve zice bi trebalo da vezes veci modul. Ja sam imao problem da nece da otkljuca posle nekog vremena ali se cuo motocic da pokusava ne znam da li je tako kod tebe? Imas li neku semu od velikog modula? Da li ti je na snimku vezan manji i veci modul?
ricpe- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 441
Datum upisa : 23.09.2014
Kod mene se ne cuje motoric na velikom modulu kada se otkljucava, to je i problem. Jedna jedina sema koju sam dobio i ujedno uputstvo je ta sa kutije koju sam uslikao. Na snimku je vezan veci modul, mali radi svoju funkciju bez problema.
Koliko razumem ti moras na manji modul da vezes motorcice a onda veci modul vezes na manji modul preko bele i braon zice.
- Broj poruka : 441
To ima smisla ali je veoma glupo sto na toj braon i beloj zici nisu konektori za takvo nesto (zice su bukvalno kao presecene) nego sad trebaju ili da se prave isti ili da se direktno lemi. Valjda je oko takvih stvari sve plug&play varijanta..
edit:
Sad sto vise gledam slike sa oglasa vidim da sam ja trebao uz modul dobiti jos jedan dzek sa zicama i da to izgleda ovako
https://i.imgur.com/7aHyZLY.jpg https://i.imgur.com/PKnab04.jpg
Sad na kraju zbog tog bunta zica koje mi fale trebam kupiti ceo modul centralne?
edit:
Glupo je sto to ne pise, ta velika kutija je modul za auta koja vec imaju centralnu bravu a nemaju daljinsko zakljucavanje i on na izlazu ima dve zice jedna dobija minus kada se pritisne zakljucavanje, a druga dobija minus kada se pritisne otkljucavanje zato mora da ima ovu manju kutiju u kojoj su dva releja sa malo elektronike mozes probati tako sto na manjoj kutiji spojis belu zicu na masu i on bi trebalo da otkljuca ili zakljuca to ti pise na semi, proveri vecu kutiju sigurno ima braon i belu, ako ima onda uzmes probnu lampu jedan kraj na plus a drugi na zicu i stisni dugme za otkljucavanje/zakljucavanje pa vidi da lice da zasvetli na sekund dve posto nemas semu za veci modul moras ispitivati ja verujem da mora veliki da radi sa malim modulom posto si ga dobio zajedno sa njim.
- Broj poruka : 441
- Broj poruka : 108
» Centralna brava
» Brava gepeka
» centralna brava Golf 2
» Centralna Brava na Yugu
» Alarm , centralna , kandza , sapa
» Brava gepeka
Strana 7 od 10
