Centralna brava - ugradnja?
+31
davamvidimruke
Louisss
yugo powered by lancia
batamare
miki94kg
1mario1
kaza
Jugo-Amer
the_doctor
Yugo cabrio
Tempo
Buly
35 posters
Strana 10 od 10
Strana 10 od 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
MARKO.M- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 281
Lokacija : Pozega
Datum upisa : 15.11.2019
Re: Centralna brava - ugradnja?
To je uredjaj koji bi trebao da pisti kada su ti otvorena vrata.
- Broj poruka : 3895
Ne pisti nista samo se pali CEK lampa kad otvorim vrata......
- Broj poruka : 281
Lokacija : Pozega
Molim pomoc oko centralne brave.....kupio sam onu univerzalnu skorpion medjutim hteo sam pre ugradnje da povezem na stolu da vidim kako to funkcionise medjutim na izlaze za motorcice uopste nema napona daljinci odradjuju posao cuju se releji u modulu da rade i sijalica svetli koju sam povezao da simulira 4 zmigavca ali na one kablove ne daje nikakav napon za motorcice pa me zanima jel moguce da nevalja modil iako je nov ili nesto nisam povezao ima + i - i zvod za gepek koji radi i izvod za zmigavce koji rade al na ostale nema napona?????
- Broj poruka : 281
Lokacija : Pozega
J3si povezao sve + i - po semi?
- Broj poruka : 34892
Jesam ima jedan plus sto ima osigurac na kablu i jedan minus ostalo su izvodi za motorcice i za zmigavce i otvaranje gepeka jedino otvaranje gepeka radi osalo ne
- Broj poruka : 281
Lokacija : Pozega
Slikaj semu i posalji ovde,sigurno ima vise +,moja je imala 2 ili 3 + isto toliko -
- Broj poruka : 281
Lokacija : Pozega
Malo ti je losa slika ne vidi se bas lepo. One seme skroz gore
Pronasao sam foru....dve zute zajedno idu na plus dve narandzaste idu na minis isto zajedno i ostaju dve bele jedna za jedan smer motora druga za drugi samo mi cudno da na jedan kabal se vezu recimo 4 motorcica za zaklapanje a na drugi isto samo za otklapanje malo mi mnogo sve na jedan kabal dal ce da izdrzi modul .....
- Broj poruka : 281
Lokacija : Pozega
Verovatno su releji dovoljno jaki da nose to,ja sam kod mene u yuga montirao 2015 centralnu i jos nisam imao problema osim kad je jednom pukla zica od vozackih vrata
» Centralna brava
» Centralna Brava na Yugu
» BEAR centralna brava
» centralna brava Golf 2
» Alarm , centralna , kandza , sapa
Strana 10 od 10
