Centralna brava - ugradnja?
+31
davamvidimruke
Louisss
yugo powered by lancia
batamare
miki94kg
1mario1
kaza
Jugo-Amer
the_doctor
Yugo cabrio
Tempo
Buly
35 posters
Strana 5 od 10
Strana 5 od 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Centralna brava - ugradnja?
Pa onda ne znam sta moze tu da bude, otkud on zna jel otvorena vrata ili ne.
nzm
tacno se vidi kad sedim u autu(pozadi) da se spusti onaj za zakljucavanje kad zatvorim vrata...
Pa ti imas child lock....
batamare- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 252
Lokacija : Beograd-Borca
Datum upisa : 18.06.2012
a fazon je sto nmg zadnja vrata sa unutrasnje strane da otvorim dok ih prvo ne otkljucam...
prednja mogu i ako su zakljucana sa unutrasnje strane da otvorim
To je normalno, tako je fabricki.
samo jos da resim da se ne zakljucaju kad ih zatvorim...
zakljucavaju se i kad je motorcic otkacen
Da nisi kojim slucajem,skinuo one dve opruge,jedna na mehanizmu brave a druga poluzi dugmeta za zakljucavanje? Msm na opruge koje drze polugu u polozajima lock/unlock.Kapiras?
bukusa- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 756
nisam nista skidao...
do skoro je sve radelo kako treba...
posle zatamnivanja stakla je pocelo tako da se ponasa...
a nisam skidao ni mehanizam za zakljucavanje a ni podizac stakla,samo staklo
Ugradio bih centralnu bravu sa daljinskim otkljucavanjem u Belog Yuga ali ima par stvari koje su mi nejasne.
Ovo je komplet koji je stigao
Sema koja me i buni, jer mi uopste ne izgleda da je to raspored zica u modulu?
Ovde se vide ta braon i bela zica za koje mi nije jasno gde idu?
Za sta sluzi ovaj dugmic skroz levo? Pored njega predpostavljam da je pobuda za motoric gepeka, pored njega zica koja ide na zmigavce, e sad tu posle njih opet dolaze ta braon i bela zica za koje ne znam gde idu.
Takodje gde postavljate modul u automobilu i da li neko moze da okaci par slika gde se jasno vidi kako je povezan motoric na bravu gepeka?
U sustini sve bih mogao da povezem i instaliram sam sem te 3 zice za plus, minus i zmigavce. Iovako posecujem autoelektricara u skorije vreme pa ce on to povezati.
- Broj poruka : 3896
Ovo ti je sema za centralnu,ne za daljinsku..
Kao sto je rekao junior ovo je sema za centralnu to je onaj manji modul na slici taj manji modul se kaci za veci modul posto veci modul nema izlaz za sve motorcice. Bela i braon zica verovatno sluze za ukljucivanje motorcica i idu u veci modul a masa je signal. Dugme sluzi da se upare daljinci sa centralnom bravom trebalo bi da pise u upustvu.
ricpe- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 441
Datum upisa : 23.09.2014
Sad mi tek nije nista jasno kako se povezuju manji i veci moduli. U paketu sam dobio samo taj jedan veliki bunt kablova na koji se kace 4 motora i dve braon zice koje se vide na slici. Mislio sam da je manji modul ako neko zeli samo centralnu bravu na kljuc, a veci da je za daljince. Posto sam povezao sva 4 motora samo na veliki modul da proverim da li rade i nisam spojio braon i belu zicu motorici su radili ok, sem AUX dugmeta na daljincu koji bi trebao da sluzi za otvaranje gepeka ali kada se stisne tako povezan samo zakljuca motore.
Neka ostane onda za autoelektricara da to sve poveze.
Ja cu ubaciti motorice i sprovesti zice.
Za daljinsko otvaranje gepeka bih onda trebao kupiti posebne kablove i sprovesti ih do gepek vrata?
Samo to si dobio od sema? Za gepek trebas da dodas zice ili iskoristis neke koje ne koristis..npr od prskaice zadnjeg stakla
Ima samo ta jedna sema na kutiji. Nisam dobio nikakav papir ili bilo kakvo drugo uputstvo.
Uzimam onda sutra kablove i stopice pa polako krecem da instaliram.
Za alarm nisam mogao da nadjem semu i uspem da izgug;am po imenu alarma, o kinezu se radilo. Probaj, verovatno ces naci, jer ima 1000 istih proizvoda sa razlicitim imenom.
Bear je mama, dobijes knjigu sa svim podesavanjima i domet od 100m
Ovaj moj isto ima besan domet, a blage veze nemam koja je marka.
Upao mi skroz dobar alarm, sasvim slucajno
Znate li oznaku nekog dobrog bear-a bez alarma, znači samo centralna i daljinsko zaključavanje? Ja imam u planu da kupim preko zime pa da znam konkretno sta da trazim.
- Broj poruka : 452
Sta ce ti to, po meni to je glupost najobicnija, razlika u ceni je oko 500-1000 din max, a ne vidim svrhu centralne bez alarma.
Hajde preporuči neki komplet? Ma nije mi zbog razlike u ceni, svejedno mi je, nego me brine ona blokada paljenja na alarmu jer sam čuo da ume da zeza.
- Broj poruka : 452
Zeza kad spoji mesar pa ne spoji kako treba,kad se spoji kako treba onda nema problema..
Bas sam to hteo da pisem, nemoj da je spojis. Kupis alarm i koristis i alarm i centralnu, dere se kad neko proba da ga otvori, sve ful.
Moj alarm je Giordon ako ti nesto znaci, mada isti djavo, sve je to manje vise isto. Ja prezadovoljan, svira, dere se, radi sve sto treba. Ima gomilu funkcija koje nisam povezao, povezao sam samo pistalicu, senzor udarca, zmigavce, prekiadce vrata i centralnu. Sve okida preko ugradjenih releja u samom alarmu. Domet mu je super, ima eksternu antenicu.
Ne spajaj to, ja nisam nikad spajao.
yugo powered by lancia- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 108
Datum upisa : 12.08.2017
» Centralna brava
» Brava gepeka
» centralna brava Golf 2
» Centralna Brava na Yugu
» Alarm , centralna , kandza , sapa
» Brava gepeka
Strana 5 od 10
