Centralna brava - ugradnja?
+31
davamvidimruke
Louisss
yugo powered by lancia
batamare
miki94kg
1mario1
kaza
Jugo-Amer
the_doctor
Yugo cabrio
Tempo
Buly
35 posters
Strana 6 od 10
Strana 6 od 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Centralna brava - ugradnja?
Sa tog motorića koji ima 5 zica, koristiš samo dve, ako me sećanje služi, zelena i plava. U principu, pogledaš na motoriću sa 2 žice koje su boje te dve žice i te iste dve koristiš sa motorića koji ima 5 žica.
Hvala na odg, to znam ali sta sa ostalim zicama? Mislim sa ostale 3.
yugo powered by lancia- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 108
Datum upisa : 12.08.2017
Plavu i zelenu koristis,ostale zice izbacujes to jest samo ih razdvoji i izoliraj da se medjusobno ne dodiruju.
Ostale zice bi trebalo da se kod auta sa 4/5 vrata povezu samo na prednjim vratima i onda kada zakljucavas/otkljucavas na kljuc (ili iznutra na pipcima) ti prednji motorcici salju signal ostalim vratima da se i ona zakljucaju/otkljucaju.
Poslednji izmenio alex1974 dana Sub 13 Jan 2018, 00:42, izmenjeno ukupno 1 puta
Alex- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 423
Hvala druze probacu sutra da povezem, samo me jos zanima kako mogu da povezem zutu zicu na sva cetiri zmigavca?
- Broj poruka : 108
Ne secam se kako sam ja to bio uradio dali sam ispod volana nasao zice od zmigavaca ili kod prekidaca za sva cetri.Uglavnom kod mene zmigavci blicnu samo kada zakljucavam a ne i kada otkljucavam da li je to tako do centralne ne znam.
- Broj poruka : 423
Vazi druze hvala, pokusacu sutra da povezem pa javljam da li sam uspeo
- Broj poruka : 108
Povezao sam sve radi ekstra, samo ne znam gde da povezem na zmigavce
- Broj poruka : 108
Zmigavce povezi kod table gore,signal sto ide na sijalicu
Mozes kod volana na rucicu kojom ukljucujes zmigavce.
- Broj poruka : 423
Probacu na sijalicu kao sto junior kaze, na rucicu mi malo deluje komplikovano, javljam sutra da li sam uspeo
- Broj poruka : 108
Pa nadji na dzeku sto se steka u tablu koje su dve zice sto pale sijalicu,nadji semu na forumu
Ne mogu da nadjem semu za novi tip meni na prekidacu ima 6 ili 7 zica
- Broj poruka : 108
Zmigavce ja povezao u ablenderu. Plave zice. Jedna je za levu druga za desnu stranu. Za desnu sam se cak presao, pa povezem teget i blicali mi desni far i stopka. Pa posle prevezao.
Povezao sam na ablenderu na plavoj i plavo-crnoj zici radi ekstra, povezao sam i gepek ali je slab motorcic msm dosta je jaka brava pa nema snage motorcic da je pokrene, hvala na pomoci svima
- Broj poruka : 108
Podmazi dobro bravu i zakaci najvislje sto mozes na bravici gde otkljucava da bi bio najveca poluga
Podmazao sam i najvislje sam zakacio i ne moze, sad citam po nekim drugim forumima motace da se menja opruga fabricka je mnogo jaka
- Broj poruka : 108
Jel si busio rupu ili samo zakacio? Meni godinama radi bez problema,ja imam kineski nekicmotor i vuce
Kod mene ne vuce nego gura a ako mislis na onu rupicu na maloj kvacici sto otvara bravu to je vec bilo i jedna zica kao za motorcic pa sam ja na njoj zakacio drugu zicu i povezao motorcic tako da bista nisam busio a bravica za gepek je zatvorena pa mi je ta zica koia je vec bila na bravi sluzila za otvaranje gepeka tako sam kupio auto i to mi je dosadila da svaki put podizem sediste i provlacim ruku izmedju police i gepeka da bi otvorio i onda sam hteo zbog toga da postavim centralnu, izvini na duzem opisu ali takav sam volim sve detaljno da objasnim.
- Broj poruka : 108
Pa postavi da vuce,svuda sam stavljao da vuce i.nema problema samo probudis rupu sto vislje mozes..na toj polugici koja se naslanja na bravu,a bravu skines
Vazi druze hvala probacu sutra pa javljam
- Broj poruka : 108
Nemam vremena ovih dana da sredim gepek, primetio sam danas jedan problem kad dam levi ili desni zmigavac upale se sva cetiri ako neko zna kako to da sredim, hvalaa
- Broj poruka : 108
Koliko žica sa centrale alarma ide na migavce, jedna ili dve?
Jedna samo, nemam nikakav osigurac ni dioda, samo zica koju sam racvao na dve i povezao na ablenderu na plavoj i plavo-crnoj zici, dva dana radilo ekstra i od jutros pocelo da zeza.
- Broj poruka : 108
Zato i pali sva četiri, moraš povezati dve diode na to. Anode obe diode i žicu sa alarma vežeš zajedno a druge krajeve diode vežeš posebno na plavu i plavo crnu.
Poslednji izmenio Milos dana Uto 16 Jan 2018, 23:48, izmenjeno ukupno 1 puta
» Centralna brava
» Brava gepeka
» centralna brava Golf 2
» Centralna Brava na Yugu
» Alarm , centralna , kandza , sapa
» Brava gepeka
Strana 6 od 10
