Pistolj za tocenje goriva blokira tokom punjenja - problem
Pistolj za tocenje goriva blokira tokom punjenja  - problem Empty Pistolj za tocenje goriva blokira tokom punjenja - problem
Počalji od strelok89 Sub 04 Dec 2021, 23:32
Pistolj za tocenje goriva blokira tokom punjenja.
Menjao sam zadnju gredu i morao sam da zamenim i sva creva koja idu iz rezervoara,nalivno crevo,pa ono crevo oduska fi16mm....i otisao na pumpu da natocim gorivo i pistolj je izbacivao non stop.U cemu moze biti problem?
strelok89
strelok89
Broj poruka : 426
Datum upisa : 24.02.2018
Pistolj za tocenje goriva blokira tokom punjenja  - problem Empty Re: Pistolj za tocenje goriva blokira tokom punjenja - problem
Počalji od YUgisa Sub 04 Dec 2021, 23:36
Nisi presavio mozda odusak kada si montirao pa da ne moze da "dise" rezervoar?
Broj poruka : 61553
Počalji od strelok89 Sub 04 Dec 2021, 23:42
YUgisa ::Nisi presavio mozda odusak kada si montirao pa da ne moze da "dise" rezervoar?
nisam valjda, lepo sam ga izveo i bas pazio da do toga ne dodje.Ali provericu.
Pistolj radi ako se VEOOOMA lagano sipa cim se pusti jace da ide odmah blokira.Cak je i izbacilo nazad gorivo iz rupe napolje.
U slucaju da jeste (mada ne verujem) da li treba ponovo da skidam ceo rezervoar ?
strelok89
strelok89
Broj poruka : 426
Počalji od YUgisa Ned 05 Dec 2021, 00:02
Pa moras videti gde si ga ustinuo, mozda je tamo gde ulazi u karoseriju, a to mozes da pristupis bez skidanja rezervoara. Drugo ne bih znao sta moze biti problem.
Broj poruka : 61553
Počalji od strelok89 Ned 05 Dec 2021, 00:03
YUgisa ::Pa moras videti gde si ga ustinuo, mozda je tamo gde ulazi u karoseriju, a to mozes da pristupis bez skidanja rezervoara. Drugo ne bih znao sta moze biti problem.
Po logici jedino to moze biti problem,nista drugo.
A kazi mi za zamenu creva koja idu u plovak, da li treba da s eskida rezervoar ili se mogu zemeniti bez skidanja rezervoara?
strelok89
strelok89
Broj poruka : 426
Počalji od YUgisa Ned 05 Dec 2021, 00:10
To bi trebalo da mozes preko otvora u podu ispod zadnjeg sedista Wink
Broj poruka : 61553
Počalji od strelok89 Ned 05 Dec 2021, 01:04
YUgisa ::To bi trebalo da mozes preko otvora u podu ispod zadnjeg sedista Wink
Hvala ti puno na brzim odg.Javljam sta sam uradio
strelok89
strelok89
Broj poruka : 426
Počalji od YUgisa Ned 05 Dec 2021, 09:15
Nema na cemu Wink Inace nemas potrebe da citiras poruku iznad svoje kad odgovaras, mozes samo ici na postreply umesto quote Wink
Broj poruka : 61553
Počalji od strelok89 Uto 07 Dec 2021, 10:52
Problem resen ustanovio kamericom da je crevo bilo prikljesteno.
Pistolj za tocenje goriva blokira tokom punjenja  - problem Img_2033
strelok89
strelok89
Broj poruka : 426
Počalji od YUgisa Uto 07 Dec 2021, 12:13
Drago mi je da si uspesno resio Wink
Broj poruka : 61553
