pali mi se lampica za ulje i masu tokom voznje..
+9
Sasho
the_experiment
Checky
13 posters
pali mi se lampica za ulje i masu tokom voznje.. Sta mu moze biti u pitanju je yugo 55 90god..
the_experiment- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 38
Datum upisa : 16.03.2013
Re: pali mi se lampica za ulje i masu tokom voznje..
Kakva lampica za masu?
Lampa za ulje moze da se pali iz vise razloga.
Ako nema dovoljno ulja
Ako je davac pritiska ulja crkao
Ako nesto oko sata ne valja (nesto je negde prespojilo)
Ili u najgorem slucaju, je slab pritisak ulja, to opet moze biti do ulnje pumpe, ili do samog motora da nesto ne valja.
Ovo je ono sto ja znam o tom kvaru sa lampom ulja.
do slabog pritiska ulja ima veze i filter..kad je zapusen filter oce da bude slab pritisak ulja..
- Broj poruka : 34894
Tacno, filtera se nisam setio
vjerovatno coek misli na lampicu za alternator (akumulator), pa konta da je to masa...
Checky- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 90
Lokacija : Podgorica
Datum upisa : 06.03.2013
evo ovako pali mi se u isto vreme lampica za ulje i ova lampica sa uzvicnikom koja je dole pored pokazivaca goriva u rezervoaru ulje nije u pitanju jer mi je ok kolicina ulja i promenjen je filter skoro...
Poslednji izmenio the_experiment dana Čet 28 Mar 2013, 00:52, izmenjeno ukupno 1 puta
- Broj poruka : 38
ti se inace pale zajedno..
- Broj poruka : 38
Ta druga lampa sto ti se pali, to je sijalica za rucnu, ulje u kocnicama ili potrosene plocice, ako imas tu opciju.
Inace ona je vezana sa lampom za ulje, kada je neki problem oko ulja pale se obe.
Ja sam imao takav problem i resio sam ga zamenom davaca pritiska ulja.
Probaj sa njim, pa ako ne prestane, onda nadji nekog majstora koji ce ti izmeriti pritisak ulja
ma sijalica za rucnu je gore pored sijalice za ulje a meni se pali sijalica za ulje i ona donja lampica koja izgleda isto kao za rucnu samo sa nekim zarezom ili sta vec sa strane..
- Broj poruka : 38
E da ga hebem, na kecu ima jedna, pa ne moze da se pogresi. Probaj ipak da zamenis davac pritiska ulja, nije skup, mislim da je manje od 300 kinti
ne mogu da ubacim sliku da pokazem koja je lampica ali nema veze nema nikakvih smetnji tokom voznje ali eto smeta mi jer kad zasija crveno pomislim uvek sta sad u pm...
- Broj poruka : 38
Ma skapirao sam koja je lampa u pitanju, ali ne znam za koji djavo ona sluzi.
Ne znam da li je na jugu signal za rucnu razdvojen od signala za nedostatak kocionog ulja. Pa sam ti zbog toga to rekao. Ali kontam da je razdvojeno cim ima dve. I smem da se zakunem da je prso taj automat, cim pali obe u isto vreme
To je za ulje, pale se obe zajedno.
jeste ulje je u pitanju bilo.. hvala moze
- Broj poruka : 38
Sta mu je bilo?
ma pustao mi ulje na manzetni... bzvz...
- Broj poruka : 38
Ja imam isti problem. Uzeo sam davac ulja drugi pa kad stignem kuci ću da zamenim. Može pomoć gde od tačno stoji? Kad se gleda motor on je niže dole, pošto vislje ima još jedan takav sličan neki djavo pa da ne pomešam.
Sasho- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 36
Datum upisa : 24.06.2012
Taj gornji je za rashladnu tecnost a taj dole je za pritisak ulja
Zamenio davac ali nije bilo poboljsanja, zamenio filter i ulje i to je bio problem. Generalno nije bilo dovoljno ulja, mada sam proveravao ali nisam mogao ocitati na onoj sipci nikako, gledao pri hladnom motoru, da li je to temprature napolju (hladnije je bilo nego zadnjih dana)...
- Broj poruka : 36
Nema to veze koliko je ladno, ako nema na sipci to je minimum oko 2l da fali...
Sigurno znas, al da napomenem, da ti auto mora biti u ravnom polozaju da bi ti tacno pokazalo.
Kod mene na sipci je 5mm 0.5l ulja,tako da ako nema na sipci falila je najmanje litra
Normalno da mora biti na ravnom trosi ulje to je cinjenica, pratim i dosipam po potrebi pa dokle ide, a nadamo se da ce jos neko vreme dok ne dodje zamenski motor
- Broj poruka : 36
Desava mi se da kada kocim pocne da mi prosijava lampica od ulja. Pogotovo kada naglo stisnem papucicu, tad vise sija nego sto prosijava. Ulja ima dovoljno, gledao sam. Sta moze biti problem?
- Broj poruka : 3028
» cudan zvuk tokom voznje u R
» lampica za ulje
» Crkla nova tabla - svetli lampica za ulje
» Gasenje u toku voznje...
» lampica za ulje
