Blokira jedan tocak i posle vise razradjivanja.
+8
USKE
DEDA Yugisa
12 posters
Blokira jedan tocak i posle vise razradjivanja.  Empty Blokira jedan tocak i posle vise razradjivanja.
Počalji od DEDA Yugisa Ned 30 Jan 2011, 12:03
MOZE LI MALA POMOC ? Prednji mi tocak blokira iako sam ga vec vise puta razradjivao,iz zadnjeg mi curi ulje.Doslo vrreme da se sve menja pa me interesuje koliko kosta sve osim ruku, glavnog kocionog, cevi i creva. Sad
DEDA Yugisa
Broj poruka : 19
Datum upisa : 20.01.2011
Blokira jedan tocak i posle vise razradjivanja.  Empty Re: Blokira jedan tocak i posle vise razradjivanja.
Počalji od Aki91 Ned 30 Jan 2011, 13:41
Disk plocice 4 komada kostaju oko 750 din, set gumica oko 100 din za jedan tocak.
Broj poruka : 1117
Datum upisa : 07.01.2010
Počalji od YUgisa Ned 30 Jan 2011, 15:58
Diskovi stari tip su oko 1500 din oba komada, plocice su tako 750 din kao sto kaze aki, set gumica za jedan tocak oko 100-150din, kocioni cilindri za dobose su oko 350din komad ja mislim, dobosi su oko 700-1000din, pakne su ja mislim oko 650 din za pozadi... Wink
Broj poruka : 61546
Počalji od DEDA Yugisa Ned 30 Jan 2011, 16:53
A sta predlazete da uradim sa klestima?
DEDA Yugisa
Broj poruka : 19
Počalji od YUgisa Ned 30 Jan 2011, 17:04
Rastaviti i sve ocistiti i onda ponovo sastaviti lepo Wink
Broj poruka : 61546
Počalji od DEDA Yugisa Ned 30 Jan 2011, 17:20
Sutra idem po delove,pacu da probam bice bolje nego sad sigurno.
DEDA Yugisa
Broj poruka : 19
Počalji od Aki91 Ned 30 Jan 2011, 17:27
Klesta osmirglat, ocistiti i zameniti gumice.
Broj poruka : 1117
Počalji od DEDA Yugisa Ned 30 Jan 2011, 17:37
Hvala sutra namestam Very Happy
DEDA Yugisa
Broj poruka : 19
Počalji od djzecky Pon 31 Jan 2011, 00:59
Posto kazes da su ti blokirala klesta ili se raspala radna gumica unutra ili ima na samim cilindrima dobar sloj "zapecene" prljavstine.
Kao sto ti je napisano gore,rastavi,ocisti,zameni gumice i lepo sastavi.
Kociona klesta (osim spolja,ali to nema veze sa ispravnoscu) se ne smirglaju, kao ni sami cilindri u njima.
To se namaze kocionim uljem i onda trlja krpom ili prstima dok se ne skine sva prljavstina Wink
Ako ih osmirglas jednom... u rekordnom roku ce da pocnu da rdjaju i zaglavljuju opet.
Kada sve lepo sredis i ocistis, podmazes cilindre i oni moraju rukom da mogu da se vrate tj.uguraju nazad.
U suprotnom znaci da nisi dobro ocistio ili gumica nije lepo legla.
Broj poruka : 1098
Počalji od USKE Pon 31 Jan 2011, 01:20
a dali kocioni klipovi mogu da se osmirglaju finom vodenom smirglom nprm 2000,da se skine rdja ako ima na njima i onda da se vrate nazad?
USKE
USKE
Broj poruka : 838
Datum upisa : 26.07.2010
Počalji od djzecky Pon 31 Jan 2011, 08:47
Gore sam napravio gresku pa umesto klipova,napisao cilindri.
Klipovi tek ne bi smeli da se smirglaju,jer oni imaju na sebi zastitni sloj, cementaciju, isto kao sto npr. ima bregasta osovina.
Taj sloj ako skines ili nacnes jedom onda Bye2
Mada ver.bar 50% ljudi to radi bas smirglom ali... No
Broj poruka : 1098
Počalji od YUgisa Pon 31 Jan 2011, 08:50
Klipove treba ispolirati a ne smirglati Wink
Broj poruka : 61546
Počalji od USKE Pon 31 Jan 2011, 12:15
dobro je ja samo pitam,pa da nebude da neko nesto pogresno odradi.
haha kako moj komso kaze:jednom kad izvadis klipove napolje vise ih nemoz vratit Laughing
USKE
USKE
Broj poruka : 838
Počalji od DEDA Yugisa Pet 04 Feb 2011, 15:20
Od ovih klesta nema nista moracu da kupim nova.Probao sam da skinem rdju krpom i uljem i nisam moga nista da uradim ,na kraju sam morao da uzmem smirglu i sve se lepo skinulo.Sve sam lepo ocistijo i stavijo nove gumice radilo je odlicno.Ali posle tri dana ponovo su pocela da blokiraju.ZNALI NEKO KOLKO KOSTAJU NOVA KLESTA stari tip?
DEDA Yugisa
Broj poruka : 19
Počalji od YUgisa Pet 04 Feb 2011, 21:34
Ja mislim da su male sanse da nadjes nove, jedino polovne u dobrom stanju...
Broj poruka : 61546
Počalji od DEDA Yugisa Pet 04 Feb 2011, 22:13
Jos teze je naci polovne u dobrom stanju.Imali sanse naci negde bar nove klipova ?
DEDA Yugisa
Broj poruka : 19
Počalji od YUgisa Pet 04 Feb 2011, 22:16
Pa ne mora da znaci da ce tesko biti, mada iskreno ja bih se pozabavio jos sa time zasto blokiraju... Mada iskreno sada mi ne pada neki konkretan razlog za to ako je sve lepo ocisceno... A za klipove ti zaista ne mogu dati neki tacan odgovor, ali ja mislim da ne mogu da se nadju novi...
Broj poruka : 61546
Počalji od DEDA Yugisa Pet 04 Feb 2011, 22:47
Cekam da temperatura ode malo u plus i da skupim koi dinar pacu morati ozbiljnije da se pozabavim ovim problemom.Do tada neka kotrlja ovako.
DEDA Yugisa
Broj poruka : 19
Počalji od djzecky Pet 04 Feb 2011, 22:48
Ima bre to da se uzme novo jos uvek.
Stari tip celjusti je oko 2000din a samo klip oko 700din.
Rastavi opet,pa ako je opet zardjalo onda je to razlog ponovnog blokiranja.
Koja strana ti blokira,imam ja 5-6 celjusti kompletnih u garazi,mislim da ima i onih kojima nisu zeznuti navoji.
Cak i da je zeznut onaj navoj sisice za odzracavanje,moze se razbusiti i kupis od vw tu sisicu koja je m10
Broj poruka : 1098
Počalji od DEDA Yugisa Pet 04 Feb 2011, 22:55
Blokira desna strana na kojoj je bilo bas mnogo rdje.Sutra cu ponovo da ga razvalim da vidim mzda sam nesto propustio ,rado sam napolju na minus deset.
DEDA Yugisa
Broj poruka : 19
Počalji od DEDA Yugisa Pet 04 Feb 2011, 22:58
Mozeli tu guma koja stiti od prasine da pravi problem ?Posto nisam siguran da sam je dobro namestijo ,jer stare uopste nie bilo.
DEDA Yugisa
Broj poruka : 19
Počalji od djzecky Pet 04 Feb 2011, 23:05
Moze, ona stiti klip od prasine i prljavstine, kada kocis i klip izadje napolje.
Ako je nemas,pri svakom kocenju se na klip zalepi malo prasine i uvlaci se nazad u celjust.
Aj` pogledacu sutra da li imam desnu celjust sa dobrim navojem
Broj poruka : 1098
Počalji od Aki91 Sub 05 Feb 2011, 03:23
Verovatno nije problem u klestima, nego je crevo zapuseno.Treba zameniti creva.Jer kad se stisne kocnica, ulje prodje kroz njega jer nije skroz zapuseno, vec kad ulje treba da se vrati iz cilindra ne moze zato sto je manji pritisak Wink
Broj poruka : 1117
Počalji od YUgisa Sub 05 Feb 2011, 09:13
Pa ako ima onda jos bolje, jbg ja sam navikao da meni kad trazim nesto skoro nista nema...
Broj poruka : 61546
Počalji od DEDA Yugisa Sub 05 Feb 2011, 09:27
Aki mislim da si uprvu da creva prave problem.Danas cu da probam da zamenim creva jer nisu skoro menjana pacu da vidim kako se ponasa.
DEDA Yugisa
Broj poruka : 19
