rezervoar goriva, problem sraf
imam problem sa srafom od rezervoara gde naleze merac nivoa goriva, da li se on moze zameniti ili moram kupiti nov rezervoar?
strelok89- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 426
Datum upisa : 24.02.2018
Re: rezervoar goriva, problem sraf
Urezi navoj za broj veci ako je ostecen i stavi veci sraf..gde ces menjati rezervoar
- Broj poruka : 34891
dobra ideja.
A primetio sam i da mi meracu goriva pusta gorivo,konektor za zicu na samoj kapi meraca se rasklimao i tacno tu pusta.
- Broj poruka : 426
Promenis plovak 😁
Uzeo sam onaj cevni merac nivoa polovan, ali kad ga ubacim i povezem pokazuje mi da imam jako malo goriva a rezervoar pun.Ja sacekam malo pa dam kontakt ponovo...ono isto.O cemu se radi?
Mozda je najbolje da kupim nov klasican plovak za juga i da resim problem.
- Broj poruka : 426
Nije otpor uskladjen,jesi ga dobro spojio,da nisi okrenuo zice? Da li rezervoar ima dobru masu?
sve spojio kako treba, zice okrenuo 2x, ista prica.Rezervoar ima masu.
Prvo mi pokazuje nivo goriva a lampica rezerve svetli a kad okrenem zice nivo goriva na min a lampica ne svetli
- Broj poruka : 426
Kad spojis zice direkt na sasiju da li skazaljka sto pokazuje nivo ode do gore i treb dase upali sijalica rezerve kad spojis drugu zicu
odustao sam od cevnog.
Razmisljam ipak da li da kupim nov teleoptikov merac nivoa bez onog klipcica malog.
- Broj poruka : 426
» Plovak goriva (pun rezervoar pokazuje rezervu)
» Problem oko goriva Efi 1.1
» Problem na MP3.1 sa knedlama, pritiskom goriva i brizgaljkama
» Pistolj za tocenje goriva blokira tokom punjenja - problem
» Oblajznuo sraf na felni
