pumpa goriva
+12
sasacv68
pedesetpetica
dejanrakocevic
16 posters
pumpa goriva
ocu li rijesit problem vracanja goriva u rezervoar ako stavim novu pumpu
- Broj poruka : 86
Datum upisa : 26.08.2011
Re: pumpa goriva
Jel mislis da ti pumpa gubi gorivo kad presedi malo i treba posle vremena da upali dokle ga opet ne povuce?
Re: pumpa goriva
pretpostavljam da mu vraca gorivo,ne drze ventili...
nzm kako je na keca to reseno,al msm da se menja samo gornji deo pumpe...
ne mora cela
ne mora cela
Re: pumpa goriva
Isti problem i ja imam kad mi auto odstoji preko noci ujutru vergla jedno 2 minuta dok ne upali...a u toku dana pali redovno sva sreca pa imam akumulator od 63 Ah
Nikola NS- SOHC 1116ccm 61ks
- Broj poruka : 1321
Datum upisa : 26.07.2013
Re: pumpa goriva
probaj da skines gornji deo pumpe...
i da vidis da li ventili "drze" da se gorivo ne vrati,to ces videti tako sto ces duvati u odvod tog gornjeg dela pumpe
Re: pumpa goriva
Nekada su se prodavali setovi za reparaciju pumpi..u setu se, pored membrane , dobijali i ventilcici sa oprugicama....pa je pumpa posle remonta bila nova....bojim se da toga vise nema.
Re: pumpa goriva
Ja sam,misleci da pumpa ne valja,kupio novu i opet mi se isto desava...znaci nije do pumpe a inace mi tacno ispod pumpe kaplje ulje...ne verujem da li je povezano ali hocu ovih dana da uzmem neki silikon pa da namazem okolo bar da sprecim kapljanje ulja. Ode ja u off
Re: pumpa goriva
Moracu da pogledam ali vidim po meracu ulja da fali pomalo moram nabaviti ovo cudo nadam se da ce pomoci
Re: pumpa goriva
ZAC ::
Mozda ti karburator preliva ili cak ostane lonce bez goriva preko noci...prekontrolisi i karburator.
Re: pumpa goriva
Kupi 2 dihtunga za pumpu u rasturi pa tad namazi na dihtunzima, ovako okolo samo da namazes neverujem da ce da zaustavi....Nikola NS ::Ja sam,misleci da pumpa ne valja,kupio novu i opet mi se isto desava...znaci nije do pumpe :(a inace mi tacno ispod pumpe kaplje ulje...ne verujem da li je povezano ali hocu ovih dana da uzmem neki silikon pa da namazem okolo bar da sprecim kapljanje ulja. Ode ja u off
Re: pumpa goriva
proveris karb,da ti nije ona menbrana sa strane popustila,pa iscuri gorivo..to se meni desavalo
- Broj poruka : 34892
Re: pumpa goriva
Moracu da proverim sve to,tu malu membranicu imam novu pa cu promeniti
Re: pumpa goriva
ako radi nemoj menjati,posto su nove krs kvaliteta i ima da procuri brzo
Re: pumpa goriva
hvala na raznim odgovorima...meni se to desava jedino kad odstoji par dana...4,5 dana...a kad ga palim svaki dan onda pali dobro
- Broj poruka : 86
Re: pumpa goriva
Epa cim ti se tako desavalo, onda je 103.5% pumpa goriva(odnosno ventili) promeni celu pumpu nije skupa, nemoj da mucis akumulatordejanrakocevic ::hvala na raznim odgovorima...meni se to desava jedino kad odstoji par dana...4,5 dana...a kad ga palim svaki dan onda pali dobro
Re: pumpa goriva
Proveri i ovo:
Kada sam kupovao yuga 55, prethodni vlasnik je rekao da je ugradio novu pumpu za gorivo, jer je stara slabo vukla. Ali, kaze dalje ni nova nije nesto bolja... Danas prave lose delove...
Jednom sam kod nekog majstora, kasnije gledao gde mi curi gorivo da li iz rezervoara... i ustanovimo da je neko prikljestio creva blizu izlaza iz rezervoara, ispod crnog plasticnog poklopca ispod zadnjeg sedista.
Verovatno je neko skidao rezervoar i pri vracanju nije obratio paznju i prikljestio creva.
pedesetpetica- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 66
Datum upisa : 19.06.2013
Re: pumpa goriva
Kupis elektricni ventil 600 din koji se dobija uz plinske instalacije, postavis izmedju pumpe i karba i resen problem. Struju mu povezes od kontakta i dok auto radi on je otvoren, kad ugasis on zatvara i sprecava povratak goriva u rezervoar
Re: pumpa goriva
Ili između pumpe i tanka.
YugoM55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 746
Re: pumpa goriva
ili za 30e kupis elektricnu
Re: pumpa goriva
Upitne kvalitete.
- Broj poruka : 746
Re: pumpa goriva
fabricka ugradnja za ladu
Re: pumpa goriva
Nijedna Lada sa karbom nema takvu pumpu, to ne postoji.
Re: pumpa goriva
Hardi ili Pierburg. Iako imam i sam električnu pumpu Facet nebi nikome preporučio da se vozi na nju...meni služi samo za kratke relacije kad nestane plina ili po zimi kada se pali na benzin da ne verglam bez veze. Jednostavno mi način na koji je sklopljena ne ulijeva povjerenje, a možda se i varam.
- Broj poruka : 746
