Yugo problem sa paljenjem
Drugovi sapatnici, ovako:
Yugiša mi teže pali čim duže stoji. Ljeti mogu da ga upalim svaki drugi, treći dan, ali sada zimi ako preskočim dan bez paljenja, drugi ide dosta teže...treći dan mrka kapa.
Svjećice zamenjene, akumulator provjeren. Da li je možda problem u pumpi za gorivo i/ili filteru (mislim da nije mijenjan sto godina) ili nečem trećem?
Ona lampica akumulatora (struja alternatora ili šta već predstavlja) mi se pali pri davanju kontakta, ali se ugasi tokom verglanja.
Već nekoliko puta mi se desilo da zaboravim, pa moram da lovim komšiju s kablovima...sad me više i sramota da ga cimam.
Yugo je 65 sa karburatorom od 55ice, ako je to uopšte bitno za problem.
semberac- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 9
Datum upisa : 21.02.2018
Re: Yugo problem sa paljenjem
Mrka kapa znaci da auto uopste nece da vergla? Ili auto vergla i nece da upali pa se onda isprazni akumulator od verglanja... Jer ako akumulator nema snage da vergla motor posle par dana onda je akumlator verovatno los ili nesto vuce struju pa ga isprazni...
Da li karburator curi? Moze da bude da je do pumpe za gorivo da su joj losi ventili,pretresi sva creva,filter goriva promeni pa ces videti
- Broj poruka : 34892
YUgisa, vergla pa se isprazni.
A karburator nisam proveravao...pitanje je da li bi primetio i da sam gledao...sve je masno, prljavo...nije čišćen od '89.
- Broj poruka : 9
Pogledaj da li karburator curi oko menbrana,moguce da je losa menbrana pa mu iscuri gorivo..verovatno je zreo za remont karburator
Skini akukulator sa auta i odnesi ga u neku prodavnicu akumulatora da ti oni izmere udarnu struju akumulatora.
labud- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 226
Godina : 18
Lokacija : Beograd- Banjica
Datum upisa : 11.01.2021
» Problem sa paljenjem
» problem sa paljenjem
» Problem sa paljenjem Koral In-a
