problem sa paljenjem
zadnjih nekoliko dana od kad su poceli hladniji dana imam problema sa paljenjem juga...na prvo paljenje mi se odmah ugasi ako mu ne dam malo gasa...kao da se muci da povuce vazduh...iako je sauh podignut...prosle zime je na isti nacin palio bez problema...kablovi svecice...sve novo...ali opet se isto desava...
interesuje me sta bih treebao da ocistim da mu poboljsam dovod vazduha u karburator...ili ako neko ima neki drugi predlog...
- Broj poruka : 86
Datum upisa : 26.08.2011
Re: problem sa paljenjem
jel vozis na plin ili na benzin?
samo benzin...nemam plin
- Broj poruka : 86
ja sam imao isti problem,pa sam menjao menbranu sauha..
Meni se palio tek iz treceg-cetvrtog puta, zamenio sam pumpu za gorivo i sad je ok, pumpa nije bila dobra i vracala gorivo kad malo duze stoji, onda mora da se vergla par puta dok povuce.
nebojsas- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 392
Datum upisa : 12.09.2012
moguce je i da je pumpa,al bolje prvo da promeni membranu..jeftinija je
dje se nalazi membrana sauha...kako to da zamjenim...
- Broj poruka : 86
pratis buzir od sajle,i na to mesto gde dodiruje karb..videces tu 4 srafa,odvijes to i tu ti je..moras otkaciti menbranu od pokugice,to ces videti kad budes menjao..
pa jeli moguce da je do toga...jer on se ponasa kao da mu nedostaje vazduha...ja mu dam gasa malo se pomuci i tek onda pocne da radi...
sta mislis...
sta mislis...
- Broj poruka : 86
ni ja nisam verovao,pa kad sam promenio,radi..probaj kad ga ipalis da smanjis sauh na pola,pa vidi dal ce onda raditi..ako onda radi onda je ta menbrana 100%
ok...probacu...hvala...
- Broj poruka : 86
» Problem sa paljenjem
» Problem sa paljenjem??
