Problem sa paljenjem
Momci imam problem sa paljenjem i na plin i na beznin
i na piln i na benzin vergla vergla vergla i nece. Kad ugasim i plin i benzin kad stavi na neutralno
na plinu moram dati gas do kraja da bi upalio a na benzin mora se verglati dugo da bi upali neki su mi govorili da sipam benzin direkt u karburator da povuce kad je na benzinu!
Znam po nekad i u toku voznje da se ugasi kao da izgubi dotok goriva danas sam imao takav problem na semaforu
da li je to pitanje motora ili samo treba dostelovati ?
A motor mi ne trosi ulje niti vodu !
Nele Zastava 128- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 15
Lokacija : Budisava-Novi Sad
Datum upisa : 06.11.2012
Re: Problem sa paljenjem
Ja sam imao sličan problem, doduše nije dotle došlo kao kod tebe, ali stvar je bila u tome da su se otvori na karburatoru začepili i jako malo je goriva dolazilo do njega i kad je majstor očistio karburator, sve je radilo kako valja, evo i do dana danas nemam nikakvih problema. Da ne čuje zlo...pu pu ...
castiel-87- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1158
Datum upisa : 16.08.2012
aha hvala druze
- Broj poruka : 15
-cim tebe zeza na benzin,nece da upali znaci da ti pumpa vraca gorivo...
posto ga pretpostavljam vise vozis na plin...
pa mu onda sipas u karburator dok povuce gorivo...
-a sto sam vozio keca sa plinom isto treba da drzis gas do kraja da bi upalio na plin...
dok kod drugih mora da se nasprica plin,pa tek onda gas do kraja...
sto znaci dobija mnogo plina i gusi ga..
» Problem sa paljenjem
» Problem sa paljenjem??
» Problem sa paljenjem Koral In-a
» problem sa paljenjem
