Problem sa paljenjem
+9
toni79
nebojsas
mmarkoo
Spaky
13 posters
Strana 1 od 3
Strana 1 od 3 • 1, 2, 3
Evo opet mene na ZF i opet problem. Sta se desava : kada hocu da upalim auto uopste nece da zavergla, samo se cuje neko "skljocanje" lampice na tabli malko se priguse i to je to uopste nece da "zavergla". E sad ja sam probao prvo da napunim akumulator , jer je bio poprilicno prazan, nakon toga ista situacija. Generalno, slabo se ja razumem u mehaniku na automobilu pretpostavaljam da je Alnaser u pitanju. Desilo mi se isto to pre nekih 15-20 dana ja uvece da upalim auto ono isto samo "skljocanje" ali ga ja nekako malo poguram i on upalio. Ujutru idem na posao i rekoh da probam sad kad ono iz prve mi uspe bez ikakakvog "skljocanja" i tako sam vozio sve do danas kad posle nekoliko pokusaja bezuspesnih nisam odustao. I da moram i ovo reci, imao sam problema sa tim Alnaserom pre par meseci ali su cetkice bile u pitanju, majstor mi remontovao zamenio sve sto treba i nikakav problem sve do sada. Da li neko zna kako mogu nekako da proverim ispravnost alnasera ili automata na njemu...???
Hvala svima unapred.
Spaky- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 62
Datum upisa : 30.05.2013
Re: Problem sa paljenjem
Ako je anlaser remontovan, da pretpostavimo da nije do njega... Po siptomima koje si opisao ili ja akumulator los ili je negde los kontakt. Proveri spojakabla na automatu M6 navrtka (kljuc 13) .. proveri i kleme na akumulatoru da li su oksidirali i da li su pritegnute. takodje i spij (-) kabla na karoseriju...
Anlaser je veliki potrosac, zna u momentu paljenja da povuce struju i do 300A pa los kontakt moze prouzrokovati siptome koje navodis.
Moram i to probati ocistiti i proveriti.
- Broj poruka : 62
Ja msm da je samo do alnasera problem, nema veze sto ga remontovao skoro... Npr da su kleme labave, skljocnulo bi samo jedno i vise ne, a njemu cas upali cas ne, to skoljckanje dolazi iz automata sto ubacuje...
vidis,kod mene slicni simptomi,samo sto kod mene ni cak nece,nego smanji struju za pola volta i nista..i sad pali normalno..izgleda kako mu se cefne
- Broj poruka : 34891
Da ali njemu se ugase i lampice...znaci ili los akumulator ili neki kontakt... ako je skljocanje iz automata a sijalice ne zmirkaju onda je do njega/ Moguce je da i cetkice u anlaseru glave u vodjicama...tada zmirkaju lampice a anlaser se ne okrece...
Ne ugase se njemu lampice, nego samo pritaje,(moje misljenje kad zadrzi kljuc) a i normalno je jer i automat uzima struju a ne moze da ga pokrene...
probao sam par puta da upalim kad sam dosao kuci sve na zub,a kad sam kretao od kuma ni da makne..
Pa pazi..automat je elektro magnet ne velike snage...kad lampice utihnu onda znaci da je prekidac automate ukljucio anlaser...jer anlaser je taj koji prouzrokuje veliki pad napona...Zuty ::Ne ugase se njemu lampice, nego samo pritaje,(moje misljenje kad zadrzi kljuc) a i normalno je jer i automat uzima struju a ne moze da ga pokrene...
Nisam elektricar i nzm ko koliku struju vuce. Ali ovo znam iz prakse, meni se to desavalo a takodje i mom bratu.... I kad on okrene kljuc automat kace ,,cak,, i utihnu mu sijalice malo, sto ja msm da je normalno...ZAC ::Pa pazi..automat je elektro magnet ne velike snage...kad lampice utihnu onda znaci da je prekidac automate ukljucio anlaser...jer anlaser je taj koji prouzrokuje veliki pad napona...Zuty ::Ne ugase se njemu lampice, nego samo pritaje,(moje misljenje kad zadrzi kljuc) a i normalno je jer i automat uzima struju a ne moze da ga pokrene...
Jeste normalno, jer tada prekidac automata ukljuci motor anlasera i pocinje verglanje.
Kada mi nisu bile cetkice u redu na Alnaseru on je tesko verglao kao da nema snage i tada je remontovan i bilo je sve ok. A sada on uopste nece ni da zavergla. Kada okrenem kljuc skroz na paljenje on skljcne i priguse se lampice na tabli i svetlo u kabini, ali mi se jednom desilo isto tako da ja okrenem kljuc skroz na paljenje on "skljocne" jedno tri sekunde nista se ne desava i odjednom zavergla i upali. Probao sam i malo da ga "cuknem" sa drskom od cekica ali nista se ne desava...
- Broj poruka : 62
A kada je remontovan, jel majstor menjao automat i biksne, ili samo cetkice?
Kad je remontovan promenjene cetkice i biksne automat nije.
- Broj poruka : 62
Crko magnet na automatu ili plocica koja prespaja unutar automata. Plocicu mozes da sredis ako raspertlujes automat, izvadis plocku malo je ispeglas i osmirglas kontakte na srafovi, ali ako je crko magnet (kalem) onda moras ceo da ga menjas.
Skinuo sam Alnaser i prvo sto sam zapazio da onaj zupcanik u njemu se tesko okrece. Da li to znaci nesto???
- Broj poruka : 62
biksne verovatno
Danas sam skinuo Alnaser sa motora, posto sam pre toga pokusao da upalim auto, ovih dana je tesko verglao ali je ipak nekako uspevao da upali medjutim danas-nista. Skinem Alnaser i otvorim poklopac gde se nalaze cetkice i tu primetim da jednu od cetkica ne pritiska feder. Ja se obradujem rekoh to je sigurno bio problem. Namestim, ocistim od ulja koje se tu naslo ne znam ni ja sam kako, i vratim sve kako je bilo. Medjutim nije trajala dugo moja radost, cim sam probao da ga upalim isti slucaj kao i do sada, samo se cuje skljocanje i nista vise , ni da zavergla. Jbg, ne znam vise sta da probam , na kraju sam uzeo skinuo akumulator i stavio na punjac, mozda je i prazan sad... Ono sto mi je interesantno da recimo kada ga upalim na guranje i probam , u toku rada, kljuc kao da zaverglam cuje se alnaser da radi, krci ali kad je ugasen na kljuc-nista....
- Broj poruka : 62
Da nisu istrosene cetkice (dovoljne duzine)...jesi siguran da je opruga dovoljno gura ka kolektoru?
Cetkice su relativno nove, jer je Alnaser u aprilu ove godine remontovan i samo su malo potrosene. Koliko sam ja uspeo da zapazim opruge su poprilicno jake i nema problema sa njima , dovoljno jako pritiskaju cetkice.
Unutra se nalazilo malo ulja ,koliko sam uspeo da zapazim , to sam ocistio kao i na glavi rotora takodje, tu je bilo i ulja i grafita tako da sam i to sa finom krpom sve ocistio..ali i dalje samo skljocanje ni da mrdne...
- Broj poruka : 62
trebao si da isprobas alnaser direktno na akumulator kad si vec rasturio, mada ta tri srafa nisu neki posao. minus klemu prislonis na telo alnasera a plus kablom prespojis na sraf na magnetu na kome je prikljucak statora-to ti je ona matica na magnetu ispod koje je zica koja ulazi u alnaser. tad treba samo da vrti alnaser, druga proba je da probas automat tj magnet, tako sto ces isto telo prisloniti na minus a plus ces da dovedes do buksne koja se nalazi na tom magnetu videces vec. neka ti neko pomaze jer hoce da cimne I da zavarnici pa da ti ne ispadne iz ruku. onda ces znati da li je problem u samom alnaseru ili u automatu tj magnetu. obavezno probaj na akumulatoru naravno napunjenom jer nekad punjac nema snagu da pokrene rotor. kad probas magnet onda treba da udari tj da izbaci onaj zubcanik prema napred, prema biksni
mmarkoo- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 111
Datum upisa : 10.12.2012
Jbg , nisam to znao , ja sam probavao na punjacu i culo se neko zujenje kao da nema snagu da okrene rotor. Pretpostavljam da ono "skljocanje" koje se cuje kada ja okrenem kljuc dolazi od automata. To mi se culo i danas kada sam ga posle ciscenja vratio na mesto. Meni se nekako cini kao da nema snage da okrene rotor ...
- Broj poruka : 62
taj magnet kad udari treba da kratkospoji ta dva srafa m10 na magnetu I da tako ukljuci rotor. mozda su kontakti unutra oksidirali pa zato samo udari tj izbaci viljusku a struju ne propusti ka statoru. zato ovako posebno isprobas da ustanovis sta te zeza pa onda menjas deo.
- Broj poruka : 111
Marko ti je lepo objasnio...samo mala ispravka, nisu zavrtnjevi na automatu M10 vec M8,,,za kljuc br, 13
» Problem sa paljenjem??
» problem sa paljenjem
» Problem sa paljenjem Koral In-a
Strana 1 od 3
