Klokotanje Juga
+8
Spaky
12 posters
Klokotanje Juga
Imam jedan problem Jugo kad se upali hladan iman neki cudan zvuk klokotanja-lupkanja.Ne znam kako da vam ga opisem ali je jako neprijatan i solidne glasnoce.Bio kod jednog majstora i on kaze to ti je kajla na vodenoj pumpi ne diraj nista.Odem kod drugog kaze sheta ti bregasta aksijalno.E sada meni ne bi tesko skinem kais i stvarno opet se cuje.Sada mene interesuje jel se to stvarno moze cuti bregasta,jel moze da seta aksijalno i jel ima leka8on kaze da se tu poturi limic i resena stvar,mada se bas ne razumem a to mi nekako ne drzi vodu ).Odmah da kazem po zvuku ventili ne bi trebalo da su,jer znam kako se cuju ventili na zastavinim vozilima.
Re: Klokotanje Juga
Možda je onaj "podizač" bregaste,mislim da se tako zove!
Kako se čuje kad se zagreje motor? (bude li tad ko kuckanje)
Ako si ustanovio da nije kvar u kaišu,onda kreni od bregaste pa nadalje!
Re: Klokotanje Juga
Moze da se steluje aksijalno, to se radi preko onog poklopca se leve strane motora tj kucista bregaste (suprotna strana od remenice)... Stavlja se tanji ili deblji dihtung, ja mislim da kod mene npr nema nista, nego je samo silikon stavljen tamo...
Re: Klokotanje Juga
e upravo se tako cuje samo sto njima se cuje pa ne cuje,dok kod mene se cuje sve dok je hladan
svaka cast miljane na klipovima
e sada kazete da se to sredjuje ubacivanje debljeg-tanjeg dihtunga,jel ima to da se kupi i kako da sada znam koja je debljina mog dihtunga da znam da uzmem deblji-tanji
ispod klipapise sledece: Lupanje bregaste osovine , tj aksijalno pomeranje , jer ima lufta levo i desno u kucistu bregaste osovine , reseno je stavljanjem tanjeg dihtunga na poklopac dekle.
e sada jel sam ga dobro razumeo stavio je tanji dihtung na dekl
Re: Klokotanje Juga
To je taj dihtung, kad stavis tanji eliminisaces aksijalni luft i prestace taj zvuk.
Samo pazi da ne stavis previse tanak da pretegnes bregastu, kupi par debljina, pa stavi prvi tanji od svog da probas, ako prestane, to je ok, ako se i dalje cuje stavi sledeci tanji.
Re: Klokotanje Juga
jedno pitanje,posto mi je ovaj poklopac sto drzi bregastu da ne seta aksijalno fabricki bio puknut (los odlivak) primetio nakon 6-7 godina jer motor je uvek bio prljav ,sad kad sam ga sredio i doveo u red provalim da mi pusta ulje na tom deklu.E sad nadjem drugi dekl,zamenim ga,ne cuje se klokotanje,ali me interesuje da nisam previse stegao bregastu ? Kako to da utvrdim?Hoce li se pregrevati taj dekl ili...
Re: Klokotanje Juga
Proveri tako sto ces skinuti plasticni poklopac zubcastog kaisa, zatim uhvati remenicu bregaste i aksialno je pomeraj...guraj je napred-nazad, treba da postoji mali luft...sasvim mali, mozad od 0.2-0.5 mm. ..ako ga nema, podbaci pod poklopac kucista bregaste jos jedan tanji dihtung.
Re: Klokotanje Juga
Jel se tih 0.2-0.5mm oseti pod rukom ?
Re: Klokotanje Juga
Oseti se..ne brini...tacno osetis kada gurnes ka poklopcu ili povuces od poklopca... ja sam tako proveravao.
Re: Klokotanje Juga
Ako ti sve normalno radi, ne diraj ništa. Da je pretegnut prezupčio bi kao i moj
Re: Klokotanje Juga
Cek, jel tebi prezubio odmah.. u verglanju ili zagrejan?
Re: Klokotanje Juga
Pri verglanju. Žurio sam i nisam proverio luft. Nisam ni sanjao šta će da se dogodi...
Re: Klokotanje Juga
Uzas, kad samo pomislim...na glupost si napravio sranje...jbga
Re: Klokotanje Juga
Kakvu sam ja srecu onda imao ja nisam nista proverio,stavio drugi dekl (sva sreca polovan,pa je verovatno vec malo "potrosen") i odmah verglao i upalio...
Re: Klokotanje Juga
Ludu sreću.
Re: Klokotanje Juga
I ja sam menjao kod drugara dihtung na tom poklopcu jer je pustao ulje, skinuo stari, stavio novi, i sve normalno, radi kao i pre.
Re: Klokotanje Juga
Kod mene je sve specijalno
Re: Klokotanje Juga
ti si menjao dihtung,a Predrag i ja smo dekl...Miljan ::I ja sam menjao kod drugara dihtung na tom poklopcu jer je pustao ulje, skinuo stari, stavio novi, i sve normalno, radi kao i pre.
Re: Klokotanje Juga
Pozdrav, kod mene se isto cuje ovo kloktanje i bio sam kod majstora stavljao je tanji dihtung ali nije uspeo da sredi kaze da je ta dekla previse duboka, e sad pitanje je koliko ovo steti motoru? :s
Loshmey- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 562
Datum upisa : 11.07.2013
Re: Klokotanje Juga
E kad smo vec kod ovoga , ja sam skoro na Yugu 45 menjao klackalicu ventila , nesto je bio problem kod
klackalice treceg klipa ventila pa sam promenio kompletno sve , majstor mi nastelovao ventile i sve ok nisam
nakon toga presao ni 5 km kad danas primetim da mi se opet cuje neko "zveketanje" kao federi da zveckaju
takav neki zvuk.... jel moguce da su se opet razjebali ventili i da se mora ponovo stelovati??
Spaky- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 62
Datum upisa : 30.05.2013
Re: Klokotanje Juga
Mozda su lose klackalice, ja sam stavio kod drugara ispravne klackalice i bilo je sve ok 50km i onda je poceo sve vise i vise da zvekece, a isao sve losije i losije, na kraju se cuo ko dizel, a klackalice jedva otvarale ventile.
Posle je kupio "nove" (remontovane, a prodaju ih kao nove) i sa njima je ok.
Re: Klokotanje Juga
Moguce...... pokusao osluskivati rad motora i kao da kad se malo motor ugreje se smanji to zveketanje i nisam
primetio da lose vuce. Inace to mi je i bio prethodni problem nisu se dobro otvarali ventili na trecem klipu i zbog
toga mi je jako slabo "vukao" , medjutim sad to nije problem Yugisa ide k'o metak , ali me nervira to "zveckanje" ...
- Broj poruka : 62
Re: Klokotanje Juga
nije nastelovao dobro ventile,pa dok je hladan malo cukaju..
- Broj poruka : 34887
» Klokotanje, lupkanje, zujanje i cudni zvukovi sa setom kvacila i menjacem....
» Rep za juga
» Trzanje juga
» Max brzina Juga 1.1 (55)
» felme za juga
» Rep za juga
» Trzanje juga
» felme za juga
