Misterija - grejanje
+6
MARKO.M
10 posters
Strana 4 od 4
Strana 4 od 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Misterija - grejanje
I radijator i slavina su top
Skidao sam radijator i cistio ga i ako je i bio cist, slavinu proverio - otvara i zatvara bez problema
Grejanje imam pod gasom ok ali u leru hladan vazduh, cim dam gasa on zagreje vazduh za 5 sekundi
Yugo_45- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 200
Datum upisa : 15.06.2019
Mozda nesto nije ok sa vodenom pumpom, mozda ima prevelik zazor pa nema dovoljno strujanja na leru. Ili je drugacija remenica ako je nekad menjana pa da je drugacija na toj.
Jedino da probam sa zamenom vodene pumpe
- Broj poruka : 200
I nemoj drugu brzinu ventilatora da koristis
- Broj poruka : 34894
Ne zagreje creva grejanja dok se ne nabije malo gasa
I koristim prvu brzinu - u druga ga ohladi skroz
- Broj poruka : 200
Onda samo pumpa slabo gura,nema sta drugo..
Pokusacu sa zamenom pumpe
- Broj poruka : 200
Jel treba mehurici da izlaze u posudi za antifriz?
- Broj poruka : 200
Ne. To mi onda zvuci na propali cep radijatora ili dihtung glave.
d.stole- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 612
Vozi dok ide,al ocekuj dihtung uskoro
Vazi, pratim situaciju
- Broj poruka : 200
Zaglavio mi i teleoptikov termostat u otvorenom polozaju i non stop je temeratura u plavom
- Broj poruka : 200
Ili je ispao iz lezista
Moze mala pomoc oko grejanja,stize zima )) Kako podesavate toplotu,ja kad povucem onu polugicu za vruc vazduh,do pola se ne desava nista,na pola gurnute se pali grejanje i greje isto kao kad je gurnem do kraja,jel smeta radijatoru ako upalim i hladan vazduh npr do pola,pa da razblazim temperaturu?? Znaci auto mi il greje na max il ne greje uopste,jel to tako treba na jugu sto se tice grejanja?
- Broj poruka : 58
Datum upisa : 15.08.2019
Verovatno ti nije dobro nesto podeseno (ne otvara slavinu ili klapnu koliko bi trebalo), nije bas da ima fino podesavanje toplote, usustini vise se steluje protok toplote. Ja obicno drzim grejanje na max i onda regulisem temperaturu sa hladnim vazduhom jer tako dolazi vise vazduha do kabine.
Hvala puno Jugisa to me je interesovalo.
- Broj poruka : 58
» Zamena slavine za grejanje
» grejanje
» Grejanje u leru
» Grejanje u kolima - problem
» Zamena ulja i grejanje !
» grejanje
» Grejanje u leru
Strana 4 od 4
