Misterija - grejanje
+6
MARKO.M
10 posters
Strana 3 od 4
Strana 3 od 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Misterija - grejanje
Od grejanja sam digao ruke, gledalo je vise majstora i na kraju me ubedise da svaka zastava ima lose grejanje i da je normalno da duva hladno u leru...
A ovo pregrevanje je glavni problem sad, to me je uplasilo
Ali sad bez termostata ne podize temperaturu ne gubi vodu znaci dihtung je ok
Vozicu ga ovako par dana i ako ne bude problema potrazicu teleoptikov termostat i stavicu njega...
Yugo_45- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 200
Datum upisa : 15.06.2019
To nisu majstori,to su mesari..dodji kod mene pa vidi jel greje ili ne u leru 😂 kako bi prcio u 45ici dok sam bio mladji da mi nije radilo grejanje 😂
- Broj poruka : 34894
Probaj sa drugim termostatom ali sve je to zavaravnje dihtung moras menjati pre ili kasnije
MARKO.M- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 281
Lokacija : Pozega
Datum upisa : 15.11.2019
Dobrog majstora vise ne mozes da nadjes
U voznji greje solidno ali u leru nikako
Creva ne ugreje dok se ne nabije malo gasa a sve je prohodno
Ako ne trosi vodu i ne dize temperaturu, sta onda ukazuje na dihtung?
- Broj poruka : 200
Meni je pre 7 godina ma stazi zvizno dihtung i dizao temp u voznji..posto nisam imao alata ckino sam crevo i sa necim razbio termostat..doterao sam bez problema kuci i posle jos vozio tako dok nisam skupio pare da sredim glavu..pocni da trazis fiatovu glavu,druge joj pomoci nema
Koliko kosta fiatova glava od prilike
- Broj poruka : 200
Ne znam posto je,ja sam pre 10ak godina uzeo kompletan motor za 2000 i tu bilo sve..sad nzm koliko kosta,nisam pratio dugo..imam sve delove za 45 i onda mi nista ni ne treba
Stavio sam teleoptikov termostat
Temperatura je mozda milimetar iznad plavog u voznji, kad radi u mestu ide do polovine...
Cini se da je sve u redu
- Broj poruka : 200
Nije zadihtovan termostat dobro,trebalo bi vislje da bude
Kad upalis auto i kazaljka pocne da se pomera treba da dodje tu negde oko polovine i da ne mrda.. Ne treba da bude razlike dal je ler ili voznja ili nesto trece
45 ne drzi na pola,drzi manje temperaturu. Njima nisu termostati na 89 nego na 80
To je nize 3-4mm od pola odprilike
Kako da ga zadihtujem, samo sam ga ubacio, onaj deo sa oprugom dole a kljun gore
A na termostatu je pisalo 87 - teleoptik je
- Broj poruka : 200
Stavi gumicu izmedju termostata i kucista,iseci kruznu neku
Jel ima taj dihtung da se kupi?
Mislis da ga polozim dole na rupu a gumica preko njega - izmedju termostata i poklopca?
- Broj poruka : 200
Napravis ld gume prsten da bude naslonjen na termostat,posto nema da se kupi
Znaci polozim termostat na rupu pa taj gumeni prsten ide na njega pa onda poklopac?
- Broj poruka : 200
Da,al ne celom precniku i pazi da ne polomis kuciste ako napravis preveliko
Ne,taj je ispod kucista..nema taj dihting da se kupi
Savrseno
E hvala bogu😀
Jedan problem manje
Ostaje samo grejanje ali to je neresivo
Jedan problem manje
- Broj poruka : 200
Kad se ugreje na radnu temperaturu, otvori grejanje u kabini i onda popipaj creva sto idu do radijatora kabine i gornje i donje, ako je jedno hladnije onda ili nije slavina otvorena ili je radijator zapusen.
» Zamena slavine za grejanje
» grejanje
» Grejanje u leru
» Grejanje u kolima - problem
» Zamena ulja i grejanje !
» grejanje
» Grejanje u leru
Strana 3 od 4
