Yugo 65 EFI 1.3-pomoc oko dijagnostike
makkki79
Yugo 65 EFI 1.3-pomoc oko dijagnostike - Page 2 Empty Re: Yugo 65 EFI 1.3-pomoc oko dijagnostike
Počalji od YUgisa Sre 13 Maj 2009, 20:42
makkki79 ::Hvala na pomoci i trudu ali ovi kodovi su za MOTRONIC MP 4.6 to i ja imam ali ove nikako da nadjem, posto se kodovi za MOTRONIC 3.1 i 4.6 razlikuju i nisu isti, kodovi za ver. 3.1 pocinju valjda od koda 12 tako sam bar nacuo ali nisam ni ja siguran!
Doh Doh Doh Doh Doh A pisalo za 3.1 verziju... Sad sam pogledao i stvarno za 4.6 verziju je Doh Ajd videcu da ukradem malo vremena ovih dana da odem do jednog servisa da pitam da li slucajno imaju kodove i za Miljana da pitam kedere za stakla Wink
Broj poruka : 61537
Počalji od yugodriver Sre 13 Maj 2009, 20:48
Pa pokusaj ali cisto sumjam da li neko dati za dzabe!
Nije mi jasno ali zasto ima razlike kod 3.1 verzija,mislim da zastava nije dirao elektroniku zasto onda nije isto za svaki auto? Unsure
SOHC 1116ccm 61ks
Broj poruka : 1508
Datum upisa : 27.10.2008
Počalji od Pedja Sre 13 Maj 2009, 20:55
Yugodriver, pa nije Zastava dirala elektroniku, ali su razlicite verzije elektronike-Motronic 3.1 i Motronic 4.6, upravo su to oznake elektronike, samim tim sto su razlicite moguce je i da su kodovi gresaka razliciti. Exclamation
SOHC 1116ccm EFI 63ks
Broj poruka : 1848
Lokacija : Zrenjanin-Novi Sad
https://zafc.forumsr.com
Počalji od yugodriver Sre 13 Maj 2009, 21:09
Admin nisam mislio tako nego sto onaj sto sam postavio taj isto 3.1 ali koriti 4 cifreni kodove,a zastava je koristi 2 cifreni,e sad pitanje zasto? Eek
SOHC 1116ccm 61ks
Broj poruka : 1508
Počalji od Pedja Sre 13 Maj 2009, 21:20
A, to, pa verovatno je u verziji koja je u BMW-u druga mapa, pa su onda izmenili i ovo.
Broj poruka : 1848
Počalji od yugodriver Sre 13 Maj 2009, 21:27
inace ovo nije od bmw a nego od alfa romeo-a pise na textu Wink
Ma mozda je tako,ko zna Smile
SOHC 1116ccm 61ks
Broj poruka : 1508
Počalji od Pedja Sre 13 Maj 2009, 21:29
Nisam pogledao text, samo ne znam otkud mi da je BMW Laughing , ali nema veze, na drugom autu je vrlo verovatno i druga mapa. Wink
Broj poruka : 1848
Počalji od Miljan Sre 13 Maj 2009, 21:46
11 - kraj izdavanja zmirkajuceg koda ili nikakva greska memorisana ako je BC 11 odmah iza BC 12
12 - pocetak izdavanja zmirkajuceg koda (zmirkajuci kod za start)
13 - senzor temperature vazduha - prekid, spoj na + ili spoj na masu
14 - senzor temperature motora - prekid, spoj na + ili spoj na masu
21 - signal prigusne leptir klapne - signal prenizak ili previsok
52 - lambda regulacija - izvan podrucja min ili max
53 - napon akumulatora, prenizak ili previsok
54 - upravljacki uredjaj
Broj poruka : 9432
Počalji od makkki79 Sre 13 Maj 2009, 22:02
Miljane,
posto si poslao kodove, odgovorio si da kad se vrsi dijagnostika auto ne treba da radi vec se samo ukljucuje kontakt i ostalo je samo nereseno pitanje a to je dali se prekidac kojim se prespajaju kontakti 1 i 4 drzi svo vreme dok se kodovi iscitavaju ili samo dok ne krene iscitavanje a posle se iskljuci prekidac?
makkki79
Broj poruka : 21
Lokacija : Cuprija
Datum upisa : 12.05.2009
Počalji od makkki79 Sre 13 Maj 2009, 22:12
Zakacio sam na rapidshare evo vam link za MOTRONIC 4.6 kompletno uputstvo pa ako nekom treba neka ga skine:
http://rapidshare.com/files/232582841/Motronic_M4.6_Dijagnostika.pdf.html
makkki79
Broj poruka : 21
Lokacija : Cuprija
Počalji od Miljan Sre 13 Maj 2009, 22:58
Samo dok ne krene ocitavanje se drzi prekidac.
Broj poruka : 9432
Počalji od YUgisa Sre 13 Maj 2009, 23:01
E odlicno, sad sam i ovo skontao oko EFIja, nikad se nisma interesovao za ovo Very Happy Za vikend cu da iscitam kod mene ako uspem da isceprkam dijagnosticki prikljucak Doh
Broj poruka : 61537
Počalji od YUgisa Ned 17 Maj 2009, 16:46
makkki79: Jesi li uspeo da konstantujes sta je kvar?
Broj poruka : 61537
Počalji od makkki79 Ned 17 Maj 2009, 22:36
Nisam jos resio problem jer je najverovatnije u samom ECU problem jer nece uopste dijagnostika da krene i napone na odredjenim senzorima stalno menja povecava -smanjuje i tako, moracu da nadjem negde semu samog ECU pa da nastavim dalje trenutno sam stao jer trazim semu ako neko kojim slucajem ima semu bio bih mu zahvalan da je postavi ovde, javicu obavezno kad resim problem!
Pozdrav!!!!
makkki79
Broj poruka : 21
Lokacija : Cuprija
Počalji od yugodriver Ned 17 Maj 2009, 22:43
Pa ti najlakse da nades drugi ecu i tako proveris,inace neznam odakle si ja bih dao mojuza probu posto imam ja koji jos nije ugraden
Za shemu ces jako tesko naci Sad
SOHC 1116ccm 61ks
Broj poruka : 1508
Počalji od makkki79 Ned 17 Maj 2009, 22:52
Ok znam da je bolje naci drugi za probu, nacicu drugi da probam ali pokusacu i ovaj da odradim inace sam iz Cuprije a ti iz Subotice tako da ce mi biti bolje negde da potrazim ovde!
Pozdrav!!!
makkki79
Broj poruka : 21
Lokacija : Cuprija
Počalji od yugodriver Ned 17 Maj 2009, 22:56
Vazi samo kad bilo sto nadas postavi na forum,ali pazi mora da bude od zastave,jer kod ostalih kola razlikuju povezanje ecu !
SOHC 1116ccm 61ks
Broj poruka : 1508
Počalji od makkki79 Uto 19 Maj 2009, 13:29
Evo narode nabavio sam kodove gresaka za EFI MP 3.1 - YUGO:
(trepcuci kodovi su prvo a zatim za KTS)
1. Ecm jedinica---54---01
2. podesivac praznog hoda---22---04
3. Map davac---33---08
4. L-sonda---51---28--prekid,kratak spoj
5. napon akumulatora---53---37
6. signal davaca polozaja radilice---41---42
7. davac temp. vazduha---13---44
8. davac temp. motora---14---45
9. davac polozaja leptira---21---54
bez gresaka---/---00
10 .L-davac---52---10
Svaka greska-kod pocimju sa 12 i zavrsava se sa 11.
Ovo je sve iz zastavinog servisnog uputsva vezano za kodove i tesko ce ko to dati, ali ja sam nabavio i eto odmah sam podelio sa vama!
Pozdrav!!!
makkki79
Broj poruka : 21
Lokacija : Cuprija
Počalji od yugodriver Sre 20 Maj 2009, 09:26
Odlicno druze,ali mene jos interesuje sta ima ima jos na toj dokumentacije?
SOHC 1116ccm 61ks
Broj poruka : 1508
Počalji od makkki79 Sre 20 Maj 2009, 16:16
Nemam kompletnu dokumentaciju, ja sam samo ovo dobio iz te dokumentacije!
makkki79
Broj poruka : 21
Lokacija : Cuprija
Počalji od yugodriver Čet 21 Maj 2009, 09:08
U je mislio sam da imas,gde moglo nabaviti celu dokumentaciju? Eek
SOHC 1116ccm 61ks
Broj poruka : 1508
Počalji od Pedja Pet 22 Maj 2009, 01:32
Pa, Yugodriver, vidis sta je napisao. Wink
makkki79 ::
Znaci, ili da poznajes nekog (dobrog) servisera, ili da se samo nadas da ce jos neko "iskopati" nesto vise. Sad
Broj poruka : 1848
Počalji od makkki79 Pet 22 Maj 2009, 15:05
Ne,ne poznajem nekog dobrog servisera, ove kodove sam slucajno dobio, ali samo to, voleo bih i ja da imam kompletnu dokumentaciju, ali uzalud, ako nesto nabavim prvo postavljam ovde!
Pozdrav!!!
makkki79
Broj poruka : 21
Lokacija : Cuprija
Počalji od GRUNF Sub 23 Maj 2009, 21:23
Aktiviranje samo dijagnoze se vrsi na sledeci nacin:
1.okrenuti kljuc u polozaj"START" (pali se lampica CHEK)
2.Aktivirati taster za samo dijagnozu od 2,5-10sec.
3.Poregisrtovanom pozivu samodijagnosticka kontrolna lampica se gasi i 3,6sec. nakon toga pocinje sa trepcucim kodom
4.Prvo izdavanje koda sastoji se iz pocetnog koda 12,sto je znak za pocetak samodijagnoze
5.Svaka memorisana greska neispravnosti zahteva novi poziv samodijagnoze,sto znaci da za ocitavanje prve i narednoh gresaka iza poziva (kod 12) treba ponovo stisnuti prekidac 2,5-1-sec. i ocitati kod neispravnosti
KODOVI GRESAKA
elektronska upravljacka jedinica kod 54
podesivac praznog hoda (prvi namotaj) kod 22
davac podpritiska u usisnom kolektoru kod 33
lambda davac (napon van opsega) kod 52
lambda davac (prekid kratak spoj) kod 51
napon akumulatora (nizak previsok) kod 53
davac broja obrtaja i GMT kod 41
davac temperature vazduha kod 13
davac temperature motora kod 14
davac polozaja leptira kod 21
prepisano iz zastavinog servisnog uputstva za ELEKTRONSKO UBRIZGAVANJE I PALJENJE Motronic MP 3.1
Imam kopletno ovo uputstva pa kad budem imao vremena skeniracu i postavicu ga ovde
Ako nekog nesto zanima za ovo ubrizgavanje nak slobodno pita posto se zezam sa njim zadnjih 11-12 godina
GRUNF
Broj poruka : 5
Godina : 52
Lokacija : Beograd-Rakovica
Datum upisa : 23.05.2009
Počalji od YUgisa Sub 23 Maj 2009, 22:05
Bili bi smo ti vrlo zahvalni ako bi skenirao i postavio to uputstvo (naravno kad skines). Ali verujem da su neki clanovi zafvalni i za ove kodove Wink
Ja imam jedno off pitanje, jel znas slucajno koliki je protok brizgaljki na 3.1 sistemu?
Broj poruka : 61537
