Yugo 55 se gusi, ali ponekad??? POMOC!
bendzii1981
Desava da auto iz cista mira izgubi snagu i pocne da se gusi, najpre se to desavalo pri prvom jutarnjem paljenju a sada se to desava i u toku duze voznje, dakle nema pravila. Auto se ugasi ukoliko mu ne zadrzim gas tom prilikom i to sve traje par minuta, i onda posle ide normalno. Sta tu moze biti u pitanju?Od skora sam vlasnik ovog auta tako da nisam skroz upucen sta je sve radjeno na autu... Svaki savet ce mi dobro doci. Hvala.
bendzii1981- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 11
Lokacija : Pozarevac
Datum upisa : 19.08.2014
Re: Yugo 55 se gusi, ali ponekad??? POMOC!
ja bih proverio i ocistio lonce u karburatoru, mozda je plovak lose nastelovan, pa zaglavljuje dovod goriva u grlo karburatora...
bane90- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Datum upisa : 15.05.2011
Hvala na pomoći. Proveriću i očistiću.
- Broj poruka : 11
Očistio sam lonče, stavio druge svećice, i opet trza. Ostalo mi je još da zamenim filter za gorivo, da nije on u pitanju?
- Broj poruka : 11
Jel radi onako na 3 klipa? Trese se i tako to?
- Broj poruka : 34900
Ne trese se. Čini mi se samo kada je hladan ugusi se, prebacim u nižu brzinu krene da vuče i opet se guši, trza kao da ostaje bez goriva, ali se ne gasí, na leru radi lepo, ne gasi se. Muči me to, kada dođe do 40 na sat počne da se guši, pa pa odjedanput u vožnji ide super, pa opet počne da se guši. Ne znam šta mu je?.
- Broj poruka : 11
zameni filter za gorivo,i pregledaj osovinicu na pumpi za gorivo..ako nije ni to,onda je razvodna kapa..
Sada sam se vraćao kući sa posla. Štucao je samo kada je hladan, čim se zagrejao motor, radio je normalno. Kapa je dobro, skinuo sam je i očistio.
- Broj poruka : 11
Kao da iglicasti ventil u karburatoru ponekad zaglavi... manjak goriva u loncetu.
kapa na izgled moze izgledati ispravno,al dovoljno je mala pukotina da pocne da zeza..
Trebalo bi ceo karburator da rasturim?
- Broj poruka : 11
naravno...na svakih par godina....
Ok. Sutra ću da pokušam sam da ga rasklopim i očistim, ako nešto ne ide, tu su majstori. Nikada nisam sam to rasturao, ali za sve postoji prvi
put.
put.
- Broj poruka : 11
Pozdrav svima imam skoro isti problem pa da neotvaram novu temu. Imam od skoro Yuga 55, problem se pojavio pre par dana, usred voznje ugusi se i pocne da trokira pritegnem kvacilo isturiram ga i psle toga radi normalno par kilometara i ponovo isto. Da napomenem isto se desava i na benzin i na plin. Ujutru kad je hladan tesko upali idok se ne zagreje malo nece da primi gas, a samo pod sauhom bi se ugasio. Kad je vruc pali na pola kljuca. Motor je dobar ne trosi ulje. Svecice dobre ciste. PRobao sam i sa novom kapom i kablovima i ista prica. Imali neko ideju sta bi moglo biti ?
Yugic- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 19
Datum upisa : 28.01.2015
@yugic je l ti je namesteno onaj poklopac na zimski rezim ? Ja sam imao isti problem jer sam stavio filter za vazduh pa sam morao da podignem ler obrtaje da se ne bi gasio,recimo stanem na semafor i moram da drzim mali gas da se ne bi ugasio
marex- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 87
Lokacija : Nis be
Datum upisa : 06.01.2014
Jeste na zimskoj je strani. Ma on normalno radi posle na leru i na benzin i na plin I vuce super. Ali iznenada se ugusi. Nesmem da preticem jer neznam kad ce da zbaguje. Neznam sta moze biti?
- Broj poruka : 19
Stavi na letnje da ti non-stop bude. A za ovo pocni redom da menjas oko struje ali novo(sumnjam na kablove) svecice kazes dobre su ciste a po tome ne mozes oceniti bas, nego zamenom.
Svecice stavljene nove i bobina. Juce stavljena nova kapa i kablovi.Sumljam samo na onaj mali kabal sto ide sa komutatora na razvodnik. On izgleda lose.
- Broj poruka : 19
Danas sam stavijo novu ruku i novi kabal sto ide od komutatora do bobine i do razvodnika. I nista bolje. Isto se ponasa. Ima li neko da zna sta moze biti problem ? Ubi me ovo .
- Broj poruka : 19
filter za gorivo promeni i promeni osovinicu sto pokrece pumpu
Menjao i filter. Probacu i osovinicu.Ali da je do nje nebi se desavalo i na plinu.
- Broj poruka : 19
Moze li karburator da zeza, i na plinu kad radi?
- Broj poruka : 19
izgubio sam se ako si sve menjao,jos moze biti do namotaja u razvodniku,probijaju negde..
razvodnik ili karburator samo mi je to ostalo da nisam menjao. Jos necega se sad setih. Pre mesec dana mi se u voznji na benzin desilo da se auto ugasi i nije hteo da upali sve gledam uredu kad ono plinski vetil nije zatvorio. Pa je gurao i plin i benzin. Sad me kopka da nije to.Ali da je to nebi se desavalo da se ugusi kad radi na plinu
- Broj poruka : 19
ako si imao problema sa time,onda je do prekidaca za plin..al nadji razvodnik za probu pa probaj,karburator ne moze da znaci mnogo na plin,ajde da secka samo na benzin..
» Gusi se, potrebna pomoc hitno
» Yugo 45-pomoc oko ventila
» Yugo 55 Sajla gasa POMOC
» Pomoc! Yugo nece da upali
