Yugo 55 Sajla gasa POMOC
colaus
jugi
Radusinko
Pozdrav, u pitanju je yugo 55 88god, kupio sam sajlu gasa za novi tip, pa me zanima jel moze nekako da se nabudzi na moj jugo?
Radusinko- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 63
Datum upisa : 18.06.2015
Re: Yugo 55 Sajla gasa POMOC
A ne to je djunta sa sitnim nutom idi kod onog sto ti prodo pa nek ti on ubudzi
salim se malo, sve moze se ubudzi
Tatamata- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
Datum upisa : 25.02.2015
Ma dokle god se djunta kotrlja i koci dobra je da probam izvuci onu gumicu, pa nabiti onu plastiku ne znam hoće stati lepo da ne polomim
- Broj poruka : 63
Treba mi nova sajla gasa, ova je pukla, hteo do grada pa ne mogu... Da li ima 100 vrsta sajli za Yugo 55 ili je jedinstvena?? Koja je vasa preporuka?
jugi- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 94
Lokacija : Okolina Prokuplja
Datum upisa : 06.12.2014
Kazes godiste i uzmes sajlu,obavezno je podmazi pre nego sto je stavis,napuni je sa mascu
- Broj poruka : 34894
Kako mislis da je podmazem kada je unutar obloge??? Mogu spolja da je podmazem ako si na to mislio..
- Broj poruka : 94
pa okacis sajlu da visi i sipas ulje nuz sajlu dok ne pocne da curi na drugu stranu ne na budzir,nego na sajlu sipas ulje,traje malo duze al sajla traje dosta duze..sto kazes,onda se podmaze unutar obloge..
Hvala drugar, hteo bih nesto preko poruka da te pitam, ako si raspolozan za pisanje
- Broj poruka : 94
- Broj poruka : 94
Pozdrav ljudi, imam sledeci problem: zamenuo sam 3 sajle i sa svakom je gas jako tvrd i sajla bukvalno skripi kada se pritisne papucica, kao da cese o nesto... gledao sam oko karburatora i deliuje mi da struze u onu plastiku ispod opruge jer se vide sitni opiljci..e sad da li je problem u tome ili moze da bude i negde na karburatoru? I da li ce skoditi ako skinem tu plastiku?
colaus- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 10
Datum upisa : 28.03.2017
Imam isti problem s tim sto kod mene ako polako pritiskam papucicu gasa ide mnogo tvrdo sto ti kazes kao da negde struze i problem je kod prve i druge brzine jer me zabaci pozadi i ne mogu lagano da mu dajem gas, veoma nezgodno kod gradske voznje i u gustom saobracaju....
bokisa- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 4
Datum upisa : 29.09.2017
Jel si probao da podmazes sajlu pre nego sto si je stavio?
Meni je majstor sipao WD kolko se secam, ali zar to ne sluzi za odmascivanje? Malo bi je bilo nelogicno ali i posle toga isto radi. Probacu sa uljem cistim niz sajlu pa javim
- Broj poruka : 4
Vd nije za podmazivanje,sipsj ulja i ne brini..najbolje bi bilo da je skines skroz i sipas ulja dok ne procuri na drugu stranu
Ipak je do karburatora, danas otvarali i ona kuka za sta je prikacena sajla gasa malo podglavljuje tu na pocetku tako da cu da odnesem karb kod majstora da ga rasklopi da vidi sta je problem, kao da ima malo lufta i seta levo desno klimavo je onako i bas tu na pocetku kad se pomera oseti se da struze o nesto te se prenosi na sajlu gasa i zato je na pocetku kruto...
- Broj poruka : 4
Pozdrav drugari. Nije me silom prilika bilo duže vreme na čemu se izvinjavam i evo odmah da pitam. Da li je sajla za gas na slikama koje sam izbacio sajla za gas za Yuga Koral In a ako nije za koji je model Zastave?
Tole- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 336
Yugo 45
To je bilo u autu pri kupovini i stajalo pa rekoh da pitam ima li veze sa Inom jer meni ne lici na sajlu u autu. Hvala ti druze
- Broj poruka : 336
Gledao sada slike sajli gasa za Y 45 i ova mi ne liči ni na njih pa sada nemam pojma šta je šta
- Broj poruka : 336
Od 45ice je dugacka 50cm,prikljucci su isti ko i za yuga 45 mozda je sa nekog fiata
junior45 ::Od 45ice je dugacka 50cm,prikljucci su isti ko i za yuga 45 mozda je sa nekog fiata
Nemam pojma batice, možda će neko ko vidi odgonetnuti Pitanje od milion dolara
- Broj poruka : 336
vukiclab- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 555
Moguce,ako je duza da je od elektronca,sad palo i meni na pamet..
Ako je od elektronca,kupio bi je ako je na prodaju
Izmerih je, duzina je 1,1m. Nije problem da prodam kad nije za In pa cu uzeti odgovarajucujunior45 ::Moguce,ako je duza da je od elektronca,sad palo i meni na pamet..
- Broj poruka : 336
» Pomoc! Yugo nece da upali
» Yugo 45-pomoc oko ventila
» Yugo 55 se gusi, ali ponekad??? POMOC!
