Pomoc oko sredjivanja limarije YUGO 55
Pomoc oko sredjivanja limarije YUGO 55 Empty Pomoc oko sredjivanja limarije YUGO 55
Počalji od -YUGO_55- Uto 18 Jun 2013, 21:55
E ovako ljudi imam u planu da ovo leto sredim limariju , evo slike sta sve treba da se radi :
Pomoc oko sredjivanja limarije YUGO 55 C4x6
Pomoc oko sredjivanja limarije YUGO 55 8qs6
Pomoc oko sredjivanja limarije YUGO 55 Oqdz
tu je samo podula na braniku i kod zadnjeg brisaca .
e sad nemam sliku sutra cu da ubacim u motornom prostoru ispod rezervne gume je ispucala farba , sta i kako da sredim ?
Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Datum upisa : 03.07.2012
Pomoc oko sredjivanja limarije YUGO 55 Empty Re: Pomoc oko sredjivanja limarije YUGO 55
Počalji od YUgisa Uto 18 Jun 2013, 21:56
Isto kako smo ti objasnjavali da sredis onu rupu od antene Wink
Broj poruka : 61533
Počalji od -YUGO_55- Uto 18 Jun 2013, 21:58
a cekaj nije mi bas najjasnije zasto ovde moram da varim zar ne mogu samo da  osmirglam dok ne dodjem do zdrav metal i samo zagitujem ?
Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Počalji od YUgisa Uto 18 Jun 2013, 21:58
Da, naravno sem varenja, ostalo je isti princip.
Broj poruka : 61533
Počalji od -YUGO_55- Uto 18 Jun 2013, 22:20
znaci cekicem izlupam polako taj tu deo de je poduo i ako nije suplje vec ima zdrav lim samo gitovanje smirglanje i farbanje ?
Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Počalji od YUgisa Uto 18 Jun 2013, 22:22
Da, ocistis do metala i onda ostalo vec znas Wink
Broj poruka : 61533
Počalji od -YUGO_55- Uto 18 Jun 2013, 23:00
Hvala yugisa , samo jos jedno pitanje kako se zove tacno git za gitovalje auta znam da ide nesto body ali neznam ozaku posto u ovoj farbari de ja uzimam radi jedna devojka jkoja nema veze s vezom .
Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Počalji od YUgisa Uto 18 Jun 2013, 23:01
E to ce ti neko drugi morati reci Wink
Broj poruka : 61533
Počalji od srki79 Sre 19 Jun 2013, 08:03
Samo u farbari trazis cementni kit , uz koji ide i ucvrcivac, imas onaj manji da ti ne bi ostajao, smirglu 100 i vodenu , spric kit i nadji neku ladovinu pa kreni polako
srki79
srki79
Broj poruka : 87
Lokacija : Cuprija
Datum upisa : 26.02.2013
Počalji od venoman Sre 19 Jun 2013, 10:28
Trazis samo brusni kit za auto, evo i slika koji ja koristim
Pomoc oko sredjivanja limarije YUGO 55 38o
Broj poruka : 367
Lokacija : Loznica
Datum upisa : 16.11.2012
Počalji od -YUGO_55- Sre 19 Jun 2013, 15:20
samo ako moze i slika kako izgleda spric kit ? inace danas idem do lebane pa cu da vidim da uzmem to i da radim natenane . hvala puno
Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Počalji od venoman Sre 19 Jun 2013, 15:33
Na koji mislis u spreju ili za kompresor
Broj poruka : 367
Lokacija : Loznica
Počalji od -YUGO_55- Sre 19 Jun 2013, 15:38
u speju posto nemam kompresor .
Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Počalji od venoman Sre 19 Jun 2013, 15:44
Broj poruka : 367
Lokacija : Loznica
Počalji od -YUGO_55- Sre 19 Jun 2013, 15:55
a cekaj moze i bez spric kita ili ?
Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Počalji od Miljan Sre 19 Jun 2013, 15:56
Imas spric kit u spreju.
Broj poruka : 9432
Počalji od -YUGO_55- Sre 19 Jun 2013, 16:00
ok , znaci ako sam sve ukapirato treba da odradim sledece
- ocistim to mesto od rdje izlupam de je ispupcena farba i dodjem do metala .
- namazem brusni kit za auto
-sacekam da se osusi , naprskam spric kit , sve to lepo osmirglam da se ne primecuje na autu kad se gleda i samo zafarbam ?
Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Počalji od venoman Sre 19 Jun 2013, 16:20
Ja sam radio ovako
smirglanje do metala
mazanje antirostom (ako ima rdje)
brusni kit (tamo gde je potrebno)
smirglanje(tek kad se kit osusi)
brisanje mokrom krpom da pokupi prasinu
farbanje
Broj poruka : 367
Lokacija : Loznica
Počalji od -YUGO_55- Sre 19 Jun 2013, 17:48
Bio sam do radnje i uzeo sam ovo kazu da je to to
 Pomoc oko sredjivanja limarije YUGO 55 Q1ro
a spric kit imaju sivi , nisam uzeo poso nisam imao dovoljno para kod sebe to cu uzeti sutra , inace jel mora i to ili moze bez njega ?
Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Počalji od venoman Sre 19 Jun 2013, 18:08
Koliko ja znam ne mora ali je pozeljan jer on popunjava sitne rupice i bolje se prima farba.Ja ga nisam koristio kad sam sredjivao prag,samo dobro osmirglao ovaj kit sa slike sa finijom smirglom i prefarbao
Broj poruka : 367
Lokacija : Loznica
Počalji od miljanxXx Sre 19 Jun 2013, 19:09
kit koji si uzeo se koristi za tanak sloj,nmz malo deblji da naneses ovim kitom... Very Happy
ustvari mozes,ali ce ispucati...
treba si da uzmes fini kit(bela kantica) Very Happy
Broj poruka : 10127
Počalji od YUgisa Sre 19 Jun 2013, 19:11
Ne puca ako je tanji od 1mm, a koja je uopste poenta stavljanja deblje... Ako treba deblje od toga, onda treba prepravljati lim...
Broj poruka : 61533
Počalji od miljanxXx Sre 19 Jun 2013, 19:13
pa on nece moci da ga izvuce da bude tanji od 1mm...
kad krene da struze skinuce farbu tamo gde ne treba do metala...
nmz savrseno da se ispravi lim,zato sam mu rekao onaj beli body kit da koristi Wink
Broj poruka : 10127
Počalji od YUgisa Sre 19 Jun 2013, 19:15
Pa fabricki nije deblje od 1mm...
Broj poruka : 61533
Počalji od miljanxXx Sre 19 Jun 2013, 19:17
jeste,to da...
ali posto prvi put to radi nece uspeti to da sredi ovim kitom(gitom)...
onaj je laksi i za rukovanje,...
Broj poruka : 10127
