Rasprava o kvalitetu
+17
dzonimus
Depe
21 posters
Strana 35 od 39
Strana 35 od 39 • 1 ... 19 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39
Re: Rasprava o kvalitetu
Posle 3.5 meseca tehnickih problema, skoro napravljen prototip za brzu letvu, tj letvu za 2.5 kruga. Dok pokusavamo da optimizujemo prizvodnju za maksimalan kvalitet i minimalnu cenu u narednom periodu, uporedno cemo i da testiramo prototip kako bi ubrzali malo proces:
ristivoje ::ristivoje ::Nadam se da ces se snaci
Unutrasnji precnik je 12,ali osovinica je malo pojedena pa mozes jednu,dve desete da bude uze.
Mozemo li da obnovimo gradivo ?
Radi to super nego nisam imao tacnu meru dok nisam razbucao. Tamo gde je 2 mm treba da bude1.5-1.6 mm. Jos nabijao sam prilikom montaze pa sam zeznuo stvar :S
Hoce valjati?
Valjda cu sad da ugradim kako treba
- Broj poruka : 2370
Pa ovaj put podmazi i lagano Posalji mi podatke na PP i javi kad da posaljem
Gotovi gibnjevi:
Ofarbane opruge. Jedan set su Elegance opruge ali u crnoj boji da se izbegne TUW u Nemackoj:
Sklopljene gewinde:
Sklopljene gewinde:
Napravljene stelujuce viljuske po duzini, za 5 do 20mm duze od standardnih:
Napravljen Bilstein set za spustanje 70mm napred i 30mm pozadi:
Napravljena Motorsport rucica za Yugo:
Razlika izmedju 0.38s i 0.5s u saltanju:
Napravljeni silen blokovi za stelovanje nagiba na Alfa Romeo 147/156:
Napravljen Motorsport short shifter za Opel Astru F:
Lepo izgleda
Dobro je ispalo, samo jako puno lufta ima u biracu menjaca jer ima jako komplikovan sistem sa brdo zglobova i poluga i fazon levo desno bi hod bio barem upola manji nego sto jeste da je sve kao novo.
GDJE JE LIMARIJAAAAAAA
yankez92- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 898
Na stolu, isekao u krugove neke
Najkasnije u utorak, a verovatno i u ponedeljak pocinjem Samo da napravim prototipove za kosku da mogu da testiram da ideja funkcionise.
Radovi na izradi prototipa krive koske za Yugo EFI i karburatorske verzije:
Probaj ovu prvu krivu cevastu kako ce stajati kod mene u Yugu, zanima me kako ce stajati..
- Broj poruka : 898
Pa bas imam problem kod tebe, moja oba auta su na meri, a tvoj je 5mm razvucen Ali trebalo bi da stoji ok ta jer je za EFI, e sad ne znam kako ce biti sa tvojom sportskom usisnom Zaboravio sam kako je stajalo kod mene u motornom, mozda ce morati ravna sto cu praviti.
Izradjen i prototip verzije za karburatore, malo smo optimizovali dizajn firme Felne, nesto blaze krivine:
Gotova sva tri prototipa, ostaje jos da testiramo ovaj za karburatore na nekom autu:
Ako ne budes imao prilike pre, ponesi u Sombor u Septembru pa mozemo probati kosku za karburatore na Koralu.
- Broj poruka : 3896
Ajd videcemo, pricao sam nesto sa Andrejom da mozda i kod njega probamo pa sta ispadne pre Hvala na ponudi Mada mislim da sam se zeznuo sto sam kopirao Felninu jer znam da ona obicno naleze na ventilaciju i mislim da ovaj kraj blize kosu posto kod mene ide ravno, a kod njih je zaokrenut ka naored da ce previse da kaci. Samo ne znam jel ima mesta od onog uvoda toplog vazduha u kuciste da se pomeri oko 1-1.5cm ka napolje.
» Rasprava o kvalitetu
Strana 35 od 39
