Rasprava o kvalitetu
+17
dzonimus
Depe
21 posters
Strana 38 od 39
Strana 38 od 39 • 1 ... 20 ... 37, 38, 39
Re: Rasprava o kvalitetu
Umesto letve volana sa 3.4 kruga u ponudi nova varijanta sa 3.2 kruga i dostupna i dalje varijanta sa 2.5 kruga:
240mm buseni diskovi spremnu za ugradnju na zadnje disk kocnice:
Igramo se malo:
Modifikovana kucista gewinda za Polo sa usicama za Yugo/Z101:
Nove zadnje gewinde za Yugo i Z101 izradjene od Ta Technix komponenti. Sile: 228/204, 50kg/cm glavna opruga, 20kg/cm pomocna opruga, pocinkovan navoj, plastificirane opruge:
Idealna kombinacija za tuning EFI motora, prosirena fabricka klapna od 45mm (1230mm2 poprecni presek) na 50mm (1738mm2 / +41%) i napravljen adapter za modifikovanje fabrickog regulatora pritiska goriva u verziju sa stelovanjem pritiska na 2.8, 3 (fabricki), 3.2, 3.4 i 3.6 bara:
Izradjena jedna ravna koska, nije dovrsena do kraja po dogovoru sa buducim vlasnikom koji ce je samostalno dovrsiti kad zavrsi auto:
Napravljen jos jedan set zadnjih disk kocnica za Yugo i Z101:
Napravljen set Bilstein amortizera za napred i nazad sa novim u ponudi prednjim progresivnim oprugama od 46kg/cm za spustanje 95/55mm:
Napravljeno par delova, uniball ramena, Pa6 caure na spoju ramena i balans stangle, zamenske osovine na spoju rucice menjaca i poluge, zamena za kobru tj elastican zglob na polugi menjaca i Pa6 caurice za naslon sedista:
Napravljen Motorsport shoft shifter za Yugo:
Remontovana/modifikovana jedna Fiat letva za Yuga i nabavljena jos jedna 3.2 kruga "brza" letva za Yuga:
Napravljeni aluminijumski nosaci balans stangle sa Pa6 caurama i aksijalnim granicnicima:
Gotove koske za Yugo EFI i karburatorske verzije. Jedna nije ofarbana posto ce vlasnik da je farba u boju auta:
Uskoro u ponudi alu distanceri od 5 i 3mm za Zastavu:
Kompletan set uniball i Pa6 caura trapa za Yuga i Z101 i adapteri za zadnje disk kocnice:
» Rasprava o kvalitetu
Strana 38 od 39
