Rasprava o kvalitetu
Strana 1 od 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Sledeći
Rasprava o kvalitetu Empty Rasprava o kvalitetu
Počalji od slobokv88 taj Pon 11 Feb 2019, 23:38
Tako sam i mislio,probacu da zamenim za fabricku ako je imaju ,kada sam kupio pre mesec dana nisu imali. Mada mozda nije problem ni skidati glavcinu ,ne menjaju se paknovi tako cesto.
Broj poruka : 598
Datum upisa : 06.04.2014
Rasprava o kvalitetu Empty Re: Rasprava o kvalitetu
Počalji od YUgisa taj Pon 11 Feb 2019, 23:41
Pa ne, mada bi trebalo cesce od glavcine Very Happy Vidi i jel isti tip ko tvoja jer ST i NT nisu iste glavcine Wink Mislim najvise je problem zbog lezaja jer ako ide tesko na osovinu rukavca, onda kad svlacis dole glavcinu zna da se razidje lezaj pa moras to paziti da se ne uprlja i da sklopis kako treba Wink
Broj poruka : 49170
Počalji od slobokv88 taj Pon 11 Feb 2019, 23:55
Dali si mi odgovarajucu zamenu tj novi tip kao sto je na autu sada.
Ako ne uspem da zamenim odnosno ako ne budu imali fabricku kupicu jos jednu ovakvu jer je i na levoj strani glavcina zrela za zamenu i taman sve poskidam osistim,podmazem ,zamenim matice za stezanje glavcine i do zamene paknova vise ne pipam nista😉
Broj poruka : 598
Počalji od YUgisa taj Uto 12 Feb 2019, 00:02
Ako nisu pre skidane matice za glavcine, mozes samo zameniti levu i desnu, obicno nije na istom mestu gde koji nakucas onda Wink Ako kupujes nove, proveri jel pase navoj jer sam ja prosao da nije odgovarajuci Evil or Very Mad
Broj poruka : 49170
Počalji od slobokv88 taj Uto 12 Feb 2019, 00:08
Provericu to,hvala na upozorenju imenjace😉
Broj poruka : 598
Počalji od YUgisa taj Uto 12 Feb 2019, 00:19
Nema na cemu, mislim male su sanse ali ipak da ne budes ko ja u situaciji da zuris da zavrsis na kraju dana i onda skontas da si prdnuo u fenjer Wink
Broj poruka : 49170
Počalji od Milos55 taj Uto 12 Feb 2019, 22:57
YUgisa ::posto ide u Yuga sa 6 stepeni prenosa
Od kog auta je taj menjač sa 6 brzina i koji motor ima taj Jugo? Verovatno nije DMB.
Broj poruka : 635
Godina : 20
Datum upisa : 19.04.2014
Počalji od YUgisa taj Sre 13 Feb 2019, 08:57
Nije se covek puno hvalio pa nisam ni ja puno pitao, mozda je neki tajni projekat Very Happy Znam samo da je preradjen standardni menjac u sestobrzinski Wink
Broj poruka : 49170
Počalji od YUgisa taj Čet 14 Feb 2019, 20:22
[You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.]
Broj poruka : 49170
Počalji od YUgisa taj Uto 19 Feb 2019, 22:49
Pa6 caure za rame i navoji za amortizere:
Broj poruka : 49170
Počalji od YUgisa taj Sre 27 Feb 2019, 22:26
Nabavljeni unibali, M16 i M20:
Napravljen frontfix:
Nastavljeni radovi na amotizerima i gewindama:
Broj poruka : 49170
Počalji od YUgisa taj Pet 01 Mar 2019, 22:09
U izradi viljuske za Pezo 106:
Broj poruka : 49170
Počalji od VPetar taj Sub 02 Mar 2019, 08:03
Moras se zavuci pod Mazdu da vidimo sta cemo i kako raditi Very Happy
[You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
Broj poruka : 4127
Počalji od YUgisa taj Sub 02 Mar 2019, 08:33
Ako ti zena dozvoli, onda sveeeeeeeee Very Happy
Broj poruka : 49170
Počalji od VPetar taj Sub 02 Mar 2019, 08:36
Ja za dozvolu ne pitam xD Samo da vidim za koliko ce para imati Razz
Broj poruka : 4127
Počalji od YUgisa taj Sub 02 Mar 2019, 08:48
Pa morace imati sveeeeeee Very Happy
Broj poruka : 49170
Počalji od junior45 taj Sub 02 Mar 2019, 08:51
Ne fali njoj nista 😁
SOHC 1372ccm Turbo 134ks
Broj poruka : 26757
Počalji od VPetar taj Sub 02 Mar 2019, 09:56
Bolje Golfa da sam uzeo, stavim 2 unibola i kurcim kako imam sporCki trap xD Ovde mi uvek dodje muka kad pogledam kolicinu Very Happy
junior45 ::Ne fali njoj nista 😁
Kome?
Broj poruka : 4127
Počalji od Sultan taj Sub 02 Mar 2019, 15:29
Smesno da puknes od ...sram Vas bilo obojicu...
Broj poruka : 3831
Počalji od YUgisa taj Sub 02 Mar 2019, 16:18
Pa nece biti jeftino bas Petre, jer dve viljuske idu od 25 do 35.000din u zavisnosti od dizajna i to sa jeftinijim unibolovima, sa skupljim je jos dodatnih 20.000din Wink
Da nastavimo sa radovima:
Broj poruka : 49170
Počalji od VPetar taj Sub 02 Mar 2019, 16:20
A za Mazdu nije ispod 1500-2000e xD
Broj poruka : 4127
Počalji od YUgisa taj Sub 02 Mar 2019, 16:42
Ih jos vise, pa ona ima silen blokove cini mi se i na mostu Very Happy
Broj poruka : 49170
Počalji od VPetar taj Sub 02 Mar 2019, 16:44
Zadnji most 3kom za karoseriju Very Happy
Broj poruka : 4127
Počalji od Depe taj Sub 02 Mar 2019, 17:06
Yugisa koja je prednost unibolova u odnosu na silenblok.
Kod mene na pezou 406 na zadnjem trapu fabricki su unibolovi na upornim sponama. Na delu koji se spaja na karoseriju je unibol i tu se eksentricnim podloskama vrsi reglaza a na glavcinu tocka je kugla.
Muku sam imao sa tim unibolovima kratko traju dok nisam pronasao kvalitetne te uporne spone i sad sam miran. Najbolje su mi se pokazale Delfijeve uporne spone.
Depe
Broj poruka : 10
Godina : 58
Datum upisa : 28.11.2018
Počalji od YUgisa taj Sub 02 Mar 2019, 18:06
Petre, a napred nema? Wink
Prednost su bolje performanse, jednostavno nema ugibanja u silen blokovima i tockovi idu tamo gde su usmereni, nema poremecaja reglaze trapa pri opterecenju, takodje bi trebalo duze da traju u uslovima kakvi vladaju na trkama Cheers
Broj poruka : 49170
