Rasprava o kvalitetu
+17
dzonimus
Depe
21 posters
Strana 34 od 39
Strana 34 od 39 • 1 ... 18 ... 33, 34, 35 ... 39
Re: Rasprava o kvalitetu
Napokon na stanju sportske papucice za Yugo:
Nabavljeno jedno MecArm kvacilo. Nazalost jer Breda druk lezaj nije trenutno dostupan na trzistu, u setu ide BluePrint ruk lezaj. Takodje testirano da je sve u specifikaciji kao i uvek do sada kako ne bi mogli "majstori" da tvrde da ne funkcionise:
ristivoje ::Nadam se da ces se snaci
Unutrasnji precnik je 12,ali osovinica je malo pojedena pa mozes jednu,dve desete da bude uze.
Mozemo li da obnovimo gradivo ?
Radi to super nego nisam imao tacnu meru dok nisam razbucao. Tamo gde je 2 mm treba da bude1.5-1.6 mm. Jos nabijao sam prilikom montaze pa sam zeznuo stvar :S
- Broj poruka : 2370
Da stampamo? 😁
Da ne bude nježno? 😊
Pa moze nije problem, znaci samo ovaj gdeo gde je 22mm u precniku i 2mm debljine da smanjimo na 1.5mm debljine? I da onda bude 11.5mm dugacko ili da ostane 12mm dugacko ukupno?
Tako je 😊 daj 4 kom, za svaku eventualiju😎
YUgisa :: I da onda bude 11.5mm dugacko ili da ostane 12mm dugacko ukupno?
Samo mi ovo potvrdi koje od ta dva Mada kontam 11.5?
Sve jedno,bitno je samo da je taj 'sesir' tanji
Vazi, stoji ono da fi12 bude malo u minusu zbog potrosene osovine? Ili da stavim tacno 12mm
Menjao sam materinal,sad nije tako nezno 😁
YUgisa ::Vazi, stoji ono da fi12 bude malo u minusu zbog potrosene osovine? Ili da stavim tacno 12mm
Ostavi malo manje od 12 mm,prosli put si ga pogodio u stotu
Ovo cudo prolazi kroz te biksne. Spala je ova sjajna prevlaka i osovina je malo korodirala pa su se zbog toga pojele originalne biksne. Ja sam to kao ispolirao i stavio mas'
al dzaba,videcu nekako da nabavim taj deo.
[You must be registered and logged in to see this image.]
Vazi, napravicemo onda
Juniore, bolje stancaj onda za probu one moje tiple za tapacirunge, one sam sve potrosio, popucalo nekih 30kom...
Cicijo, kupi bolji filament 🤣🤣🤣
yankez92- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 898
Sutra slobodane,sutra 😂YUgisa ::Vazi, napravicemo onda
Evo slobodane 😂
Bice 😁
» Rasprava o kvalitetu
Strana 34 od 39
