Rasprava o kvalitetu
+17
dzonimus
Depe
21 posters
Strana 36 od 39
Strana 36 od 39 • 1 ... 19 ... 35, 36, 37, 38, 39
Re: Rasprava o kvalitetu
Za tu kopiju felnine, moras da platis 10% za autorska prava, sto si koristio moju kosku
yankez92- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 898
Koliko ti hoces da platis autorska prava na koriscenje moje tehnike za limariju
Znacu, kad mi budes ispostavio racuna
- Broj poruka : 898
Ne mogu da veruje, ima kisa da paada
- Broj poruka : 898
Pa i pada kod mene skoro ceo dan
Evo napravljeno resenje i za prihvat izradu kacenja nosaca motora:
Obnavljamo malo lager:
Malo produktiviji dan za izradu, napravljeni gearfix-ovi, ramena, amortizeri sa oprugama za spustanje 70mm i zamenske osovine za spoj rucice i poluge menjaca:
Moji jos rade
- Broj poruka : 34891
Kriva za karburatore zahteva jos dorade, ali prvi prototipovi ravne i krive za EFI modele skoro gotovi:
Prvi prototipovi koski za Yugo su gotovi, ravna za karburatore i EFIje sa dodatnim nosacem motora i kriva za EFI u varijantama sa i bez dodatnog nosaca motora. Varijanta krive koske za karburatorske verzije ce biti dostupna u skorijoj buducnosti.
Izgledaju odlicno
- Broj poruka : 3895
Moram reci i ja sam prilicno zadovoljan kako je ispalo Do te mere da ne znam da li da na ljubicastom pravim nesto po meri ili da samo stavim gotovu varijantu
Nastavljeni radovi:
Na zahtev par ljudi uvrsteno u ponudu, remontovane Felna sanke za Yugo i Z101, modifikovane dodatno da bude veci klirens 10 do 20mm u odnosu na standardne, plus dodatno ojacane:
jel su ovo jedne moje ili si zaboravio [You must be registered and logged in to see this image.]
- Broj poruka : 898
Pa bilo je 4 para na pocetku, ali vidis da sam samo 3 ofarbao Tvoje nisam jer ce trebati jos zavariti kacenje za H ojacanje
Prosirena klapna gasa za Yugo EFI sa fabrickih 45mm (1230mm2 poprecni presek) na 50mm (1738mm2 / +41%):
Napravljeno dva seta alu nosaca balans stangle od 21mm za Yugo i Z101 sa aksijalnim granicnicima:
Napravljeni duzi srafovi za montazu viljuske za Yugo i Z101:
» Rasprava o kvalitetu
Strana 36 od 39
