Kocnice koje pasuju na Zastava automobile
+36
Dimi33
zli
Srdjan
Bozza
baki001
Mali_Marko_55
milinkos
kremenko
gile u srcu
BaronNS
bojan bor
40 posters
Strana 12 od 12
Strana 12 od 12 • 1, 2, 3 ... 10, 11, 12
Re: Kocnice koje pasuju na Zastava automobile
To pase sigurno onda na 13,samo treba i celjust
Zdravo imam jedno pitanje, na mom jugu imam servo pumpu stari tip onu debelu sa 4 aluminske cevi koje idu u njoj, a napred promenio sam sa starog tipa na novi tip kocnice i za pozadi spremam trenutno od una turba diskove, a u medjuvremenu nabavio sam novi tip servo pumpu onu sa tanjim bubnjem ali na njoj imasamo 3 rupe za te alu cevi i neznam kako da montiram nju jer auto ima 4 kotaca to jest 4 kocnice, stara pumpa ima 4 prikljucka a nova samo tri. Dodatno, kada kocim sa ovu servo pumpu i prednje nt kocnice mi je kao da kocim sa st prednje i to bez servo samo sa mehanickom pumpom, treba da pritisnes zdravo do dolje kocnicu za da zakoci, a vazduh u svim 4 cilindrima je ispusten, dali ima veze pumpa, dali je u pitanju nesto drugo, i ako moze da mi kazete kako se povezuje ta nt pumpa sa tri izvoda.
stapmkd- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 14
Lokacija : Skopje
Datum upisa : 11.04.2022
Imas sliku neku novog i starog dela? Obicno novi tip ima 4 izlaza a stari 3
Koji je to auto u pitanju? Yugo fabricki ima celicne cevi i samo 3 izlaza, po 1 za svaki prednji tocak zasebno, a prema nazad ide samo jedna cev do korektora, odakle se racva na T racvi ka svakom zadnjem tocku.
Ako je kocenje kao sa ugasenim motorom, onda ili ne valja jednosmerni ventil na servo pumpi ili je membrana probusena pa nije ispravan. Ili falsira negde.
Trenutno sam na poslu da dojdem veceras kuci i poslat cu slike sa kompa.
- Broj poruka : 14
Lokacija : Skopje
Fabricki samo florida ima 4 cevi,yugo ima samo 3
Moguce je i da sam ja u gresku provericu opet, ali sve mislim da su 4 jedna na kraju, dve u sredini ispod posude i jedna kod serva
- Broj poruka : 14
Lokacija : Skopje
Tako nesto ni ne postoji Proveri ti to dobro
Recite mi, st pumpa ima korak strafa 1.25, novi tip ima korak 1, mora da se menjaju cevi ili procice stare cevi na novu pumpu?
- Broj poruka : 14
Lokacija : Skopje
Kako ako je razlicit korak?
- Broj poruka : 14
Lokacija : Skopje
Normalno da ne moze, mora ili cevi da zamenis ili krajeve da zamenis ili adaptere da ugradis.
koje od ove čeljusti imaju 100mm udaljene rupe centar od centar na nosaču prednjih čeljusti?
npr sve Fiat tipo bazirane aute imaju drugačije glavčine i udaljenosti rupa za 284/281 za razliku od 257
frend gleda složit kočnice na svog punta hgt, razmak rupa je kao i na yugu tkd pašu sve prednje čeljusti šta pašu i na yuga
AnteLo- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 953
Godina : 19
Pozdrav drustvo zanima me jedno sa kojih auta mogu stavim kocione celjusti nazad na yuga posto je od Una turba mnogo tesko naci zanima me moze li od punta 1 npr posto sam naleteo na njih da neko prodaje ili od cega jos mogu stavim i koje su prepravke naravno
Lazarevic- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 17
Datum upisa : 28.01.2023
Prva poruka u temi, imas spisak vecine vozila.
Okej to ali imas sliku kakva plocevina treba kako izgleda bar
- Broj poruka : 17
Zavisi koja klesta se odlucis da stavljas jer Fiat je menjao dimenzije nosaca. Svi su na isti fazon, ali se razlikuju par mm. A Pezejac i Tristac i valjda Uno imaju svoje nosace koji mogu direktno da se navrnu kod Yuga. Mislim direktno, pase na rukavac ali ima tu odredjenog uklapanja. Ili kupis gotov set za tako nesto pa imas sve spremno za ugradnju.
Znaci ako uspem od tristaca da nadjem mocice da se spakuje. Ovakav set mi je decko nudio skinut je sa punta 1
- Broj poruka : 17
- Broj poruka : 17
Pa ti nosaci nece odgovarati na Yuga. A ako napravis nosace po meri onda mogu prakticno bilo koja klesta.
- Broj poruka : 17
» Motori koji pasu u Zastava automobile
» Zastava 750 - Pojacane kocnice
» ne pasuju sannke
» ne pasuju sannke
Strana 12 od 12
