Problem sa startovanjem motora Yuga 55
veselinovic
Blagotinac88
Pozdrav......Imam jedan problem sa Yuga 55 america,elem kad je hladan pali ekstra bez problema cim se zagreje alnaser zateze i nece da upali.Probao sam da menjam alnasere i nista,zamenio sam akumulator i opet nista,kabl od akumulatora do alnasera zamenio i onaj za masu i opet nista Ako.je nekog ovako nesto mucilo ili zna sta je nek mi kaze...Hvala unapred
Blagotinac88- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 18
Lokacija : Trstenik
Datum upisa : 18.08.2016
Re: Problem sa startovanjem motora Yuga 55
Probaj jos bravu zamijeniti.
veselinovic- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 33
Datum upisa : 05.06.2015
Neverujem da je do brave jer ona ne moze da se zagreje tokom voznje,a nece da upali ili tesko upali samo kad vruc.Vergla tesko zateze a nije do alnasera,a sto majstora sto cudi necu da mi neko buta nesto a da nije to.....
- Broj poruka : 18
Lokacija : Trstenik
Nisam bas razumeo, anlaser tesko zateze?
Mozda rano paljenje, neverujem da zateze u radilici.
Probaj paljenje da okasnis ili najbolje kod majstora sa lampom precizno.
Da,alnaser tesko zateze ali samo kad se moter zagreje,ujutru pali bez greske,i cim se zagreje tesko vergla zateze muci se i nece da upali i ostavim ga da se ladne malo i on upali odma....Jedan majstor mi rekao da otisao razvodnik mada ja u to ne verujem jer da je razvodnik ne bi on palio uopste bar ja tako mislim.
- Broj poruka : 18
Lokacija : Trstenik
Jel radjeno nesto na motoru u skorije vreme?
Menjao sam izduvni ventil na glavi na prvom cilindru,stavljen Viktor dihtung na glavu,sipana crna optima u motor i nastelovani ventili i to je to.Nista drugo.
- Broj poruka : 18
Lokacija : Trstenik
Da li se problem sa teskim verglanjem na toplo desava od te poslednje intervencije na motoru?
Rano paljenje,nema sta drugo..ako nije nastelovano kad je skidana glava,mozda se pomerilo..pregledajte paljenje i ceraj
Problem je bio alnaser,razletovale se zice na rotoru jedva se i videlo i bile malo losije cetkice tj los kvalitet,i kad se zagreje gubio centar i zatezao.Odradjen i sad pali odlicno.Hvala svima koji su pokusali da mi pomognu i hvala na savetima.
- Broj poruka : 18
Lokacija : Trstenik
» Ugradnja 1.5 i 1.6 motora u yuga...
» Problem sa ventilacijom na yuga
» Ugradnja dizel motora u Yuga
» Problem sa radom motora
» problem sa radom motora
