Problem sa ventilacijom na yuga
imam jedan problem.od skoro kad sam upalio hladjenje culo se neko krcanje i slabo hladi,tj slabo puse.u cemu je problem?
NikolaBoss- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1111
Lokacija : Crna Gora
Datum upisa : 17.09.2012
Re: Problem sa ventilacijom na yuga
Jedino da rasturis kutiju ventilacije, pa sam vidis sta je, mozda ventilator cese o nesto, ili ga nesto zaglavljuje.
a moram li micati tablu,ili samo konzolu ?
kutija sa ventilatorom ti je ispod haube sa leve strane,moras raskaciti sajle koje dolaze iz kabine i skinuti kutiju,tada si dosao do ventilatora,pa ces videti u cemu je problem
dragan77- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 275
Godina : 46
Lokacija : srbobran
Datum upisa : 03.05.2011
probacu.hvala
E prijatelji imam mali problem sa ventilacijom kad sam menjao kuciste povezao sam za hladjenje a za grejanje nisam ali ali povezacu ga znam kako e sad tu je drugi problem sto u kabini gde je ona kukica za otvaranje i zatvaranje leptira dotle je ima sajla ali ne funkcionise nzm zasto kad mrdam levo desno ide tesko a sajla se ne zateze niti odpusta ! zasto ???
-YUGO_55-- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Datum upisa : 03.07.2012
probaj sve povezati pa onda pokusaj.Ja sam rastavljao komplet sve i sastavio i nisam imao problema
videcemo ali neznam sta je problem inace de prolazi ta sajla ?
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
od hladjenja jel?
da ali sajla za grejanje XD
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
od grejanja ti ide nemoj mi verovati tacno cini mi se na drugu tj gornju klapnu u onu kutiju u motornom prostoru i ona ti je direkt povezana na tu klapnu na jedan dio od nje
EDIT:rastavljao sam citavu onu kutiju pa ako treba pomoci jaci
I ja sam kad sam menjao ali neznam zasto ne radi kad se mrda u kabini milsim da sam u nekoj temi video da ima neka plastika koj pukne i ne radi .
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
ako tesko ide levo desno ta rucica onda nebi trebalo da je okinuto jer kad bi se okinuo mislim buzir sajle onda rucica nebi imala otpora.A jesi li gledao da kad pomeris rucicu od hladjenja skroz desno da pogledas jeli ti otvorilo onu klapnu u onoj kutiji u motornom prostoru? ako otvara,dobro je,radi
pa to je problem sto ne radi ! hahaha
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
pogledaj pored kutije levo imas jedan dio metalni kao polugica da se nije otkacila.Ili ti je labava sajla ili si pogresno povezao
tu polugu sam povezao i nece inace i kad je otkacim i mrda neko u kabinu ja ovamo gledam sajla se ne mrda
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
da nije pogresna sajla salim se,mozda labava,probaj nastelovati nekako
imas sraf da stegnes buzir od sajle za grejanje,proveri dal je ta stegnuta..a ako ide tesko mozda je iskrivljena sajla,proveri..
kod mene ne reaguje na poluge u kabini tako da si po navici u decemabar ukljucim grejanje a u mart ga iskljucim
e problem je kod mene u polugu , kad pomeram ove dv rade normalno i primecuje se da kako imaju svoj luk a ovu kad vucem uopste ne ide po taj luk nekako se krivi .
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
ako ne reaguje na poluge tj nemaju poluge otpora verovatno pukla sajla ili buzir sajle
znaci mora novo a kako se menja ?
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
@-YUGO_55- jel si ti rastavljao onu kutiju u motornom prostoru ili u kabini gde su one poluge?
EDIT: pravi sex ti je menjanje sajle,doduse ja nisam ali jesam rastavljao da bih dosao do ventilatora i vjeruj mi da je bas zajebano
skiado sam i onu crnu kutiju i unutra u kabinu
inace nisam primetio nista cudno u kabinu .
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
vidi ako nema otpora sajla od hladjena onda je ili pukla sajla ili buzir.Poluga od hladjenja se mora tesko pomjerati,ne bas tesko ali ima otpora.Najteze se pomjera poluga od grijanja,pa hladjenja i najlakse ona gde regulises dali ces da ti duva vazduh gore ili dole.Pogledaj sajlu probaj je rukom vuci iz kabine a neko neka gleda pomjera li se imalo.
» Problem sa ventilacijom
» Zamajac za Yuga
» Problem sa startovanjem motora Yuga 55
» Problem sa gibnjem ili amortizerima...? Spusten zadnji kraj Yuga
» Zamajac za Yuga
