kako izvuci maksimum bez obrade glave
Marecc
Re: kako izvuci maksimum bez obrade glave
Predragu sta ja verujem je samo oko kablova za svecice Ostalo nema pojma
Ovo je EFI:
Elektronski kontrolisano ubrizgavanje i paljenje
Ovo je EFI:
electronic fuel injection bosch monotronic 3.1 ili 4.6,kucaj na google pa ces videti
- Broj poruka : 34894
Nije monotronic neko motronic Nemoj mi mono i single spominjati u istoj recenici s EFI
ma to je to
Nije, to ti je razlika kao jednogrli i dva dupla karba Ali da ne idemo u
To je puno struje punoo problema
Marecc- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 16
Datum upisa : 10.08.2015
Jeste, bas se mucim, 9ta godina kod mene i jos uvek ne trebam nista da stelujem Da ga nisam modifikovao, morao bi cak nista da ne radim za tih 9 godina na njemu
I koliko te ta igranka kostala ili koliko bi sad kostala ?
- Broj poruka : 16
Tesko je reci koliko me kostalo jer je vecina modifikacija je radjena od strane mene, neke stvari su uradjene jednom, neke vise puta dok nije dobijen rezultat kakav se trazio, nesto je novo, nesto polovno, nesto je nabavljeno u zamenu itd...
EFI jeste komplikovan, ali godinama moze da se savlada odrzavanje, bar ja mislim da je tako...
- Broj poruka : 2252
Nema sta da se odrzava, pogotovo kod novije verzije 4.6... Menjas svecice, kablove, filtere kao i kod karba, jedino je sonda nesto sto ima radni vek i sto se menja u nekom intervalu. Kod 3.1 verzije imas jos eto razvodnu ruku i kapu, 4.6 sistem nema ni to. Ostalo je cista sreca, ako crkne, crkne, ali retko se kad to desava kod vozila koja ne koriste plin. Ako nesto crkne, ocitas kod i proveris senzor ili zice da li su ok, ako je to ok onda jedino ECU moze da bude. Mehanika samog motora je ista kao i kod karba.
Jedini peh koji sam ja imao je to da se prekinula zica kod jednog senzora. Ali je i to moja krivica jer sam zimu pre toga cackao na minusu usis i mrdao te zice na sve strane tamo vamo cackako instalaciju i verovatno je toga pukla. Bilo kakav drugi problem je bila moja zasluga cackanja oko ubrizgavanja, najvise tu oko kombinovanja odnosa goriva i vazduha dok nisam napokon dobio odgovarajucu kombinaciju Da ga nisam dirao, nista ne bih morao raditi na njemu.
Voleo bih to da vidim uzivo
- Broj poruka : 16
Pa to ne znam sta da ti kazem, sem da dodjes u Suboticu pa gledaj kod mene koliko hoces
Eto ti jedan mali snimak
Sta da gledam?
Ko da gleda?
Trenutno radim 4 stvari istovremeno sve sam pobrkao...
- Broj poruka : 3028
Svaka cast majstore
- Broj poruka : 16
» Dihtung glave
» Obrada glave STAGE I
» Zaptivac glave motora Y45
» Dihtung glave motora
» Dihtung glave
