Dihtung glave motora
Dobar veče
Bobiša & Co.
Fabrički dihtung glave (Tesnila) bio je debeo 1,6 mm. Stavio sam Glaser bez dotezanja debljine 1,8 mm. Postoji i varijanta sa dotezanjem debljine 1,2 mm, ali taj mi nikako nije odgovarao jer bih morao da skidam usisnu itd. Cobest sa dotezanjem je debljine 1.4 mm. Ovi deblji se više sabiju... valjda će biti ok. Victor Reinz i Payen su iste debljine.
Pritom, skinut je i deo materijala kada je poravnata glava i blok, s druge strane, povećan je prečnik cilindara za 0,2, pa je smanjen stepen kompresije...
EDIT: Tema izdvojena iz chata. YUgisa
Bobiša & Co.
Re: Dihtung glave motora
Cujemo se za koji mesec kad izgori
Poslednji izmenio YUgisa dana Čet 16 Okt 2014, 13:05, izmenjeno ukupno 1 puta
Smaraj kada ti zatreba
Bobiša, i Payen je deb'o
Pa kakve veze ima, nece da izgori Moj moze i 200ks da gura
Nevaljao si. Ozbiljno, jel znaš ti nešto o različitim debljinama dihtunga za isti motor, od 1,2 do 1,8 mm. Jedino što sam ukačio jeste da ovi tanji (1.2 i 1.4 mm) moraju da se dotežu.
Nisam ja nevaljao, ja sam ti lepo rekao da je Akiju izgoreo taj za koji mesec... A moj ide na motore koji fabricki imaju 130+ks Znam da ima, ali ne znam prakticne razlike... Ako urednici ovo ne prebace, onda cu ja u posebnu sutra... Posto nema vise price o tehnickim pitanjima u chatu.
Prebaci
Džabe Bibiša kada nema za 1.3 taj nasvirani
Ima samo ti nemas pojma Trebao si traziti od 1.6, taj barem ima od 90ks
Taj su mi prvo dali, pa su smetali oni otvori za M8 šrafove (nailazili su na kanale za vodu).
Ne znam. Kada sam stavio dihtung za 1.6, otvor za neke od M8 šrafova delom nailazi na kanal za vodu.
Pa dobro ali ako ne spaja neke kanale koje ne treba nema veze sto se preklapa kad stegnes Mada kod mene nije preklapao nista...
U nekoliko radnje sto sam pitao nude mi samo Tesnilu, kako se taj dihtung pokazao, trazim Viktor ali nema, barem ovde kod mene u Le, a dihtunzi mi se ne narucuju da mi ih donosi kurir preko poste...
I jel ovaj silikonski se ne doteze ili?
Ja ne mogu da se setim kad sam radio osmicu, al znam da sam dihtung Goetz-ov tad odma stego na 10kila i više ga nisam pipao. Tako da gledaj da bilo koji koji staviš stegneš odma kako valja i ne pipaj više. Sad kad sam radio glavu na juga, stavio sam cobestov za 1.3, ima dobre prstenove, jake. Stego sam ga odma na 9,5, kontrola na 10 i to je to. Prešo je 800km od bričenje, sve je ok i to skoro od 911 do ulaz u pertate sam ga konstantno držao na 150
To li ga celicis
Dobra je Tesnila. Išla je za prvu ugradnju.
» Dihtung glave
» Dihtung glave, gumice ventila ili...?
» Modifikacija glave motora, sta uraditi?
» Zaptivac glave motora Y45
