Kako popraviti motor/pumpu na posudi za vodu ?evo kako
marex
Pozdrav svima, do malopre sam imao problem cije resenje nisam uspeo da pronadjem na forumu, da mi se cuje pumpa za vodu ili motor nazovite ga kako hocete, koji me je izludjivao. Pomogao bih svima koji poseduju ovaj model, rec je o jugicu o kome mnogo sto sta znamo itd... Do problema najcesce dolazi zbog same vode koja prodire u motor i dolazi do rdjanja unutrasnjih delova,potrebno je skinuti posudu za vodu a samim tim i motor.
U pitanju je ovakva boca sa pumpom http://static.kupindoslike.com/YUGO-ZADNJA-POSUDA-ZA-VODU_slika_XL_8964389.jpg
Po skidanju boce potrebno je skinuti pumpu .na sledecoj slici je prikazan konkretan primer http://www.dodaj.rs/f/2R/EZ/24H1wQLX/img00191.jpg
1.odsrafiti tri srafa http://www.dodaj.rs/f/19/136/auTjpML/img00192.jpg
2.nakon skidanja prvog dela potrebno je skinuti i propeler http://www.dodaj.rs/f/1N/Wh/2cuLATOv/img00193.jpg
3.tri metalna zljeba koja drze plastiku moraju se iskriviti ali ne previse da ne bi pukli i izvuci preostali kruzni deo od plastike http://www.dodaj.rs/f/1n/8K/DR03oIx/img00193.jpg
4.nakon toga skinuti cetkice povlaceci istovremeno i ravnomerno plastiku kao sto je naznaceno http://www.dodaj.rs/f/f/qo/4hPDvxDb/img00194.jpg
5.izvaditi rotor i ocistiti ga kao i preostali deo kucista,pomocu smirgle ili kako god,nakon ciscenja obavezno masinskom mascu premazite oznaceni deo kao i celu osovinu rotora http://www.dodaj.rs/f/z/er/1FCwW9Ld/img00195.jpg
6.vratiti rotor u kuciste,premazati preostali deo osovine ukoliko niste,vratiti deo sa cetkicama,zatim plasticni deo i pricvrstiti tako sto cete saviti 3 zuba u prvobitni polozaj, posle toga dolazi propeler, poslednji deo plastike i srafovi, vratite pumpu na bocu i pokusajte dodatno da izoolujete cev koja ulazi u bocu jer vremenom guma popusta pa se desava da nesto vode ode u sam motor, to mozete da uradite pomocu silikonskog lepka. Nadam se da cu pomoci nekom
marex- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 87
Lokacija : Nis be
Datum upisa : 06.01.2014
Re: Kako popraviti motor/pumpu na posudi za vodu ?evo kako
Temu cu sutra da prebacim ovde:
https://zafc.forumsr.com/f5-diy
Posto smatram da joj je tamo bolje mesto i takodje obrati u buduce paznju na pravila postavljanja slika
- Broj poruka : 87
Lokacija : Nis be
marex ::Pozdrav svima, do malopre sam imao problem cije resenje nisam uspeo da pronadjem na forumu, da mi se cuje pumpa za vodu ili motor nazovite ga kako hocete, koji me je izludjivao. Pomogao bih svima koji poseduju ovaj model, rec je o jugicu o kome mnogo sto sta znamo itd... Do problema najcesce dolazi zbog same vode koja prodire u motor i dolazi do rdjanja unutrasnjih delova,potrebno je skinuti posudu za vodu a samim tim i motor.
Korisno uputstvo, samo zna li neko gde moze da se kupi ova gumica koja ulazi u posudu a stoji na pumpi, posto mi se sva razjela i sad mi tecnost curi po gepeku?
YugoKoral55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 673
Datum upisa : 24.05.2013
Gumicu mozes naci jedino na buvljaku ili na nekom auto otpadu, ako imas srece, a ne moras je traziti uopste, dobro obrisi i osusi problematicno mesto i upotrebi silikonski lepak i resio si problem...
preza-trajce- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 122
Godina : 73
Datum upisa : 20.07.2011
Cek, nisi pomenuo nikakav semering na osovini motora a izmednju dela sa turbinom i samog motora..mislim da bas propadanjem tog semeringa voda prodre u motor..zar ne..logicno je?
Nema semering, samo gumica ulivena u plastiku.
Aha..pa dobro, ta gumica mu je semering..kad ona propadne...treba je nekako zameniti..inace dzaba ste krecili..
» Sredjivanje sedista za Yuga
» Kako da namestim motor
» Kako radi motor,osnove....
» Motor trosi vodu - Yugo 45
» kako da skinem ovo?
