Zaptivac glave motora Y45
Mjehurića ispušnih plinova u ekspanzijskom spremniku antifriza
Je li potrebno deblji (1.74 mm /ELRING 144.420/ umjesto 1.12 mm /ELRING 985.880/) zaptivac (dihtung) nakon niveliranja glavi (može biti potrebno) ?
Da li lupa ventil na klip ako je standardna debljina će ostati ?
Da li moram mijenjati vijci ?
Koja im dozvoljeno produženje od norme (91 mm) ?
altairandy- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 371
Godina : 56
Lokacija : Ukrajina
Datum upisa : 30.10.2012
Re: Zaptivac glave motora Y45
vijke kod nas ne menja niko,ja jos nisam cuo da je neko menjao
ventil ne stize klip,posto klip i ventil ne rade u istom prostoru
glavu sam skidao brdo puta,nikad nisam menjao vijke
Zašto drugačija debljina dihtunga, ipak ?
- Broj poruka : 371
Godina : 56
Lokacija : Ukrajina
to ne znam,mozda zavisi od proizvodjaca
jedan proizvodac. ELRING. AJUSA isto 2 opcije - 1,2 i 1,8 mm
- Broj poruka : 371
Godina : 56
Lokacija : Ukrajina
Ajusa od 1.2mm uzmi i ne brini
Taj od 1.8 mm sluzi za glave koje su radjene i skinute na glodalici.
Tanji od 1.2 mm. je verovatno standardan.
Skinuo glavu. Zaptivac ne rastrgan.
Izbočena glava ili mikropukotina
Da li zagnetsya ventil ako instalirati tanki zaptivac na glodanu glavu ?
- Broj poruka : 371
Godina : 56
Lokacija : Ukrajina
Imaš li fotografiju te pukotine na glavi? Postavi je ovde na ovoj temi.
Što se tiče ventila, nisam stručan da li će se izgnječiti ili ne, samo znam da se oni otvaraju tek kada je klip spušten. Tebi će se sa tankim zaptivačem povećati kompresija, ako ja dobro razmišljam.
Ma ne moze da stigne ventile nikad,ja vozis spustenu glavu zaa 1mm i tanji zaptivac pa radi normalno
2 petar - ne znam - krivina ili pukotina. krivinu potrebno mjeriti a na pukotinu proveriti pod pritisakam
Like that:
2 junior45 - hvala
Like that:
2 junior45 - hvala
- Broj poruka : 371
Godina : 56
Lokacija : Ukrajina
@altairandy ...Tako je, bas tako treba proveriti glavu ..
» Varenje glave motora
» Zamena glave motora
» Skidanje glave motora
» Zaptivac poklopca ventila plutani ili gumeni ???
» Stezanje klipnjaca i glave motora
