Kojom metodom pronaci gde motor vuce fals vazduh
Imam problem od pre neki dan da motor tacnije na Seat ibici vuce fals vazduh.Primetio sam da obrtaji variraju od 850 koliko je i bilo do 1100.Skinem komplet filter za vazduh,isproveravam sva creva koja idu na klapnu i sva su ok.Upalim auto,stavim ruku na usis auto se ne gasi,smanji obrtaje kako i treba na 850 dok drzim ruku na usis a cuje se sistanje sto znaci da negde ulazi vazduh.Gledam sve pazljivo,cujem da sisti i to sistanje je tu negde gde su dizne.U ponedeljak idem u servis,zakazao sam ali da li postoji neki metod da sam utvrdim odakle vuce fals vazduh?
Citao po netu i postoji metoda da spricam wd na mesta koja su sumnjiva i motor bi treba da promeni rad tamo gde uvlaci fals vazduh.
Ako postoji jos neka proverena metoda,svaki savet je dobro dosao.
kokisa82- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
Re: Kojom metodom pronaci gde motor vuce fals vazduh
Proveris dimom,gde uvlaci dim,tu je falsh..mozes cigarom ako pusis..
- Broj poruka : 34900
Bilo koji dezodorans. Prskas sumnjiva mjesta i gdje promijeni zvuk tu je.
veselinovic- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 33
Datum upisa : 05.06.2015
Malo opasno kod benzinca,da se ne upali negde ako probijaju kablovi i cuda
Ja proveravam sprejom za ciscenje kocnica...promeni zvuk i digne obrtaje kada ga povuce.
Moze i wd 40, pojaca obrtaje kada uvuce ili benzin u prskalicu (flasica sa prskalicom od sredstva za prozore)...ja koristim wd40.
» Lonac filtera za vazduh
» Karburator vuce falsh vazduh
» Nece da vuce kad se zagreje
» Vazduh u crevima za vodu
