Karburator vuce falsh vazduh
Karburator vuce falsh vazduh Empty Karburator vuce falsh vazduh
Počalji od To3a Pet 08 Apr 2011, 11:38
Pozdrav svima.
Treba mi shema dvogrlog karburatora Weber, tj treba mi shema, slika iliti crtez gde koje crevo ide ( obe strane ), koji dihtunzi se zatvaraju.
Naime. Posle menjaze kaiseva i semeringa, majstor koji je to radio je neshto pomerio na karburatoru, i sad karburator vuce fals vazduh i trese se na benzin u leru i slabije vuche gas pri manjim obrtajima, dok se na plin gasi. Posle 2x cimanja sa majstorom skapirao sam da to on ne moze da resi. Sta je mrdnuo nema pojma i sad bleja. Vozim na benzin dok se ne isprazni novcanik.
Logika mi je da je sluchajno neko crevno ili neki chep izvukao i sad mi to pravi problem. Tako da bi mi mnogo chinilo ako neko ima primenjivu shemu koju bih ja odstampao i kad dignem haubu polako crevo po crevo proverio da li je sve na svome mestu, da li svaki chep stoji gde treba i da li drzi.
Hvala unapred.
Deki.
To3a
Broj poruka : 6
Godina : 46
Datum upisa : 08.04.2011
http://www.aldes.org
Karburator vuce falsh vazduh Empty Re: Karburator vuce falsh vazduh
Počalji od djzecky Pon 25 Apr 2011, 22:16
Tek sada videh post,nadam se da si dosada resio problem.
AKo nisi ,napisi koji je tacno model webera u pitanju,pa da vidim imam li nesto o njemu.
Da li je majstor skidao ceo karb?
Broj poruka : 1098
Počalji od To3a Uto 26 Apr 2011, 09:38
Evo me. Evo sta sam radio ovih dana.
Resii sam problem sa trzanjem. Naime majstor mi je lose namestio kais za jedan zubac. I dok nisam nisam sam legao pod auto uz pomoc caleta i njegovog ortaka, nista od kola. Sad lepo ide al i dalje nisam zadovoljan kako vuce. Kao da je izgubio 20% snage. Pritom mi se i potroshnja povecala oko 10%.
Karburator nije skidan vec je " majstor " iz meni nekog nepoznatog razloga poskidao neka od creva. Posto ne znam i nisam nasao shemu ja nisam nista pipkao. Koji je tip webera ne mogu da procitam. Taj deo se nalazi bas kod usisnika vazduha, a ne skida mi se karb sada. Ima sa strane oznaku weber.
Ako nije neka dijametarna razlika sheme povezivanja tih dvogrlih webera ti mi poshalji shta imas na mail pa cu ja da se ba im u proveru creva i javlajm se.
To3a
Broj poruka : 6
Godina : 46
Počalji od YUgisa Uto 26 Apr 2011, 10:00
Stelovali ste mu paljenje?
Broj poruka : 61581
Počalji od To3a Uto 26 Apr 2011, 11:19
aham prestelovali smo, i to je ok sada.
To3a
Broj poruka : 6
Godina : 46
