Lonac filtera za vazduh
Dragutin
U čemu je poenta menjanja mesta ulaza vazduha u lonac - leti spoljašnji vazduh, zimi od motora? One oznake T i H, toplo-hladno?
Dragutin- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 8
Datum upisa : 22.05.2014
Re: Lonac filtera za vazduh
Motor se brze zagreva zimi i samim tim manje trosi jer ne zahteva toliko voznju na sauhu sto u odredjenoj meri i produzava vek motoru.
Zimi se prebacuje na usisavanje toplog vazduha da bi motor brze postigao radnu temperaturu.
Da, T i H su toplo-hladno.
Hvala na bbrzim odgovorima Da li je već vreme preusmeriti na vazduh od motora?
- Broj poruka : 8
Najbolje tamo kad krenu temperature oko nule
strelok89- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 426
Datum upisa : 24.02.2018
Isto crevo za iberlauf, ide ispod leptira gasa, da vuče isparenja kada auto radi u leru (kada ne daješ gas).
Bez velikog creva nema svrhu, ali drži tako, da ne vuče prljavštinu iz motornog prostora.
Uzgred, šta je sa velikim crevom za iberlauf?
d.stole- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 612
Veliko crevo sam spustio ispod motora.Tako mi rekao majstor,da ne bi prljao filter.
Inace na iberlauf nema plavog dima vec providni gasovi sa malo belicastog dima.
- Broj poruka : 426
Ludost mi je da se iber vadi napolje,posebno ko vozi mnogo..bolje da se gusi motor nego ja..ne kazem i ja sam pre to radio,al od kad sam uzeo 1.3 iber mi je stalno u kucistu bio
- Broj poruka : 34891
Plavi dim je isparavanje ulja, ako njega nema onda nema sta preterano da se prlja filter, a i filter je predvidjen za menjanje. Mislim necu sad previse ulaziti u neku ekologiju jer svako ce da povuce crtu gde njemu odgovara i realno najbolje je onda da idemo peske, ali sama isparenja su vrlo losa po zdravlje, zato je i predvidjeno da ih motor sagoreva i izbaci kroz izduv iza vozila jer je tako puno ekoloskije.
U svakom slucaju ako je nekom bas cilj da ga izbaci tj spreci prljanje filtera onda postoje nacini da se to uradi na propisan nacin:
Oce npr da izbaci malo ulja kad ides rikverc pun gas 😁
Jel to bas svetlo plavi dim ? Ovo kod mene je beli i jedva se vidi.YUgisa ::Plavi dim je isparavanje ulja, ako njega nema onda nema sta preterano da se prlja filter, a i filter je predvidjen za menjanje. Mislim necu sad previse ulaziti u neku ekologiju jer svako ce da povuce crtu gde njemu odgovara i realno najbolje je onda da idemo peske, ali sama isparenja su vrlo losa po zdravlje, zato je i predvidjeno da ih motor sagoreva i izbaci kroz izduv iza vozila jer je tako puno ekoloskije.
Ima li neki klip da se vidi kako izgelda plavi dim?
- Broj poruka : 426
To sto ti vidis je normalno isparavanje kondenza iz ulja, a plavi je primetniji dim i plave je boje.
Evo klipa, odglrdajte do kraja
https://youtu.be/RxtAvbYe4rg
- Broj poruka : 426
Sve ti je to skoro kondenz, vidis da ti kapa prakticno cista voda dole... Ja bih to vratio nazad i ako te brine prljanje filtera onda stavis gumeno crevo na kuciste i izvedes da kapa tacno iznad karburatora, tako da ne moze da se sliva po kucistu do filtera vazduha.
Ma filter nije skup ne brine me prljanje.Stabse postize vracanjem tog creva u lonac? Osim ekoloskog aspektaYUgisa ::Sve ti je to skoro kondenz, vidis da ti kapa prakticno cista voda dole... Ja bih to vratio nazad i ako te brine prljanje filtera onda stavis gumeno crevo na kuciste i izvedes da kapa tacno iznad karburatora, tako da ne moze da se sliva po kucistu do filtera vazduha.
- Broj poruka : 426
Nista 😁
Ahahahahahhahaha, sta ti je jugojunior45 ::Nista 😁
Hvala na savetu drug.Videcu sutra da ga vratim u lonac.
- Broj poruka : 426
Postoje neke druge prednosti ali su prilicno teoretske u praksi. I nemoj da citiras ukoliko odgovaras na poslednju poruku, koristi postreply opciju za to
» filter za vazduh
» Vazduh u crevima za vodu
» srednji lonac
» Problem sa poklopcem filtera
» Kako ustanoviti fals vazduh na EFI?
» srednji lonac
