Temperatura problem
Temperatura problem Empty Temperatura problem
Počalji od Nikola_98 taj Pon 02 Dec 2019, 17:41
Da li je normalno da nakon voznje od 25km kazaljka za temperaturu bude u plavoj zoni(na ivici plave)
Grejanje radi ali ne bog zna kako toplo
U gradskoj guzvi tek milimetar podigne kazaljku od plavog i pali ventilator stalno
Sta bi mogao biti problem?
Yugo 45
Nikola_98
Broj poruka : 37
Datum upisa : 15.06.2019
Temperatura problem Empty Re: Temperatura problem
Počalji od dimmu taj Pon 02 Dec 2019, 17:55
Kod mene je to na cetvrtom autu isti problem, termostat. Mada i na ovom gde sam ga zamenio pre dve godine nije dugo trajao. Opet narocito zimi pravi isti problem.
SOHC 1116ccm EFI 63ks
Broj poruka : 1877
Počalji od junior45 taj Pon 02 Dec 2019, 18:06
Verovatno nemas termostat i neko stavio onaj raniji termoprekidac pa pali ranije ventilator
SOHC 1372ccm Turbo 134ks
Broj poruka : 26769
Počalji od VPetar taj Pon 02 Dec 2019, 19:19
U prevodu, menjaj sve
Broj poruka : 4167
Počalji od junior45 taj Pon 02 Dec 2019, 19:59
Moze i ne mora,ja imam raniji termoprekidac pa radi,ali pali na pola,ne bas tako rano..
Broj poruka : 26769
Počalji od Nikola_98 taj Pon 02 Dec 2019, 22:13
Kada je auto hladan skinuo sam cep sa hladnjaka i bućka voda u hladnjaku
Jel to znaci da termostat ne zatvara i da je on problem?
Kad je bilo toplije vreme bez problema je dostizao sredinu skale...
Nikola_98
Broj poruka : 37
Počalji od VPetar taj Pon 02 Dec 2019, 22:23
Dok se auto ne ugreje jedno crevo treba da bude toplo, drugo hladno.. Ako je drugo mlako ili toplo pre nego sto kazaljka dodje malo ispod pola onda je termostat ostao otvoren.. Ako leti ne vozis otvoreno moguce da se po gradu ugreje dovoljno, a mozda je tad radio a sad ne radi vise Smile
Broj poruka : 4167
Počalji od Nikola_98 taj Pon 02 Dec 2019, 23:12
Ali kazaljka uopste ne izlazi iz plavog, stalno se krece tu negde u plavom
Nikola_98
Broj poruka : 37
Počalji od junior45 taj Uto 03 Dec 2019, 00:07
Kod 45ice je generalno problem dihtovanje termostata oko kucista,pa slabo dihtuje i kad je ladno prolazi dosta vode i ne moze motor da se zagreje..moze da se napravi gumica da se zadihtuje,onda drzi vislje temp i dobro greje..to sto zubori voda znaci da cirkulise stalno,tj da termostat ne zatvara
Broj poruka : 26769
Počalji od dimmu taj Uto 03 Dec 2019, 00:26
Nikola_98 ::Kada je auto hladan skinuo sam cep sa hladnjaka i bućka voda u hladnjaku
Nikola_98 ::Ali kazaljka uopste ne izlazi iz plavog, stalno se krece tu negde u plavom
dimmu ::Kod mene je to na cetvrtom autu isti problem, termostat. Mada i na ovom gde sam ga zamenio pre dve godine nije dugo trajao. Opet narocito zimi pravi isti problem.
Broj poruka : 1877
Počalji od Nikola_98 taj Uto 03 Dec 2019, 07:06
Znaci problem je u termostatu
Da kupim teleoptikov?
Nikola_98
Broj poruka : 37
Počalji od vukiclab taj Uto 03 Dec 2019, 11:15
Sa termostatima je nekad kockanje; ja imam Vernet i radi savrseno ali sam cuo da imaju ljudi probleme, slicno je tako i sa Teleoptikom. Ne rade svi kako treba novi iz kutije (ne otvaraju/zatvaraju kad treba).
Broj poruka : 210
Lokacija : Raleigh-Durham, North Carolina
Počalji od Nikola_98 taj Uto 03 Dec 2019, 12:23
Uzecu Vernet onda
A davac temerature kako da proverim
Nikola_98
Broj poruka : 37
Počalji od Nikola_98 taj Uto 03 Dec 2019, 17:30
Bio sam kod majstora i on je konstatovao da je davac temperature problem, zamenio to uzeo mi pare a problem isti
Nista se nije promenilo. Auto pali i ventilator, sve normalno ali kazaljka je stalno u plavom
On je nesto isprobavao kazaljku, kad spoji zicu negde ona se popne do kraja i spusti se do dole i rekao da je ona ispravna
Sta sad?
Nikola_98
Broj poruka : 37
Počalji od VPetar taj Uto 03 Dec 2019, 17:33
Nista, isto kao i do sad. Termostat.
P.S. Mislim, kakav je to uopste majstor ako ni ne proveri da li je resio problem lol!
Broj poruka : 4167
Počalji od dimmu taj Uto 03 Dec 2019, 18:05
Pa nece da ti kazaljka izadje iz plavog kada ti termostat ne radi kako treba. I sam si rekao
Nikola_98 ::Znaci problem je u termostatu
i onda pitas sta sada da radis? ...
Ja sam stavljao Vernet i na svakom autu mi posle dve-tri godine bude slican problem. Nije bas da nece da izadje iz plavog ali treba mu jedno 5-6km voznje otvorenog puta da krene da izlazi iz plavog polja.
Broj poruka : 1877
Počalji od d.stole taj Uto 03 Dec 2019, 18:08
Momci ti lepo rekli jos na pocetku, odakle prvo da pocnes. Wink
Kada je kazaljka non-stop u plavom, u 90% slucajeva je problem u termostatu koji je riknuo i ostao u otvorenom polozaju, tako da voda od samog starta cirkulise po citavom sistemu (a ne prvo oko motora).
Ja sam imao taj slucaj na kecu prosle zime. Vozio i po 100km u cugu i koliko god da ga stiskam, kazaljka se vrti oko plavog. Zamenio termostat i sve ok.
Ako je moguce, gledaj da pazaris Vernet.
Dobro je uzeti Vernet koji dolazi sa zaptivnom gumicom u kutiji. Jer gumice koje se prodaju po radnjama na komad, su ocaj zivi. Vec na oko deluju da nece dugo izdrzati na visokoj temperaturu.
I kad se to izmenja, moras lepo da izluftiras sistem. Jer ako ima malo vazduha u sistemu, neces se ugrejati zimi.
Poslednji izmenio d.stole dana Uto 03 Dec 2019, 18:11, izmenjeno ukupno 1 puta
Broj poruka : 226
Počalji od VPetar taj Uto 03 Dec 2019, 18:10
Nije stvar u 90% vec ako su oba creva topla i brboce hladnjak, to je znak da je sigurno problem u termostatu. Znaci na taj nacin si siguran da je on, a dal je jos nesto, videcemo kad promenis termostat Smile
Broj poruka : 4167
Počalji od Nikola_98 taj Uto 03 Dec 2019, 18:11
Promenicu sutra termostat kupio sam Vernet pa javljam
Jedino me buni sto pali ventilator u guzvi u gradu a temperaturu pokazuje na minimumu
Nikola_98
Broj poruka : 37
Počalji od VPetar taj Uto 03 Dec 2019, 18:13
Mozda je vrisnuo i termoprekidac, ali daj da vidimo prvo kad zamenis termostat
Broj poruka : 4167
Počalji od junior45 taj Uto 03 Dec 2019, 21:59
I obavezno izliftiraj dobro,45ice su mekane,zvizne dihtung za casak 😂
Broj poruka : 26769
Počalji od Nikola_98 taj Uto 03 Dec 2019, 22:56
Sta znaci obavezno izliftiraj😂
Nikola_98
Broj poruka : 37
Počalji od junior45 taj Uto 03 Dec 2019, 23:03
U mesto da radi dok ne upali ventilator par puta,nemoj puniti hladnjak do kraja dok ne izliftiras,da ne iscuri mnogo..bilo bi dobro da probusis rupu 1mm u termostat da lakse izadje vazduh
Broj poruka : 26769
Počalji od Nikola_98 taj Sre 04 Dec 2019, 14:47
Zamenjen termostat, to je bio problem
Hvala svima
Nikola_98
Broj poruka : 37
Počalji od Nikola_98 taj Sre 04 Dec 2019, 21:05
Imam jos jedan problem
Grejanje je ok u voznji ali kad stanem na semaforu recimo posle 20ak sekundi hladno duva sve dok se krene pa ugreje opet
Nikola_98
Broj poruka : 37
