Kocioni servo
jelen66
Kocioni servo
Auto mi je 84 godiste Zastava 101. Da li mogu da stavim servo od ZAstave koja je 92 god? Otisao mi je kocioni servo, da li pase novi tip serva?
Imam stari tip celjusti i plocica... HVala
jelen66- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 168
Datum upisa : 06.12.2014
Re: Kocioni servo
Mora glavni kocioni da se menja a mislim i da nosac serva nije isti, nisam siguran za to.
Re: Kocioni servo
Evo ovde slika tog serva iz Zastave 92god. https://www.kupujemprodajem.com/photos/oglasi/4/58/20814584/big-20814584_2014-09-28-067.jpg
A mislim da je i kod mene isti. NE znam u cemu je samo razlika da li u tom distanceru tj limu tom ili sta?
- Broj poruka : 168
Re: Kocioni servo
glavni kocioni sam stavio novi
- Broj poruka : 168
Re: Kocioni servo
Ne moze stari tip kocionog cilindra da se montira na novi tip serva. Mislim da je servo zarotiran 45 stepeni da bi kocioni bio vertikalan kako treba pa da zato mora i nosac serva da se menja... A mozda se i kociona creva razlikuju, ne secam se vec te price... Mislim da je najlakse da nadjes drugi servo stari tip kao sto i sad imas...
Re: Kocioni servo
Nije to novi tip, nego stari, sve je isto kao kod tebe.
Re: Kocioni servo
Pa da stari tip. Samo ga je tesko naci, svi su noviji tipovi. jedino kupiti novi u sustini jel?
- Broj poruka : 168
Re: Kocioni servo
Do juna 2003 je stari tip.
Re: Kocioni servo
E pa super, MOgu da uzmem ovaj sto mi nudi covek iz 92god da stavim kod mene onda...
Zanima me sta u servu u stvari rikne i da li moze da se reparira nekako?
- Broj poruka : 168
Re: Kocioni servo
u servu imas membranu koja ode kad ti cilinder pusta ulje u servo i ne moze da se reparira a i taj stari prvo ispitaj pre montaze
Tatamata- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
Datum upisa : 25.02.2015
Re: Kocioni servo
Kako da ispita, i mene to zanima?
Re: Kocioni servo
tu gde mu ide cilindar zatvori rupu pa na crevo sto ide na servo na pravi vakum koji ne sme da pusta i ako drzi vakum servo je ok a ako pusta ne valja
- Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
Re: Kocioni servo
Kupio sam novi servo i danas montirao. E sta se desava, parkirao sam auto pre 10 minuta i osetio sam da malo blokiraju tockovi napred. Naime, onaj srafic sto ulazi u servo nisam nista dirao da li trebam da ga zavrnem onda malo da oslobodi klipove da ne koce tocak? Malo je problem jer sam danas hteo da ga zavrnem i nisam uspeo kao da je zavaren ni makac nece....Dok na starom servu sam stelovao taj sraf da ne blokira tockove i bilo je ok...
- Broj poruka : 168
Re: Kocioni servo
probaj jos malo da ga izluftiras ostalo ti negde malko vazduha
- Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
Re: Kocioni servo
A da ne diram onaj srafic samo kocnice da izluftiram?
- Broj poruka : 168
- Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
Re: Kocioni servo
Jedno pitanje vezano za servo: da li imamo podatak koji je minimalan podpritisak potreban da se otvori nepovratni ventil za vakuum?
Hvala!
Hvala!
vukiclab- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 555
Re: Kocioni servo
Zanima me kako provjeriti dali je kočioni servo ispravan?postoji li neki sistem bez skidanja serva,pošto sam promijenio tekućinu i odzračio sistem. Pitam jer ne znam koja je razlika kad je ispravan ili neispravan, auto koči dobro ali treba dosta pritisnuti papučicu da bi zakočio.
Vlado 128- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 114
Datum upisa : 14.03.2021
Re: Kocioni servo
Otkacis crevo (zapusis da motor ne vuce fals vazduh) pa probas kako radi. Ili pumpas kocnicu pre paljenja pa onda upalis motor dok sve vreme pumpas kocnicu pa ces videti da li odjednom omeksa...
Ako se dobro secam to je stari tip kocionog sistema, a oni su nazalost takvi da mora dosta da se stiska da koci kako treba jer je ceo sistem premalo dimenzionisan i zahteva koriscenje veceg procenta sistema da bi se auto zaustavio.
Novi tip sistema iako bi u teoriji trebao da bude tezi, u praksi ide lakse jer sam sistem koristi manji procenat sistema za isti efekat zaustavljanja.
Re: Kocioni servo
Zena vozila oba yuga,jedan je nt 2008 a drugi je moj tempo st 2001..kaze da nt dosta losije koci iako je svakako mislila na pritisak noge koji treba..kod st je papuca niza i meksa a kod nt je vislja i tvrdja..
Servo testiras tako sto upalis auto i pustis ga da radi u leru,ne bi trebalo da dize ler kad stisnes kocnicu osim ako stisnes par puta zaredom onda digne 200 300rpm
Re: Kocioni servo
Ali tvoj Tempo ima NT klesta samo je ST glavni? A on ima ST i klesta.
Re: Kocioni servo
Jel veca zapremina klipa na nt?
Re: Kocioni servo
U klestima se vec ne secam, mislim da je mozda isti klip, a u kocionom je veci kod NT.
Re: Kocioni servo
Ja mislim da je klip isti samo disk veci i bolja plivajuca kljesta
» Servo kocnice Yugo 45
» Kocioni sistem- nekoliko pitanja
» Glavni kocioni NT- ne mogu da nadjem nov
» Veci glavni kocioni
» Ugradnja servo kocnice na Y45
