Glavni kocioni NT- ne mogu da nadjem nov
Pozdrav svima, da li znate gde bi mogao da nadjem nov glavni kocioni cindar za yugo 55 2005 godiste. On time spada pod novi tip koliko sam nasao po onome sto ste pisali. Polovne sam nasao, ali nov bar u Beogradu nema. A nebi bas polovan osim ako ne moram. Imate li neku sugestiju? Hvala unapred
Vojislav9- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 28
Datum upisa : 26.09.2022
Re: Glavni kocioni NT- ne mogu da nadjem nov
Bilo je oglasa na KP, Kupindu, a mislim da imaju i ovde:
https://www.autodelovi-zastava.com/
Imas u prodavce sa tih sajtova koji su na Bubanj Potoku.
Hvala puno Yugisa, potrazicu kod njih
- Broj poruka : 28
Nema na cemu. Ako ne uspes naci, javi mi pa cu proveriti ja preko svojih dobavljaca da li mogu naci pa cu ti poslati.
- Broj poruka : 28
Jeste, to je to Potvrdi samo da je kod tebe taj tip na autu, stari tip ces prepoznati po tome da cevi ne dolaze tako pod 45 stepeni, nego vertikalno od gore se uvrcu u njega.
Proveravam ujutru pa ti javljammsta sam uradio
- Broj poruka : 28
Vazi Samo otvoreno da ti kazem, posle mojih problema sa tim kocionim cilindrima (ne bitno tip i proizvodjac), nemoj biti siguran da ce prvi zamenski resiti problem. To sam cuo inace od jos par ljudi. Iz nekog razloga industrija tih glavnih kocionih je bas haos.
- Broj poruka : 28
Jeste, to je novi tip.
Vrh! Narucio. Hvala Yugisa! Kralj si
- Broj poruka : 28
Nema na cemu, srecno
- Broj poruka : 28
I to odlicno! Sve je super proslo, malo je bilo muke dobiti papucicu, ali uspelo je
- Broj poruka : 28
Super, drago mi je da je uspesno
» Glavni kocioni
» Veci glavni kocioni
» Glavni kocioni cilindar
» glavni kocioni cilindar odzravanje
» Kocioni sistem- nekoliko pitanja
