Ventilator ne radi!
Ventilator ne radi!
Dobar dan ljudi, da li neko moze da mi pomogne, vozim zastavu 101 ST, danas prvi put mi je podigao temperaturu uglavnom stoji na polovini + ventilator takodje ne radi, imam izveden prekidac u kabini jer cesto vozen po planini. Citao sam druge postove i vidim da je vrlo moguce da je otiso termoprekidac, ali opet ne znam dal je on ili je stvarno crko ceo ventilator ili mozda cak i termostat?
rmiki922- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 41
Datum upisa : 11.11.2014
Re: Ventilator ne radi!
ako je zaglavio termostat,znaci da kroz hladnjak ne protice voda i hladan je..a ako ima temperature u njega znaci da je nije zaglavio termostat
ventilator proveris tako sto dovedes struju na njega i vidis dal radi,ako ne radi,proveris masu a ako je masa uredu onda je crko motor na ventilatoru..
ako je sve gore navedeno ispravno,onda je termoprekidac kaput
- Broj poruka : 34894
Vrelo je sve, i cevi za vodu i hladnjak, tako da je verovatno ispravan termostat, malo pre sam ga vozio bilo je sve okej drzi na pola skale, onda je nesto od ova poslednja dva. Hvala ti puno
- Broj poruka : 41
» Ventilator kabine, tandrce i skripuce kad radi
» Ventilator
» Ventilator grejanja
» Ventilator
