Ventilator grejanja
Ventilator grejanja Empty Ventilator grejanja
Počalji od Kecman Ned 05 Feb 2023, 11:12
Imam problem sa ventilatorom nece se ukljuci ne radi pa duva sekundu pa stane pa opet da li je u motoru problem njega da prvo promenim
Kecman
Broj poruka : 3
Datum upisa : 02.10.2022
Ventilator grejanja Empty Re: Ventilator grejanja
Počalji od YUgisa Ned 05 Feb 2023, 11:33
Jel isto za obe brzine? Konektor od njega je tamo kod osiguraca i releja, mozes probati otkaciti ga sa instalacije i dovesti direktno plus sa akumulatora da vidis da li bi tako radio kako treba. Ako radi onda nije do njega, nego imas problem negde na instalaciji, ako ne radi ni onda kako treba onda je do motora. Ali moguce da su cetkice otisle u njemu.
Broj poruka : 61539
Počalji od Kecman Pon 06 Feb 2023, 00:45
Решен проблем је био у маси на црној кутији, матица била лабава.
Kecman
Broj poruka : 3
Počalji od YUgisa Pon 06 Feb 2023, 10:43
Super, drago mi je da je to reseno.
Broj poruka : 61539
