Ventilator grejanja
Ventilator grejanja
Ukratko,imam problem sa ventilatorom kabine koji ne radi otkad sam kupio auto.Osnovano sumnjam da zice od prekidaca do ventilatora uopste nisu ni povezane.Bio bih zahvalan kad bi mi neko napisao koje boje treba da budu te tri zice na koje se povezuje ventilator,jer planiram sutra malo da se pozabavim tim problemom.Dolazi zima,a treba grijati,jbg... Hvala unapred.
Jandro- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 531
Lokacija : Novi Sad,Liman
Datum upisa : 20.03.2013
Re: Ventilator grejanja
Po semi instalacije za Yuga NT, sa osiguraca ide svetloplavo/bela zica na prekidac u kabini, pod naponom samo na kontaktu a sa prekidaca na motor ventilatora idu crvena za prvu i svetloplavo/crna za drugu brzinu. Ne znam da li isto vazi i za keca.
Konacno sam nasao vremena da se malo pozabavim ovim problemom,i situacija je sledeca: kao sto sam i pretpostavljao,zice nisu ni povezane,tj prekinute su.Od prekidaca prema motornom prostoru zaista idu crvena,plavobela i plavocrna zica,ali iz ventilatora vire crna,crvena i braon,koje su pritom i precvikane.Koju kombinaciju spajanja da probam,da vidim ocel raditi?
- Broj poruka : 531
Ta braon me buni, nje nema u semi. Crnu sa ventilatora na masu, crvena sa ventilatora bi trebalo da bude prva brzina a svetloplavo/crna druga brzina.
Kod mene je braon vezana na plavo-crnu, crvena na crvenu a crna na masu.
- Broj poruka : 3027
Posle dužeg vremena sam se pozabavio ovim problemom,produžio sam žice,spojio ih sve sem jedne.Crne,mase.GDE ide masa od ovog ventilatora,na koji šraf na karoseriji se kači???Hvala unapred
- Broj poruka : 531
Koliko se secam, meni je pod ovim srafom
Tu se kaci masa.
Hvala vam,odo da budžim!:-)
- Broj poruka : 531
Postoji li neki nacin da se pojaca duvanje ovog ventilatora kabine?slabo mi nesto duva, tj, slab protok vazduha u kabini ima...skidana je letos tabla, i tad sam zamenio sundjere u tunelu, posto su istruleli, i zamenio sam one sundjere na tabli koji sluze da zadihtuju prelaz iz pp zida na plasticni tunel table...imam i usmerivac vazduha na haubi, vidi se na avataru a ne pomaze mnogo.jel ima neka nominalna potrosnja struje tog ventilatora, pa da izmerim, ako je povecana znaci da motor mozda radi pod opterecenjem...kec je 80-to god. a to nikad nije cackano...
bane90- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Datum upisa : 15.05.2011
Ja na yuga po gradu koristim prvi stepen s ns otvorenom ne palim i dobro duvs..da ti se nije zapusio hladnjak?
- Broj poruka : 34872
Kako ti izgleda tabla? Vidi kada upalis duvanje kako duva dole ka nogama, ako je tu solidno problem onda nije do motora. Onda rasipa kao sto i kod mene rasipa,samo sto kod mene nije skidano nista ali se ona izolacija olabavila sto ide po limu pa propusta izmedju lima i izolacije i tu rasipa.
Na ovo mislim, samo sto se ovde ne vidi sa druge strane
Ja sam trenutno resio sa nekim improvizovanim usmerivacem da bih dobio da mi duva lepo na soferku.
A ovaj sundjer sam pocupao. Sav je bio prljav i propao kad sam ga skidao. Cepkao se u delicima.
Bas taj sunđer sam zamenio, stari je istrulio, ali sam uspeo da izvadim delove i po tom kalupu isečem novi sundjer i ubacim...isto i spoj table i tunela sam zamenio sunđer...tako da to u suštini ne bi trebalo da rasipa...mali hladnjak je menjan pre dve godine, valjda je ok, ali njega svakako imam u planu da očistim...E sad mali hladnjak pokriva samo pola ventilatora, tako da ne verujem da iako je sace zapušteno, ne može da toliko umanji protok vazduha...zato ću morati da se pozabavim ventilatorom...
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Moraću da menjam slavinu za grejanje, Skala 55, pa mi deluje logično da zamenim i četkice na ventilatoru kabine da ne bih kasnije morao sve da rasturam zbog istrošenosti četkica.
Da li neko zna dimenzije četkica i gde mogu da se kupe? Znam da je nabavka delova za Zastavina vozila sve teža!
Kupovina polovnog ventilatora nije opcija jer može da se desi da su kod njega četkice više istrošene nego na mom ventilatoru!
Veliborn- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 2
Datum upisa : 05.01.2023
Ja imam 3 yuga i nikad nije bilo problema sa tim ventilatorom sem sto se cuo ponekad,tako da ako radi ne diraj..
Meni je u Koralu crkao jedan, u Zelenku zna da klapara posle par minuta, a u Koralu ovaj "novi" ako ostavim duze vreme (preko 20-30min) da radi zna da zuji..
Nije bas da ne crkavaju.
Sto se cetkica tice jako tesko da ce to neko znati.
- Broj poruka : 3892
Oce da se cuju ali za sad mi nijedan nije crko..ja koristim ventilatore samo u gradu,na otvorenom,nikad ne korostim
I meni je crkao i imaju manu da se neki cuju iz nekog razloga ali nije tako cesto da crkavaju ali se desava. Ali ja nisam uspeo da rastavim moj kad je crkao, mora da se skine ventilator da bi se prislo srafovima da se rastavi kuciste, ali ja nisam uspeo ventilator nikako da popustim.
