Yugo 55 nervnomerno radi, gusi se, radi kao na 3 cilindra
Pozdrav ljudi
imam problem koji se skoro manifestovao.
dakle desava se da se Yugo upali ali pocne da radi pod sauhom kao na tri cilindra, malo stisnem gas on zastuca i posle primi gas ok.
kad se spusti sauh krene da radi par sekundi mirno i posle opet opet trese kao na tri cilindra.
proverio sam jel rade svecice i sve je ok. sem sto sam primetio da su garave i crne?!
kad se auto malo ugreje on i dalje trese kao da ce da se ugasi (kao da ne radi jedan cilindar) a kad dam gasa primi odma lepo.
sta da radim i na sta da obratim paznju.
inace nemam puno iskustva u mehanici.
veman- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 13
Datum upisa : 05.03.2013
Re: Yugo 55 nervnomerno radi, gusi se, radi kao na 3 cilindra
Skidaj kablove sa svecica dok motor radi. Kada skines kabl sa svecice a motor ne promeni rad, ta svecica ne baca varnicu i odatle kreces. Proveris kabl kakav je i pogledaj kakva je kapa. Moze da se desi da je kabl negde prekinut pa ponekad radi, ponekad ne
Tako je i meni radio kao traktor.Ja sam mu naso caku jer mi mastio svecicu ali samo na trecem cilindru.Kad sam je zamenio on lepo radio dok nije preterano poceo da masti.Moze bit do svecice,kablova cak i bombine...a moze biti i do gumica ventila karika...Idi od kablova i svecica kao sto je MilosBG napiso.
Wlayo- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 49
Lokacija : Pivnice
Datum upisa : 20.11.2013
skidao kablove jedan po jedan i svaki put je malo promenio zvuk
jedino da vidim da ocistim malo svecice od garezi?
ne smem da diram razvodnu kapu posto posle necu znat da je vratim u pravi polozaj.
da nije do karburatora? da treba da se presteluje?
- Broj poruka : 13
Ako menja zvuk kada skines kabl, onda je ok. Ocisti svecice i nasteluj zazor. Razvodnu kapu mozes slobodno da skines, ima samo jedan polozaj kako moze da stoji. Videces ravan deo na donjoj strani kape, tu idu one metalne "kukice" sto je drze.
Ako ako dobro vuce i ne trolira na pun gas, onda je ok. Moze biti da se zapusio ler kanal kao sto se meni desilo ali tada ne moze ili veoma tesko radi na leru
Ako su svecice crne i garave ili je jako slaba varnica iz nekog razloga ili dobija previse goriva pa ne moze da sagori i zagusi varnicu... Ako trosi ulje, onda moze i da bude ulje koje masti svecice pa gasi varnicu...
pousacu da ocistim svecice to je sigurno.
kad se da gas on lepo primi i nema trokiranja dok ga drzim, smao malo zatrokira prilikom samog pritiskanja (osecas kao 3 cilindra)
kad se malo ugreje i spustim sauh neravnomerno radi ali primi odma istog momenta gas.
ocistim pa javim sta ce da bude.
a kako da nadjem taj ler kanal?
- Broj poruka : 13
Koliko sam upucen, kod jednogrlog karburatora moras da skines poklopac samog karburatora da bi dosao do dizni i kanala. Ako to nisi nikada radio, ne preporucujem ti da cackas sad da ne, kako drug Mitke kaze, ostane koji deo viska.
Kolika ti je potrosnja?
- Broj poruka : 13
Moguce je da ti je karburator prljav. Proveri koliko kosta ciscenje karburatora po servisima. Svakako, sa danasnjim gorivom vredi to uraditi
» Problem sa funkcionisanjem motora, nece da startuje i radi "na 3 cilindra"
» Yugo 55 se gusi, ali ponekad??? POMOC!
» Grejac zadnjeg stakla ne radi uopste (yugo 55)
» Zamena glavnog kocionog cilindra?
» Zamena glavnih uvodnih gumica koc. cilindra kod lule
