Ventilator
Ventilator
Ljudi pomoc treba hitno, juce mi crko osigurac od 16A sto je za Ventilator Hladnjaka,Sirene, i unutrasnjeg svetla..e sad, stavio sam nov osigurac od 16A, i sirena i ventilator ne rade, a svetlo radi, sta je tu greska ako neko zna i kako da se popravi..??? hvala unapred...treba mi hitno neki odgovor
Re: Ventilator
Jedino mi pada napamet da proveris kutiju sa osiguracima to jest kontakte na tom osiguracu,i jedno pitanje da li ti mozda ranije na tom mestu umesto tog osiguraca bio postavljen neki od vise ampera.
vatreni 45- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 119
Lokacija : Aleksandrovac
Datum upisa : 22.12.2012
Re: Ventilator
nije, bio je samo od 8A, a treba od 16A , a da probam da ocistim kontakte, gornji je malo crn??? sta mislis ??
Re: Ventilator
Kod mene je bio slican problem samo ja sam to cistio smirglom,ocisti pa javi sta si uradio
- Broj poruka : 119
Re: Ventilator
Ako imas probnu lampu ili kako je jos zovu glinerica proveri da li ide struja od osiguraca ka potrosacima
- Broj poruka : 119
Re: Ventilator
Prikaci svirenu na akumulator pa vidi da li je mozda izgorela to isto uradi sa ventilatorom i proveri da li ti svirena i ventilator dobijaju masu.
- Broj poruka : 119
Re: Ventilator
Ako imas releje za sirenu i za ventilator, mozda su i oni crkli od tog soka. koji je izgoreo osigurac.
Ne pitaj me gde se nalaze, jer nisam imao Zastavu nikada.
- Broj poruka : 1098
Re: Ventilator
Moguce da su i releji ja na njih potpuno zaboravio.
- Broj poruka : 119
Re: Ventilator
Ako prespoji sa dve zice direktno sa akumulatora na sirenu i ventilator i oni prorade, ocigledno negde ima releje koji su vrisnuli, ako vec na osiguracu ima struje.
Re: Ventilator
Pa trebalobi da da bude tako bez obzira da li ima releje ili nema,ja bar tako mislim ako gresim neka me neko ispravi.
- Broj poruka : 119
Re: Ventilator
Za hladnjak imas prvo termo prekidac koji je zastrafen na hladnjak i kad ima postignuto temperaturu na RT u hladnjaku onda on pusta struju na ventilator i odna radi ventilator tako da moguce je da ti je zeznut termoprekidac, a za sirenu ako ne sviri proveri masu na nje
- Broj poruka : 666
Lokacija : Skopje, Makedonija
Datum upisa : 31.10.2011
» Florida Ventilator za unutrasnjost vozila (ne za hladnjak)
» Ventilator grejanja
» Ventilator preko releja
